Gast Geplaatst: 18 november 2001 Geplaatst: 18 november 2001 Hi guys,<p>Heb de vraag ook al in de satelliet nieuwsgroep gezet maar heb het idee dat hier nog meer mensen komen die hopelijk een oplossing voor me weten want ik weet het dus ECHT niet meer..hieronder me probleem:<p>Na veel gekeken te hebben op internet..veel informatie bij personen te hebben ingewonnen etc de stap genomen en zelf een setje aangeschaft.<p>Aston Simba 202 Triax 54cm schotel Samsung universial lnb 20 meter coax<p>Netjes mastje in de grond dat de schotel vrij zicht zou hebben schotel in het mastje alle pluggen goed aangesloten en gezet op zo'n 19 graden oost en in een hoek van zo'n 29 graden. Satvinder erbij maar satvinder sloeg nouwelijks uit en bij het heen en weer bewegen van de schotel naar links naar boven naar beneden ook weinig respons..behalve als je de schotel naar bv een muur of persoon richte dan ging ie behoorlijk over zijn zeik. Ook via de ontvanger geen streepje signaal te ontdekken 0.0 helemaal niets!<p>Wat doe ik fout!?<p>LNB (samsung) staat met zijn connector naar beneden kaarsrecht op de schotel gericht. De receiver staat op symbo rate standaard op 27500 maar ik kan meerdere rate's actief zetten en heb na advies ook 220000 op actief gezet maar zonder resultaat. Bij het proberen te tunen luistert de ontvanger naar de standaard freq 11954 horizontaal. Maar nogmaals..WAT ik ook doe of WAT ik ook probeer geen enkel sigmentje qua ontvangst licht op.<p>Wie kan mij vertellen wat ik nog kan proberen of heb ik echt een kapotte lnb wat me eerlijk gezegd niet echt waarschijnlijk lijkt zo uit het doosje.<p>Rene<p>ps: helaas heb ik geen analoge tuner om wat te proberen.
Gast Geplaatst: 18 november 2001 Geplaatst: 18 november 2001 Dat je een satfinder hebt, klinkt alvast goed. Dat die een indicatie geeft op personen, een muur of devooral de grond is een bewijs dat je schotel en LNB combinatie werkt. Dan geeft hij de z.g. grond of aard ruis aan. Bij een offset schotel moet je er aan denken dat deze niet recht naar boven moet kijken, maar onder een bepaalde hoek. In feite "kijkt" de schotel recht naar voren, terwijl het eigenlijke signaal meer van boven invalt en dan in de LNC gereflekteert wordt. Ik vermoed dat je domweg niet de positie van Astra gevonden hebt. Met veel geduld en heel voorzichtig instellen, moet het lukken. Kijk eens om 12 uur s´middags.. Dan staat de zon pal in het zuiden. Dat is dan ongeveer 0°. Dan ga je pak ´m beet 20° meer naar links, 19,2° om precies te zijn, dus naar het oosten, en daar moet je dan uiteindelijk Astra wel vinden. Het makkelijkste is een analoge ontvanger aan te sluiten., maar je zei al dat je die niet ter beschikking hebt. Is zo´n ontvanger misschien van iemand te lenen. OK dan nog een laatste tip, staat je digitale ontvanger wel goed afgestemt? Probeer eens de volgende frequentie: 12.516 Ghz, horizontaal, SR 22.000, FEC 5/6. Dan moet je in ieder geval Canal+NL, Ned. 1/2/3 etc. ontvangen, of tenminste een uitslag op je signaal sterkte meter van je ontvanger zien.<p>Succes,<p>Fred <img src="graemlins/thumb.gif" border="0" alt="[Duimpje]" />
prutsie Geplaatst: 18 november 2001 Geplaatst: 18 november 2001 Aston simba ken ik niet, maar het is inderdaad de gemakkelijkste oplossing even een analoge ontvanger aan te sluiten op je lnb. je kan dan direct zien of je beeld hebt of niet. Ook kan je aan het tv. station wat je te zien krijgt in combinatie met de geselecteerde transponder direct zien welke sat je te pakken hebt. Probeer zo'n apparaat van je dealer te lenen, die zal gegarandeerd er nog wel eentje hebben liggen. Let er ook goed op dat de mantel van de coaxkabel nergens kortsluiting maakt met de kern. Het lijkt erop dat je dit goed gedaan hebt, omdat je grondruis oppikt met je satfindertje. Kijk verder even op je lnb. het kan gebeuren dat deze niet met de coaxaansluiting recht naar beneden moet worden gemonteerd. als dit het geval is staat er wel ergens een pijl of iets dergelijks op. met bovenstaande tips van Svetik en een analoog ontvangertje moet het je zeer zeker lukken. Peter. Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
