Mijn ouders hebben TVV en de laatste tijd geeft de decoder (Azbox Premium HD+) op hun slaapkamer een zeer slecht beeld op Vier, Vijf en 2BE.
Maar in de woonkamer hebben ze ook een decoder (VU+ Duo) en daar hebben ze geen problemen met deze zenders.
Ikzelf had nog een AZbox Premium liggen en heb deze eens aangesloten in de slaapkamer en dan zie je ook het slechte beeld.
Toen heb ik de Azbox van de slaapkamer eens naar de woonkamer verhuist en daar eens geprobeerd en dan is het slecht beeld er nog altijd.
Dus mijn vraag is of het mogelijk is dat de tuners van de Azbox niet goed werken met deze zenders ?
Ik heb ook een filmpje gemaakt toen de Azbox in de woonkamer stond, daarop zie je het slechte beeld.
https://www.youtube.com/watch?v=o2QFm8Iacjk
  • Reacties 34
Waarschijnlijk problemen met 8PSK en frequentieband
kan je misschien eens een software update doen
of de zenders eens op nieuw in scannen
aangepast door smetje limb.BE
Dreambox 900UHD   4x twin lnb 1x bosat 1.50m .Dreambox 7020hd v2 Dreambox 800 Dreambox 8000  Dreambox 800se
Dreambox 500HD   Sab unix triple    Xsarius Galaxy 4K gigablue trio Gigablue HD Quad Plus  Zgemma H7 Cabel en Sat
en ook geen dect telefoon in be buurt?
sommige ontvangers zijn daar gevoeliger voor
Heb hier juist hetzelfde probleem. Met welke firmware kijk je ?
Mutant HD 51K  Openpli Wavefrontier 0.8W - 42E
VU+ Ultimo 4K Openpli Wavefrontier  28.2-23.5-19.2 -16-13-10/9-7-4.8-1.9 E -0.8 W; 42 east 80 cm Triax, 30 W 110 cm Triax.
Max Digitaal XP 1000 Openpli 23.5 en 19.2 E
Amiko A3 Androïd 4.2.2v2.0.72 met Kodi 16.1
filmpje alleen zegt niet zo veel van de firmware zelf
anders eens open atv proberen
zou je dat eens willen proberen Rogge?
Menu knop>informatie>uw ontvanger. Dan zie je welke firmware je hebt. Afgaande op het filmpje zie ik dat je kijkt via interne share, en met een OpenRSI image. De beste is de 2.1 image, deze heeft de best werkende drivers. Zal deze eens terug installeren, zal pas einde van volgende week zijn. Laat hier wel iets weten van resultaat.
De video laat regelmatig blokjes zien.
Dat is of een codering probleem of er is een probleem met het signaal.
De storing heeft in ieder geval niets met TvVlaanderen uitstaande.
Dit onderwerp wordt verplaatst naar Overige decoders.
Vult u rustig aan !!!
OK, net de dingen gedaan/geprobeerd die hier vermeld geweest zijn.
Een update was er niet voor OpenRSI, dus dat hielp al niet :)
Er staat een Dect telefoon, maar die heeft er altijd al gestaan en er waren nooit problemen, maar om het zeker te weten heb ik deze uitgetrokken (voeding en telefoon eruit), maar dat hielp ook niet.
Foto gemaakt van het info menu, zie foto http://www.wuala.com/andlinux/Share/firmware.jpg/
In verband met die openatv, gisteren heb ik 3 keer geprobeerd om deze te installeren (laatste versie en voorlaatste 2x), azup gaf altijd aan dat alles geïnstalleerd was, maar als ik de decoder herstartte dan zag ik geen beeld.
Om OpenATV te installeren deed ik:
Volume + inhouden terwijl Azbox ging booten
dan zag ik na enige tijd het IP adres van de box
daarna opende ik Azup en gaf daar het ip adres in wat op de box stond
en koos ik voor het openATV image bestand.
aangepast door andlinux
Net heb ik OpenSPA geïnstalleerd en het beeld op de 3 zenders is nog altijd niet goed. :(
Morgen als ik tijd heb ga ik nog eens proberen de TVV kaart in de Azbox te steken,
ik heb dat al geprobeerd maar dan kreeg ik helemaal geen beeld :s
En met welke cam keek je ?
Ik heb hetzelfde gehad met mijn vuduo² alleen was dit tijdens de reclames op die zenders, toen had ik een multytenne triple van 45 cm, nu heb ik een wavefrontier T90, nou heb ik er geen last meer van, vermoed toch dat het aan je signaal ontvangst ligt
You can hate me. You can go out there and say anything you want about me, but you will love me later because I told you the truth.
The truth is still the truth even if no one believes it. A lie is still a lie, even if everyone believes it.
Ehm, bij de VU+ doet dit probleem zich niet voor wel met 2 Azboxen.
PS: bij mijn vorige bericht bedoel ik openspa ipv opensat.
  • Moderator
De enige conclusie die je kunt trekken is dat de AZ boxen een probleem hebben, hardware of softwarematig, dat is de vraag.
Sommige Rebox ontvangers hadden ook ooit soortgelijke problemen, het vervangen van een paar elco's in de voeding heeft het probleem opgelost.
Misschien speelt hier een soortgelijk probleem.
