Hallo
Ik heb een ontvanger M7 sat 801 van tvv, schotel triax 88, duo lnb GT-MDS43.
Sinds enkele maanden bij regenweer geen ontvangst of blokjes op vt4, 2be, vijf.
Wanneer buien voorbij zijn alles weer ok.
Als je naar tvv belt, steeds schotel uitrichten.....
Staat afgesteld met een konig satfinder, pot. meter op -4 slaat de naald uit tot 6.
Één 77% 100% kwaliteit, vtm 88% 100% kwaliteit.
Ik zie niet in hoe ik nog beter kan uitrichting.
Kan het zijn dat het signaal van tvv verzwakt is tov enkele maanden geleden?
Is de duo lnb aan vervanging toe?
Graag hulp want ik mis niet graag de slimste mens ;-)
Alvast bedankt!
  • Reacties 38
Geplaatste afbeeldingen
  • Moderator
Je regelt je schotel af op maximaal signaal, dat is de optelsom van alle gewenste signaal componenten, maar ook van de ongewenste componenten!
Maximaal signaal is slechts het begin, daarna moet je de schotel op optimale S/N en minimale BER afstellen.
Dat gaat niet met zo een signaal sterkte meter.
De skew van je LNB is een van de instellingen die voor slecht weer uitval zorgt wanneer die niet optimaal is afgesteld.
Die 100% kwaliteit van de ontvanger betekent dat dat geen instrument is om je schotel en LNB optimaal mee af te stellen.
Een trucje kan zijn dat je een natte doek over je lnb gooit waardoor het signaal kunstmatig verzwakt en dan je schotel en lnb optimaal instelt op vooral optimale kwaliteit, de strekte van het signaal is secondair van belang.
is de duo lnb wel in de juiste hoek gekanteld
met een 80 cm schotel moet je ruimschoots ontvangst hebben
  • Moderator
Dat hangt af van de plaats waar je schotel staat.
  • Moderator
De Astra 3 kop zal ongeveer 8 graden omhoog moeten staan.
De mast van de schotel staat wel waterpas?
  • Moderator
Hang dan ook eens een natte doek over de kop, en kijk dan of je ontvanger geen 100% kwaliteit meer aangeeft.
Probeer dan de kwaliteit te optimaliseren door schotel en LNB optimaal in te stellen.
en probeer wat foto's te plaatsen
1x Dreambox 900UHD OpenPLi GCC-13.2 2x  TRIAX 110 TDS 4x twin lnb 1x bosat 1.50m .1x Dreambox 7020hd v2x dreambox 800
1x DREAMBOX 8000 HD pvr 1x Dreambox 800se  1x GIGABLU HD QUADPLUS  1x Sab unix triple 1x Xsarius Galaxy 4K  1x gigablue trio 1xZgemma H7S - 4K
1x Samsung UE65MU7070 4K Ultra HD Smart LED  1x Samsung  UE46F6650SSXXN led
Met een sat finder ben je goed, om grof te beginnen, en dan einde verhaal ermee.
Veel schotels heb ik nog niet afgesteld/uitgericht, maar de zenders die je noemt, zijn volgens mij astra 19°.
Het is een zeer precisie werk, en uit "mijn" ondervindingen, moet je een tussenmaat gaan zoeken.
Perfect uitgericht op 23° is problemen op 19° en vice versa.
Ik probeer dan een tussenmaat te vinden voor de 2 satellieten, en bij die mensen nog geen klachten gehoord.
Kan de bal volledig ernaast slaan, maar dit is mijn werkwijze, die mogelijks door bepaalden 100% verkeerd gevonden zal zijn.
Mijn ervaring leert ook, dat het schuiven van de lnb in de lnb houder, ook effecten heeft.
Daar zou ik graag eens weten, of je daar het exacte brandpunt mee kan regelen vinden, door de lnb verder of dichter bij de houder te schuiven.
7880 Flobecq (Vloesberg)
Address: vloesberg belgie
Latitude: 50.7367°
Longitude: 3.7385°
Satellite: 28.2E, 23.5E©, 19.2E
Elevation: 28.9° schotel instelling
en je lnb dichter naar de schotel kan ongeveer een DB schelen
aangepast door smetje limb.BE
Probleem opgelost!
Heb de schotel op 28,9' gezet, stond op 30', alsook de 8' aangepast, stond op 11'.
Resultaat signaal 88% kwaliteit 100%.
Bedankt iedereen!!
Gr.
Yves
