Harman Kardon Subwoofer HKTS-210 weerstand
Ga naar oplossing Opgelost door Steve,
Wat is de waarde van de C30? die is bij mij ook stuk
c30 is een capacitor
op de tekening op pagina 1  bij steve  staat bij  102/1kv
zo ben ik ook na een elekronica zaak gegaan
  • 1 maand later...
Hallo luitjes... Ook via een Google search hier terecht gekomen.
Mijn HKTS210 gaf vandaag de geest. Snik, snik... want ik ben erg blij met mijn sub....
Nu ben ik redelijk technisch, maar dan op andere vlakken. Ik ben dus ook niet van plan om zelf te gaan "klooien" aan de sub, echter ga ik zoeken naar een techneut die weet wat hij doet. Ik begrijp dat hier heel wat technische kennis zit.
Zelf woon ik in zuid Limburg. Is er hier een technische man in deze provincie die een blikje zou kunnen werpen zonder dat ik hem moet opsturen naar HK en vervolgens een gigantische rekening krijg. Uiteraard hoeft het niet gratis. Dat begrijp ik ook :)
Roept u maar!
als hij helemaal niets doet ? vervang dan weerstand R23 (51 ohm/1 watt) condensator C30 (1000pf/1000v) en de zekering (4 amp)
Doet hij niets,maar het lampje knippert zwak ? vervang dan C5 (220uf/16v)
Controleer ook C8-C5 en C26 op capaciteits verlies (beter is deze gelijk te vervangen).
er zal toch wel bij jou in de buurt een techneut zitten die dit even doet ??
hfe_harman_kardon_hkts_200sub_210sub_service_en.pdf
Thanks Steve. Ik heb het aangedurfd om de sub open te maken.
Met dank aan de tips hier was het snel gevonden. De R23 lijkt idd aardig doorgebrand :)
Nu de elco C5 waar jullie het over hebben. Wat ik begrijp zou hij moeilijk te vinden zijn (onder een lijmlaag?). Ik ontdek er echter maar 1.
Is het deze?:
heb hier r23 en c30 en c5 vervangen en probleem was verholpen  en c5 is op de foto  en c30 zit naast r23
pas  op met loshalen niet te heette soldeerbout
aangepast door herian10
Klasse! Dankjewel...
  • Moderator
wel via PM ivm commercie..
  • 3 weken later...
  • 3 weken later...
  • Moderator
Namen van winkels en webshops mogen hier niet genoemd worden.
Gebruik Googel.
