Ontvangen Engelse kanalen met triple LNB in Spanje
Zit met een vraagje: Volgens TV-Vlaanderen is het mogelijk door enkel de Duo LNB te vervangen door
een Triple LNB om 400 extra kanalen te kunnen ontvangen waaronder 120 Engelse, waar het mij vooral
om te doen is, maar nu sprak ik hier met iemand die me zei dat het in Spanje met een 80 cm Triax schotel
en een Triple LNB NIET mogelijk is om deze te kunnen ontvangen, wat denken jullie als experts?
Dank bij voorbaat,
Django
Is inderdaad niet mogelijk. Voor Astra2 heb je minimaal een schotel van 1,3m nodig in Spanje.
Tot enkele maanden terug kon je de Engelse zenders op een 80cm schotel ontvangen. Echter niet met de triple lnb, want de afstand tussen de lnb's is verkeerd voor Spanje.
  • Moderator
De tripple lnb heeft de koppen op een onderlinge afstand gepositioneerd welke berekend is voor de regio Nederland.
Naarmat je verder naar het zuiden gaar zal de onderlinge afstand veranderen.
Door de lnb te gebruiken op een andere diameter schotel kan de afstand veranderen en is het soms toch mogelijk de tripple lnb te gebruiken.
De 28 graden spotbeam voor Engeland is in Spanje alleen te ontvangen met grote schotels, en verder zuidwestelijk lukt dat soms al niet meer.
De wide beam is in Spanje nog wel te ontvangen, maar daar zitten bijvoorbeeld de BBC en Co niet op.
Deze vraag heeft verder niets te maken met TVV, ik verplaats dit draadje naar schotelpark, waar al een aantal malen deze vraag aan de orde is geweest.
Damn! Had nochtans gehoopt dat ik deze kanalen zou kunnen ontvangen met een minimum aan investering, jammer maar helaas niks aan te doen,
bedankt voor de intel guys!
Mijn excuses om dit in de TVV rubriek te plaatsen, dacht dat ik er goed aan deed en had zelf nog niet gechecked bij de rubriek schotelpark...
Beste ddhanyns
Je kunt in Spanje wel degelijk flink wat Engelse zenders ontvangen met een redelijke schotel. Hoe groot de schotel moet zijn hangt af van waar je in Spanje zit.
Ik zit zelf in Zuid-Spanje en ontvang met een Triax 110 meer dan 220 Engelse zenders van de 28 oost positie. Het gaat dan om zo'n 130 zenders van de Eutelsat 28A die op 28,5 oost hangt en zo'n 70 zenders die niet op de spotbeam zitten van de Astra 28,2 satellieten.
Maar als je de BBC, ITV, Channel 4 enz. wilt ontvangen, dan moet je een schotel hebben van 160-190cm afhankelijk waar je zit in Spanje. Dat wordt dus een dure liefhebberij.
Een Triax 110 koop je in Nederland al voor €50,-. Daar zet je gewoon drie losse lnb's op met een diseqc-switch.
