deze firmware kan je zo in je ontvanger laden
usb stik formatteren FAT 32
en dan deze soft erop zetten
aangepast door smetje limb.BE
Dreambox 900UHD   4x twin lnb 1x bosat 1.50m .Dreambox 7020hd v2 Dreambox 800 Dreambox 8000  Dreambox 800se
Dreambox 500HD   Sab unix triple    Xsarius Galaxy 4K gigablue trio Gigablue HD Quad Plus  Zgemma H7 Cabel en Sat
Bekend probleem , heb namelijk 2x hetzelfde gehad met een et8000, op 1 of ander manier schijnt er een software probleem te zijn, zodat de 2e tuner niet werkt, heb daarom box ingeruild voor een solo2, want was er klaar mee
Ja, ik moest een snelle beslissing nemen maar heb tot op heden nog geen spijt, 2x over een bepaalde tijd niet naar een ander kanaal kunnen kijken tijdens een opname is natuurlijk ook niet goed!
Heb de coax kabels omgedraaid. Resultaat: waar eerst B niet goed functioneerde functioneert A niet na de omwisseling.Mijn  conclusie : het ligt niet aan de tuners van de Xtrend maar aan de schakelaar bij bij de LNB's. Op de ene lijn werkt de Disecq goed op de andere komt alleen positie 28.2 door. Ik zal dus het dak op moeten vrees ik.
Deel jij deze conclusie? Zo ja dan wil ik Smetje Limb, Jako 87 en CeesV hartelijk danken voor hun hulp en kan het onderwerp gesloten worden.
Heb nu ook de open Pli 4 proberen te installeren zonder succes. USB stick FAT 32 geformatteerd, de Zip file erop gezet, de USB in de ingang aan de voorkant gezet. de Xtrend opgestart met de schakelknop aan de achterkant, USB mapje flikkert , de tandwielen draaien en TV beeld komt op. En onder informatie zie ik dat ik nog steeds versie 2.1 heb.
Ik heb ook de Zip file geopend en de Map die tevoorschijn kwam op dezelfde manier behandeld. Resultaat idem.
Wat doe ik verkeerd?
zip file eerst uitpakken, mapje op usb zetten, na inschakelen (ok? channel down?) toets op de ontvanger indrukken niet op de afstandbediening, weet alleen niet meer welke toets heb geen 9x00 meer.
 kan ook nog zijn dat je eerst nog een nieuwe bootloader moet flashen 2.1 is al zo oud, maar ook dat weet in niet zeker meer
aangepast door metoo
ET10000 DVB-C C C C/T 2TB HDD.
SAT ET7000 ET6000  OpenPLI Triax 88 multifeed 4 quad LNBs
1. Download het bijgevoegde zip-bestand.
2. Pak en kopieer + plak de map et9x00 op uw USB-stick
3. Plaats de USB stick aan uw ET9x00.
4. Als u het bericht "Flash Image?" op uw display aan de voorzijde, drukt u op de CH 'down' toets (in plaats van de sleutel die je normaal zou gebruiken om een beeld te knipperen 'up').
Deze procedure is identiek aan bootloader voor et10000 / et8000 / et9x00 / et6x00 / et5x00 / et4x00
Hoe de bootloader te updaten ?
1. Download de ET9000 bootloader en unzip de file.
2. Er verschijnd een map et9000
3. Zet deze map op een USB stick.
4. Zet de ontvanger helemaal uit via de netschakelaar.
5. Doe de USB stick in de USB ingang aan de voor of achterkant.
6. Zet de ontvanger aan via de netschakelaar.
De ET9000 zal nu zien dat er een bootloader op de USB stick staat.
Dit wordt aangegeven op het display.
Druk op het voorpaneel op de OK knop (achter het klepje), nu zal de upgrade starten.
De ontvanger herstart automatisch als het upgrade proces klaar is.
WAARSCHUWING ! Tijden de upgrade niet de stroom onderbreken !
Hoe nieuwe firmware inladen op de ET9000
Download bijvoorbeeld de laatste Pli image.
Zet deze op een USB stick en pak de zip file uit.
Je krijgt nu een folder et9x00
De ET9000 met de USB stick in de ontvanger via de netschakelaar aanzetten.
In het display wordt nu gevraagd of je de nieuwe firmware wilt inladen.
Druk op de "OK" knop aan de voorzijde van de ontvanger.
De firmware wordt nu ingeladen. WAARSCHUWING ! Tijden de upgrade niet de stroom onderbreken !
*Tip
Als je de file "unforce" op de USB stick in de map et9x00 hernoemt naar "force" dan zal de firmware automatisch laden zonder bevestiging van de omhoog navigatie knop.
had het verkeerd geplaatst
effe verwijderd
@Bobkat: controleer de stekkers van de kabel, vooral die aan de switch is verdacht. De switch zelf kan uiteraard ook.
Een nieuwe bootloader hoef je alleen te flashen als er bij het opstarten geen ET9x00 in het vfd display wordt getoond, maar ET9000.
