Nadat ik nieuwe software gedownload heb en hem opnieuw op wilde starten, lukte dit niet meer.
Ik heb hierna de  software via usb  stick willen opstarten maar hij blijft steken bij het opstartscherm xtrend the gateway for smart Linux tv.
Wie heeft hier voor een oplossing.
bij voorbaat dank.
Volgens mij start allen de wizard niet op. Wat je kunt doen is, kijken of je online bent, en je laatste sat-lijst uploaden. Indien het goed gaat heb je dan gewoon beeld.
Zoniet alles overnieuw flashen, voordat dat je alles hebt afgekoppeld van je Xtrend.
aangepast door Badeyah
Het kan een defect security board zijn, in dat geval start de box linux wel op, maar worden geen drivers geladen.
Maak eens een telnet verbinding met de box  en voer het commando LSUSB uit.
De output moet er ongeveer zo uit zien:
et9x00 login: root
root@et9x00:~# lsusb
Bus 001 Device 002: ID 0bda:8172
Bus 002 Device 002: ID 1a40:0101
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001
Bus 002 Device 003: ID dead:beef
Als het device met ID dead:beef ontbreekt, dan is het security board defect.
  • 2 weken later...
Mosterd na de maaltijd, maar had laatst hetzelfde en na de doos opengemaakt te hebben stelde ik overduidelijk twee bolle ELCO's vast in de voeding, een grote gele van 10V 4700uF en een kleinere 10V 2200uF beiden radiaal.
Na die vervangen te hebben alles weer zoals vanouds.
BTW dit was een reparatie van een paar euro.
Symptoom was dat de powerbutton een paar keer oplichtte en daarna niets meer, geen display enz.
Ik had vandaag hetzelfde met mijn ET7500! Ik heb via het menu een softwareupdate uitgevoerd, en na het opstarten bleef ie haken op "loading" Xtrend. Ik denk dat het aan mijn plugins ligt.
Ik had CCCam, New HBBTV, en een paar andere plugins, want nadat ik OpenPLI er weer op heb geflashed nadat de box vastliep, kon ik wel alles updaten naar de nieuwste versie. Dus ik verdenk de plugins. Misschien kunnen we gezamenlijk de opties doorkruisen?
Xtrend ET7500 - Visiosat G4D Quadro9 - 13 - 19.2 - 23.5 - 28 - 36
