Ja. Hoe langer de kabel des te meer gaat de kwaliteit van het signaal er op achteruit. Je krijgt dan eerst spikes in het beeld en daarna zwart beeld.
Frequentie van het signaal en kwaliteit van kabel/transmitter/receiver spelen hierbij een rol.
Alexa open mijn koelkast en stook de bbq op 250 graden.
VU+ Duo 4K SE BT met openpli 8.2
  • Moderator
Tja, beide antwoorden zijn juist.
HDMI is een in verhouding dunne kabel met veel signaal draden waarover signaal met een hoge bitrate (frequentie) wordt getransporteerd.
Zolang er aan de andere kant van de kabel nog genoeg signaal aankomt zal je geen kwaliteitsverlies krijgen.
Kom je net iets te kort is het over en uit voor beeld en geluid.
Bij 7,5 mtr. hoef je je nog lang geen zorgen te maken.
Als je het precies wilt weten dan lees dit artikel: http://www.bluejeanscable.com/articles/how-long-can-hdmi-run.htm
Is zeer interessant en daar staat eigenlijk alles in.
Koop vooral niet van die peperdure hi-end lariekoek kabels. Het geld dat je daar extra voor uitgeeft kun je beter naar mij sturen.
Dus geen kabels die door maagden bij kaarslicht en volle maan geconfectioneerd zijn. :D
aangepast door Drs. IJzerbout
"On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux."
Vergeet vooral het pijltje op de mantel niet die de signaal richting aangeeft!
Hihi
  • Moderator
Het geheim is dat je de kabel eerst moet inspelen met 100 uur witte ruis op -9dB.
Hier een 5 meter High Speed HDMI kabel van de Hama in gebruik, vanaf de receiver naar de 55" Sony Led  tv, werkt gewoonweg voorbeeldig.
Deze was niet eens aan de prijs, dus koopje geweest.
GIGABLUE UHD QUAD 4K  :D  XTREND ET8500 / ET7500  ;)  VU+ Duo2 / VU+ Solo SE  :)
Dat hij het doet is mooi meegenomen.Maar leg mij dan eens het verschil tussen een High speed en een low speed HDMI kabel uit?
In een poging om de verwarring rond HDMI 1.4 wat te verminderen heeft de HDMI Licensing LLC een tijdje terug vier categorieën gecreëerd die de HDMI versie nummers gaan vervangen. Deze nieuwe labels moeten het duidelijker maken wat een kabel allemaal kan en voor welke doeleinden hij geschikt is.
Voorheen waren er in principe maar twee soorten HDMI kabels;
Standaard HDMI kabel: Deze kabel kan tot 1080i en 720p video te verwerken, wat vooral van toepassing is op digitale decoders en DVD spelers met een HDMI aansluiting (upscalers).
High Speed HDMI kabel: Deze kabel kan 1080p resolutie en hoger verwerken, inclusief 4K, 3D, en Deep Colour. Voor een Blu-ray speler is dit dus de aangewezen kabel.
Maar met de introductie van HDMI 1.4 zijn er twee soorten bijgekomen;
Standaard HDMI kabel met Ethernet: Deze kabel kan tot 1080i en 720p video te verwerken, maar heeft een extra datakanaal voor netwerken, HDMI Ethernet Channel (HEC) genoemd.
High speed HDMI kabel met Ethernet: Deze kabel kan 1080p resolutie en hoger verwerken, maar heeft een extra datakanaal voor netwerken, HDMI Ethernet Channel (HEC) genoemd.
Alleen home cinema systemen met een internet verbinding hebben een HDMI kabel met ethernet nodig. Alle andere kabels ondersteunen de andere features van HDMI 1.4. Een nieuwe HDMI kabel voor 3D is dus niet vanzelfsprekend, want die kun je al goed thuis hebben liggen. Wanneer je Full HD op je TV bekijkt heb je een HDMI 1.4 kabel, want de 1080p resolutie wordt ondersteund.
Welk nut hebben dan hdmi versterkers? Je zou 50 meters kunnen overbruggen  :confused:
Of het 50 meter is waag ik te betwijfelen maar dat zijn zogenaamde boosters die het digitale signaal pré-equalization geven waardoor de kabelverzwakking het signaal weer equalized. In de digitale video techniek heet zoiets re-clocking, in de analoge video techniek het het equalizing.
Zo kun je er om de zoveel meter, afhankelijk van de kabelkwaliteit meerdere achter elkaar hangen en lange afstanden overbruggen.
Maar voor zeer lange afstanden, bijvoorbeeld op luchthavens, shopping-malls wordt het HDMI signaal naar een CAT5 norm omgezet, d.m.v een HDMI naar CAT5 extender en dan kun je enorme afstanden overbruggen zonder boosters via een doodgewone CAT5 verbinding. Aan het einde van de CAT5 lijn wordt dan weer naar HDMI terug geconverteerd.
Architekten die gebouwen ontwerpen hebben de ballen verstand niet van communicatie-techniek en flikkeren hun gebouwen vol met CAT5 kabels omdat ze denken dat je daar alles mee kan. Handige firma´s als Extron en nog veel meer, spelen daar op in en converteren zo´n beetje alles naar en van CAT5. Of het video is, of audio, alles is mogelijk via CAT5 volgens de architekten.
Vooral in hotels wordt het satellieten TV signaal naar CAT5 omgezet, eigenlijk te zot voor woorden maar het werkt. Lees maar in de bijlage:
case-hist-hotel.pdf
Op een luchthaven heb je wel heel veel schermen aan te sturen. Met een netwerk zal dat wel handiger gaan dan met HDMI.
