boudeman Geplaatst: 4 november 2014 Geplaatst: 4 november 2014 Via een homeplug set zijn bij mij diverse apparaten met het netwerk verbonden. Ik vraag mij nu af of ik zonder problemen een switch kan toepassen waarbij dan een uitgang van de switch verbonden is met een homeplug adapter. In feite bedient zo'n uitgang dan meerdere apparaten / ip nummers. Ik begrijp dat een switch een leerfunctie heeft, en betekent dat dan dat slechts een apparaat / ip nummer per uitgang aangesloten dient te worden?
Tonskidutch Geplaatst: 4 november 2014 Geplaatst: 4 november 2014 ik neem aan dat je al eens hebt gezocht op internet wat een switch voor je doet? Dus of er nu een stukje in het traject van jou netwerk is met die zogenaamde DLAN adapters ertussen of dat het een Lan kabel is, maakt geen verschil voor het gebruik van een switch. Eraan hangen met de juiste kabel en verdelen maar. Lover man Silje Nergaard, Hakon Kornstad
abmg Geplaatst: 4 november 2014 Geplaatst: 4 november 2014 Hier is een zeer technisch antwoord op mogelijk, zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Switch_(hardware) In de praktijk, voor zover mijn ervaring reikt, is een switch een uitbreiding van het aantal LAN poorten. De IP-adressen worden uitgedeeld door de DHCP server meestal in het modem/router combinatie, tenzij de computer een vast IP-adres heeft. De switch fungeert als intelligent doorgeefluik. Een switch onthoudt welke data naar welke poort moet door mac adressen op te slaan, maar je kunt een computer ook weer rustig op een andere poort aansluiten. Hij leert dus wel, maar blijft flexibel.
hansputters Geplaatst: 4 november 2014 Geplaatst: 4 november 2014 Het werkt zeker uit eigen ervaring!
Psychosammie Geplaatst: 5 november 2014 Geplaatst: 5 november 2014 @Boudeman Beschrijf je huidige situatie en het probleem waar je een oplossing voor zoekt. Dan krijg je een veel beter antwoord. Nu kom je al met een oplossing, een switch, terwijl helemaal niet duidelijk is wat je wil bereiken. Gevolg is dat je hier goedbedoelde adviezen over switches krijgt terwijl de oplossing misschien helemaal geen switch is. Uit je vraagstelling maak ik op dat je niet echt weet wat een switch is. Dus daarom beter gewoon je probleem uitleggen. Resistance is futile you will be assimilated Those who would give up essential liberty, to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety. Benjamin Franklin (1706-1790) Mijn vrijheid eindigt niet waar jouw angst begint!
boudeman Geplaatst: 5 november 2014 Auteur Geplaatst: 5 november 2014 Beschrijf je huidige situatie en het probleem waar je een oplossing voor zoekt. Dan krijg je een veel beter antwoord. Mijn internetmodem/router heeft slechts 1 uitgang. Deze verbind ik direct met een homeplug adapter, uiteraard aan het electriciteitsnet gekoppeld. In de woning heb ik verder 5 homeplug adapters verspreid waaronder 2 WiFi access points. Met 3 PC's, 2 internet radio's, 2 satellietontvangers, 1 Apple TV, 1 tablet heb je dat wel nodig. Soms merk je wat instabiliteiten in het systeem, bijv. kortstondige uitval van de internet radio. Als ik het internetmodem/router verbind met de switch, kan ik 2 PC's aansluiten op de poorten van de switch en de homeplug "moeder" adapter op de derde poort. Ik kan dan de adapter waarop nu de twee PC's zitten "uit het systeem nemen", zodat het totale systeem wellicht wat eenvoudiger wordt. Overigens heb ik al een switch in bestelling. Voor ca 15 euro is er niet veel verloren als e.e.a. niet goed blijkt te werken.
BokkieBok Geplaatst: 7 november 2014 Geplaatst: 7 november 2014 (aangepast) Een switch lijkt mij geen probleem. De Homeplugs fungeren als netwerkkabels, maar dan over het elektriciteitsnet. Dus een switch ziet die Homeplugs helemaal niet. Alleen het ethernet netwerk. Er bestaan nu zelfs al Homeplugs die een ingebouwde switch hebben. Dan kan je direct meerdere netwerkapparaten op aansluiten. Of Homeplugs met een ingebouwd access point. Dan valt de noodzaak weg voor een los access point of repeater. 7 november 2014 aangepast door BokkieBok HTPC -> Intel Q6600 - 3 GB RAM - Geforce 8600 GT - 2000 GB HD - Creatix CTX948 - Skystar HD2 - Tevii S470; Multytenne Twin + Funke DSC310; Win7 32bit; DVBViewer Pro 5.0 met Recording Service
boudeman Geplaatst: 8 november 2014 Auteur Geplaatst: 8 november 2014 Inmiddels switch gemonteerd en inderdaad: alles functioneert prima. Een van de uitgangen van de switch aan de "moeder" homeplug adapter en 5 adapters verder in het huis, en alles werkt uitstekend.
