1pm Geplaatst: 15 december 2014 Geplaatst: 15 december 2014 Ik heb hiereen kabel liggen die loopt van irsa punt naar modem toe nl die is zoeen 5 meter te lang eigenlijk , zou dit wat uitmaken als ik deze nu inkort qwa snelheid dan ? 1pm Joa zo gaat dat alaaf !!!!
smetje limb.BE Geplaatst: 15 december 2014 Geplaatst: 15 december 2014 nee daar geloof ik niet in laat het gelijk het is Dreambox 900UHD 4x twin lnb 1x bosat 1.50m .Dreambox 7020hd v2 Dreambox 800 Dreambox 8000 Dreambox 800se Dreambox 500HD Sab unix triple Xsarius Galaxy 4K gigablue trio Gigablue HD Quad Plus Zgemma H7 Cabel en Sat Samsung UE65MU7070 4K Ultra HD Smart LED Samsung UE46F6650SSXXN led 1x LG 60"lb 870v
RS2000 Geplaatst: 15 december 2014 Geplaatst: 15 december 2014 (aangepast) Ligt eraan of je nu al de maximum snelheid haalt. Als het zo'n dun plat kabeltje is kan het zeker wel uitmaken, heb dat hier toen ik nog ADSL had ook eens gedaan, modem van zolder naar de 1ste verdieping verplaatst en kabel ook zo'n 5 meter ingekort, scheelde toch 20 à 25% in snelheid. 15 december 2014 aangepast door RS2000
1pm Geplaatst: 15 december 2014 Auteur Geplaatst: 15 december 2014 ja heb adsl is geen dunne platte kabel is wel van kpn een grijze volgens mij kan die ook gebruikt worden als utp kabel qwa verbindingen . Maar tja als het niks uitmaak laat ik het maar en nee ik zit nog niet aan de top snelheid daarvoor vraag ik dit nl . 1pm Joa zo gaat dat alaaf !!!!
muppet Geplaatst: 15 december 2014 Geplaatst: 15 december 2014 Adsl maakt niks uit vdsl wel dan max 1,5 meter en dan nog hoe korter hoe beter vu+ solo2 - VTI - Triax 110 cm - astra 1 astra 3 astra 2 hotbird Vu+ solo - VTI - Schwaiger SPI 085 - Rotor
bellejt Geplaatst: 15 december 2014 Geplaatst: 15 december 2014 als het goede kabel (VVT) is dan maakt die 1,5 m geen snars uit.Moet natuurlijk wel goed zijn aangesloten.Voor VDSL is dat nog kritischer.NIKS voor de splitter zetten.In belgie noemt die aansluitdoos NTP 2007.Juiste aansluitingen te vinden via google. Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
muppet Geplaatst: 16 december 2014 Geplaatst: 16 december 2014 als het goede kabel (VVT) is dan maakt die 1,5 m geen snars uit.Moet natuurlijk wel goed zijn aangesloten.Voor VDSL is dat nog kritischer.NIKS voor de splitter zetten.In belgie noemt die aansluitdoos NTP 2007.Juiste aansluitingen te vinden via google. Uhhhh weet niet maar volgensmij zei ik dit al vu+ solo2 - VTI - Triax 110 cm - astra 1 astra 3 astra 2 hotbird Vu+ solo - VTI - Schwaiger SPI 085 - Rotor
Tonskidutch Geplaatst: 16 december 2014 Geplaatst: 16 december 2014 Ik heb er op de duim 15 meter tussen Isra <> modem met VDSL2 en IPTV resultaat NO PROBLEM 5,5 up 56 down destijds ook het smoesje van de provider uitgeprobeerd, geen bit sneller HOOR. ciao Lover man Silje Nergaard, Hakon Kornstad
muppet Geplaatst: 16 december 2014 Geplaatst: 16 december 2014 Je kan het altijd proberen. Hoe is je fec error als je nu kijkt. vu+ solo2 - VTI - Triax 110 cm - astra 1 astra 3 astra 2 hotbird Vu+ solo - VTI - Schwaiger SPI 085 - Rotor
Tonskidutch Geplaatst: 16 december 2014 Geplaatst: 16 december 2014 proberen kun je... zeer zeker heb toen alle waarden in de gaten gehouden (staat ook op sat4all) betreffende de 7340 van AVM (fritz) ik denk dat bepaalde server functies in het LAN nu eenmaal veel poeier nodig hebben; spreek neem een hoger abo voor UP/DOWN. ciao Lover man Silje Nergaard, Hakon Kornstad
BokkieBok Geplaatst: 16 december 2014 Geplaatst: 16 december 2014 (aangepast) De lengte van de telefoonkabel maakt inderdaad vrij weinig uit. Als je aangesloten bent op een telefoonlijn van twee kilometer naar de centrale, is die paar meter extra verwaarloosbaar. Wat wel uitmaakt is de correcte aansluiting en de juiste kabel. De telefoonkabel moet een afscherming bezitten om geen storingen door te geven aan je modem. Dat kan met een twisted-pair kabel en/of een kabel met een extra afscherming door folie. Daar bestaan nu speciale telefoonkabels voor tegenwoordig, maar een CAT5E netwerk kabel bijvoorbeeld voldoet ook prima. Providers hameren steeds op een heel korte kabel, omdat er vaak anders maar gewoon een simpel kabeltje gepakt wordt door de klanten. En dan komen de problemen met je snelheid en stabiliteit. Die klanten gaan dan bellen en klagen waarom die dekselse provider zulk 'slecht internet' levert. Dan moet er vaak een dure monteur aan te pas komen of het zaakje fatsoenlijk aan te sluiten. Door die ervaring wijs geworden, adviseert dus nu elke provider korte kabels en altijd hun eigen kabels uit het installatiepakket. VDSL moet hier inderdaad apart benoemd worden. VDSL is vele malen gevoeliger voor storingen. Dan is de kabelkeuze hier nog belangrijker. Vaak gaan klanten over van ADSL naar VDSL met dezelfde in-huis bekabeling. Wat nog prima werkt via ADSL, werkt bij VDSL niet meer zo goed. En dan komen weer die telefoontjes en klachten. Dus als je maar gebruik maakt van het juiste materiaal en alles netjes en correct aansluit, mag je modem vele meters verwijderd zijn van het ISRA punt. Geen probleem. 16 december 2014 aangepast door BokkieBok HTPC -> Intel Q6600 - 3 GB RAM - Geforce 8600 GT - 2000 GB HD - Creatix CTX948 - Skystar HD2 - Tevii S470; Multytenne Twin + Funke DSC310; Win7 32bit; DVBViewer Pro 5.0 met Recording Service
Tonskidutch Geplaatst: 16 december 2014 Geplaatst: 16 december 2014 Vaak gaan klanten over van ADSL naar VDSL met dezelfde in-huis bekabeling. ja begrijpelijk en toch heb ik daar geen relevante problemen over gelezen en of zelf ervaren. enkel als je de weergoden tart / uitdaagt dus stroom langs de Cat X kabel voert over meer dan 1 meter en pruts UTP stecker verbindingen. die voorlaatste regel is in zo' n geval belangrijk Lover man Silje Nergaard, Hakon Kornstad
BokkieBok Geplaatst: 16 december 2014 Geplaatst: 16 december 2014 Mijn ervaring is dat modems een bepaald maximum tolereren qua fouten op de xDSL lijn. (FEC/HEC/CRC fouten). Als het limiet daar is, gaan ze re-syncen op hun lijn. Dus pas als de xDSL lijn maximaal belast wordt door een up- of download, ga je problemen krijgen of beter problemen ervaren. Dus een slechte bekabeling kan voor een tijdje prima voldoen. Kritisch kijken naar je intrainwaardes en lijnfouten kan al veel helpen de oorzaak te vinden. HTPC -> Intel Q6600 - 3 GB RAM - Geforce 8600 GT - 2000 GB HD - Creatix CTX948 - Skystar HD2 - Tevii S470; Multytenne Twin + Funke DSC310; Win7 32bit; DVBViewer Pro 5.0 met Recording Service
Tonskidutch Geplaatst: 16 december 2014 Geplaatst: 16 december 2014 dat zal wel, maar je zou beter 1pm zijn bijdragen en vragen bekijken dat is geen kwestie van het modem/router Lover man Silje Nergaard, Hakon Kornstad
