Tonskidutch Geplaatst: 29 april 2015 Geplaatst: 29 april 2015 nou nou nauwgezet is de reaktie anders dan vriendelijk beste / ofschoon het jouw draadje is Mimisiku Quattro geeft een heel fraaie invulling voor de kaartserver ik gaf een die wel op een oude versie berust maar werkte voor de kaartserver op m'n solo2 als dat past (dat is stap een de server config) dan maken we een setje bestanden voor de client... niets makkelijker dan dat. Riviera Paradise Stevie Ray Vaughan, Double Trouble
Gast Mimisiku Geplaatst: 29 april 2015 Geplaatst: 29 april 2015 Niets onvriendelijks aan, meer een geval realiteit. Mijn voorbeeld (en die van anderen) zijn straight 'to the point'. Een kleine aanpassing van server-IP was voldoende geweest. Vervolgens de clients laten linken naar die server. Mijn versie biedt zelfs de bestanden voor de clients (3 stuks) dus hoe makkelijk moeten we het maken? Als hij het niet snapt (en daar is ook niets mis mee) dan houd het gewoon op. Vandaar mijn opmerking: laat gewoon iemand bij hem thuis de boel aansluiten. Backupje maken voor het geval het mis gaat...
erwin05-verwijderd Geplaatst: 29 april 2015 Geplaatst: 29 april 2015 Ik vond de reactie ook niet echt vriendelijk.
Toppers Geplaatst: 29 april 2015 Geplaatst: 29 april 2015 Hij sloeg anders wel de spijker(s) op zijn kop. Heb je overigens al resultaten met je STB's na de aanwijzingen van @Tonskidutch en @quattro ?
Alphons65 Geplaatst: 29 april 2015 Geplaatst: 29 april 2015 Hallo, Ik volg al een tijdje het gebruik van Oscam en Cccam maar snap er eigenlijk nog steeds weinig van. Met mijn SAB Titan II combo zal die truc niet uit te halen zijn maar het blijft wel interessant. Mijn vraag is alleen of je met die systemen b.v. via een netwerk(kabel) op een laptop tv kan kijken. Is namelijk handig voor op de camping, vrouwtje kijkt dan de ene zender en ik via een laptop een andere. Mvg Alphons
Moderator wiz Geplaatst: 29 april 2015 Moderator Geplaatst: 29 april 2015 Alphons, dat heeft niets te maken met hoe je oscam instelt. Met oscam (de softcam) kan je je kaartje over het netwerk delen als je meer dan 1 settop box hebt zodat je niet je kaart hoeft te wisselen als je van plek wisselt. Stel die vraag in het overige merken forum, en wellicht dat iemand je verder kan helpen. VU+ Duo4kSe met VTi VU+ duo2 met VTi Triax 78, astra 1,2,3, HB
quattro Geplaatst: 29 april 2015 Geplaatst: 29 april 2015 Erwin005, werkt het nou? Je krijgt nu letterlijk een oplossing in je schoot geworpen, dus een beetje terugkoppeling zou op zn plaats zijn VU+ Solo2, VTI Visiosat BIG Bisat met Alps op 28,2E; 23,5E; 19,2E; 13E; 5E; 1W; 5W; 15W
Daan Geplaatst: 29 april 2015 Geplaatst: 29 april 2015 Niets onvriendelijks aan, meer een geval realiteit. Mijn voorbeeld (en die van anderen) zijn straight 'to the point'. Een kleine aanpassing van server-IP was voldoende geweest. Vervolgens de clients laten linken naar die server. Mijn versie biedt zelfs de bestanden voor de clients (3 stuks) dus hoe makkelijk moeten we het maken? Als hij het niet snapt (en daar is ook niets mis mee) dan houd het gewoon op. Vandaar mijn opmerking: laat gewoon iemand bij hem thuis de boel aansluiten. Backupje maken voor het geval het mis gaat... Daar sta ik ook achter hoor er is genoeg leesvoer (HINT) eerst iets lezen ook als je het niet snapt iedereen heeft het moeten leren ik ook draai al een poos met oscam heb ook alles zelf gedaan ook veel info van het board hier. Dreambox DM8000HD - DM800HD - DM800SE-CABLE - DM500HD - OpenPli Wavefrontier T90 - 5W - 0,8W - 4,8E - 9,0E - 13E - 19,2E - 23,5E - 28,2E
erwin05-verwijderd Geplaatst: 29 april 2015 Geplaatst: 29 april 2015 (aangepast) Erwin005, werkt het nou? Je krijgt nu letterlijk een oplossing in je schoot geworpen, dus een beetje terugkoppeling zou op zn plaats zijn Ik ben er nu mee aan de slag gegaan en heb alles bij de solo2 toegevoegd en de softcam geherstart en heb nog beeld. nu is de solo aan de beurt ben benieuwd. ik kom er straks op terug. Heb alles overgenomen maar het werkt niet, bij de solo geen beeld op de abo zenders. Probleem wat ik nu heb is dat ik niet meer in oscam kan inloggen via pc bij beide recievers.. 29 april 2015 aangepast door erwin05
Moderator wiz Geplaatst: 29 april 2015 Moderator Geplaatst: 29 april 2015 Post je configs eens hier, dan kunnen we helpen waar het mis loopt? VU+ Duo4kSe met VTi VU+ duo2 met VTi Triax 78, astra 1,2,3, HB
erwin05-verwijderd Geplaatst: 29 april 2015 Geplaatst: 29 april 2015 (aangepast) LOL, kan nu niet, in kom niet meer in oscam. Moet eerst denk ik alles opnieuw flashen. Of kan ik oscam nog op een andere manier eruit krijgen en opnieuw downloaden? Dat er iets mis gaat kan ik mij voorstellen maar dat ik niet meer in oscam kan komen is mij een raadsel. Het ip adres is het zelfde gebleven. openwebif is wel te benaderen. Mijn configs zijn de standaard configs zoals ze worden meegeleverd bij de installatie van oscam ik wijzig deze nooit. Daar plak ik dan de bovengenoemde tekst onder de bestaande tekst en druk op save. dit doe ik voor elke beschreven tab. 29 april 2015 aangepast door erwin05
Moderator wiz Geplaatst: 29 april 2015 Moderator Geplaatst: 29 april 2015 Je zou putty kunnen downloaden en telnetten naar een van je boxen en eens kijken wat je er van gemaakt hebt. Check eerst eens of Oscam uberhaupt wel draait op je box? Ik weet even niet meer hoe dat ging in openpli, maar er zou een menu optie voor cams moeten zijn, en daar zou je kunnen zien of oscam wel werkt. VU+ Duo4kSe met VTi VU+ duo2 met VTi Triax 78, astra 1,2,3, HB
erwin05-verwijderd Geplaatst: 29 april 2015 Geplaatst: 29 april 2015 (aangepast) Ik neem aan dat oscam werkt want ik heb wel beeld op de abo zenders. Ik ga hier morgen verder mee en flash dan beide boxen opnieuw. En plaats dan opnieuw de tekst in oscam maar dan zonder op save te drukken en plaats deze dan op het forum. anders blijft het probleem met oscam bestaan dat ik niet inloggen kan. 29 april 2015 aangepast door erwin05
Jürgen Geplaatst: 29 april 2015 Geplaatst: 29 april 2015 Jij kunt natuurlijk als 'leek' eerst Home-sharing met CCCAM toepassen, is voor een leek stukken eenvoudiger te installeren - configureren en levert minder stress op maar het resultaat blijft in de basis hetzelfde. Zo heb ik het ook geleerd, in het begin snapte ik er ook de ballen van en keek enorm tegenop. Het is is weliswaar saaie kost maar als je in Oscam wilt volharden dan zou toch echt wel eerst een aantal relevante topics hierover moeten lezen, zo niet dan gewoon naar CCCAM, hoef je niet zoveel over te lezen. MacBook Air M2 2022 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021
