Harman Kardon Subwoofer HKTS-210 weerstand
Ga naar oplossing Opgelost door Steve,
Dag Allemaal
ook ik ben bezig met een HKTS210sub/230. De op het zicht beschadigde onderdelen (U1, R23 en C 30) heb ik vervangen. Al lezende door de verschillende bijdragen heb nog enkel kapotte onderdelen (C5,C6,C26) vervangen. Nu meet ik op de punten 6-10 van T1 305V, maar op alle andere punten 0V. Lijkt dus dat T1 (EH Ltd; NT1759NL) kapot is, maar ik kan deze of een vervangende(TY 1422; FO1605971) vinden. Weet iemand waar ik deze kan kopen?
  • 5 maanden later...
Hallo!
Hoop dat het nog zin heeft om te reageren op een topic uit 2014 waar het laatste bericht uit maart komt.. maar je weet het nooit!
Ik heb een semi-zelfde probleem:  Had eerst het voeding probleem, maar door vervangen R23 en C30 is dit verholpen.
Witte led blijft nu wel continu branden, echter nog steeds geen geluid uit de sub.
- LFE uit versterker naar LFE in sub geeft geen geluid. Als ik op de pin van de tulp tik dan hoor ik geluid uit de sub
- LFE uit versterker naar rood (of wit) van sub geeft geen geluid.  Als ik op de pin van de tulp tik hoor ik geluid uit de sub
- Jack naar 2x tulp uit een andere bron naar de rood/wit van de sub geeft geen geluid.  Als ik op de jack tik hoor ik geluid uit de sub.
Ik heb de 3 diodes D2 D3 en D4 na gemeten (wel terwijl ze nog in de printplaat zaten, maakt dat uit?) en vond hier 2x een waarde van 200 en 1x een waarde van 400 ' de goeie kant op' .   Tegen de richting in op alledrie OL.
Wat zou ik nog meer kunnen doormeten/testen of direct vervangen?   Vind het zo raar dat ik door tikken wel geluid uit de sub krijg maar niet via een audiobron..
Groet,
Sander
  • Moderator
14 uren geleden, Bootsjongen zei:
Ik krijg de indruk dat er geen sub signaal uit je bron komt.
Staat de configuratie van je audio installatie wel goed en stem je af op een station wat een subkanaal uit ondersteunt?
Vaak bepaalt de keuze van je luidsprekers of er geluid lfe uit je uitgang van je audio versterker komt.
Bedankt voor de reacties!
In het kader van ook begrijpen wat je doet (en de componentenwinkels zijn toch dicht..)
@bobje
Die flyback trafo (ik neem aan die hieronder) die zorgt er voor dat het inkomende signaal naar een andere frequentie en een hoger voltage wordt omgezet, en bij het niet functioneren van deze zal  de sub geen geluid geven?  Is deze te testen terwijl deze nog in het circuit ziet (feitelijk zoals een normale trafo?).
@ceesv
Heb ik ook aan gedacht, maar ik heb 2 verschillende bronnen gebruikt (de LFE van mijn versterker) en de aux out (jack>rood/wit) van een andere radio.. bij die laatste zou er toch minstens iets van geluid uit moeten komen?  Is het mogelijk de LFE-uit te meten op mijn reciever?
Ik heb alle mogelijke instellingen op de BDS275 geprobeert, en zowel tv (via sp/dif) als cd geeft geen geluid uit de sub.   Moet even rondkijken of ik een andere versterker kan vinden waar ik de sub op kan testen.
Bedankt voor de antwoorden so-far!
aangepast door Bootsjongen
  • Moderator
Op 1-9-2023 om 21:27, Bootsjongen zei:
Dit lijkt aan te geven dat de sub werkt.
je zou e.e.a. kunnen doormeten, of de sub op een gewoon speaker signaal aansluiten weet je zeker waar de fout zit.
Wel even oppassen met de kracht van het signaal maar even kort op laag vermogen moet kunnen.
  • 2 weken later...
  • 1 jaar later...
“Waar koop ik onderdelen?”
Ik heb zeer veel inspiratie opgedaan in dit topic en wil ook zelf aan de slag om mijn HK subwoofer te repareren. Misschien wel een nieuwe hobby ;)
Hier in Amersfoort is geen elektronicawinkel meer en moet ik dus online onderdelen bestellen. Dat gaat bijzonder lastig merk ik en wellicht kunnen jullie mij advies geven.
Ik wil starten met het vervangen van C5, C30 en R23. Ik ben zover dat dit volgens mij de volgende componenten zijn:
C5: 220uf/16V
C30: 102/1KV. 102 is 10*10^2pF = 1000pF of 1nF. Dus 1000pF/1KV of 1nF/1KV
R23: 51/1W. Zonder verdere aanduiding lijkt me dat dus 51Ohm/1W
Ik heb zo’n beetje alle ‘Nederlandse’ webshops bezocht, maar kan ze nergens allemaal bij elkaar vinden. En er is één site (iets met mouse 🙂 ) die van veel componenten tig soorten hebben. Toevoegingen als AMMO3, Y5R REEL, LS, .2LS etc. helpen mij mij niet echt om de juiste te vinden. PPM heb ik inmiddels wel uitgezocht, hoe lager hoe beter (en duurder) want minder invloed van temperatuur.
Dus…..  kan iemand mij op weg helpen/advies geven waar ik deze onderdelen kan kopen? Eventueel in PM als het posten van commerciële informatie niet op het forum mag.
Alvast veel dank en prettige Kerstdagen! 🎄
  • Moderator
18 minuten geleden, birdonline zei:
Het op het forum vermelden van winkels is inderdaad niet toegestaan.
bestel die dingen gewoon bij de chinees en vanaf 10 euro heb je ze binnen een paar dagen binnen met nog reserve erbij :)
Nou die kun je ook lokaal kopen hoor (die worden ook nog hier gemaakt) en dat scheelt weer een Chinese arbeider + een postvlucht naar hier.
San Gillio Italië met de trein
You Are So Beautiful
Charles Lloyd and the Marvels
Op 23-12-2024 om 13:10, Tonskidutch zei:
@Tonskidutch thnx, en mijn vraag is dus of je kunt vertellen waar jij inkoopt en ik deze componenten kan vinden 🛒. In een PM dan graag. Alvast dank!
aangepast door birdonline
  • Moderator
Op 23-12-2024 om 12:11, ceesv zei:
Maar google is je vriend.
Even op elektronica componenten winkel googelen of een gouden gids uit de kast trekken.
