Harman Kardon Subwoofer HKTS-210 weerstand
Ga naar oplossing Opgelost door Steve,
Beste, weet iemand wat de waarde is van C30 ? Op het schema staat niet of het nu micro of pico of....is.
En waar deze te bestellen is.
Alvorens bedankt
Beste mensen ik ben nieuw hier, en via Google op deze post gekomen.
Ik heb namelijk het zelfde probleem met mijn subwoofer.
Nu ben ik vandaag bij de radiobeurs geweest en daar hadden ze geen 51 ohm 1w weerstandjes en ik heb nu 56 ohm 1w (5%) meegekregen volgens de verkoopster kon dat geen kwaad.
Wat is jullie mening hierover?
ook ga ik de 2 condensatoren vervangen en hopelijk doet mijn sub het dan weer.
ik hoor het graag, Gr Jort
Was die verkoopster blond?
Waarom heeft die dame je geen 2 weerstanden van 100 Ω meegegeven..? Als je die parallel zet dan had je 50 Ω gehad.
"On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux."
  • Moderator
en nog een weerstand van 1 Ohm in serie.
Hoe pakt dit uit als de afwijking van de één 5% plus en bij de andere weerstand 5% - is.
Dus 95 Ohm en 105 Ohm parallel geschakeld.?
Kan je dan niet beter een aantal weerstanden in serie zetten om aan 51 Ohm te komen.
Vult u rustig aan !!!
Hallo,  ik heb een HKTS200 sub die defect is (geen spanning uit e voeding 'at all' maar de voedingsprint komt niet overeen met het schema.  Er zit een HYS3C210-CS print in waarbij C5 naast een TL494 IC zit...  en 22uF ipv 220uF....  zijn er meerdere versies ?   thx !
  • 3 maanden later...
Ik zit met hetzelfde probleem als ultima met de voedingsprint HYS3C210-CS ingebouwd in de Beatbox Dr. Dre (Monster)
Geen spanning. De enige component die afwijkingen vertoont is de optocoupler (ic3). Weet iemand een typenummer of een schema?
THX
  • 1 maand later...
hier vandaag ook ging het lampje uit van de sub ff gegoogle  kwam ik hier terecht .
weerstand r23 vervangen doorgebrand ook maar meteen de 2 condensators c30 en c5 vervangen   en weer in elkaar gebouwd
en nu speelt die weer als een nieuwe en dat voor een paar euro en een uurtje werk.
hier bij de elektro winkel ook geen 51 ohm zit nu een van 56 in en doet het goed
