  • Reacties 48
enkel het instellen ervan is niet voldoende, dat moet men ook implementeren door een herstart van het LAN apparaat (allemaal dus)
heb je ook de /etc/hosts per vast IP-adres opgegeven?
heb je IPv6 draaien?
We Live And Die
Morcheeba
localhost is duidelijk dat is de loopback
maar dan toevoegen
192.168.1.65 Ultimo
192.168.1.2 PCnaam
192.168.1.254 Router
etc
of er IPv6 draait is in de router te zien op netwerk tabblad en de instellingen van het netwerk
indien je de IPtables hebt gebruikt in de VTI8.0 kan het zijn dat daarom geen toegang mogelijk is
We Live And Die
Morcheeba
quote pli forum. ;)
Op de ontvangers met wat minder geheugen (Solo, Duo, Ultimo) heeft VU+ ervoor gekozen om support voor CIFS en ext4 niet in de kernel op te nemen maar in plaats daarvan als kernel module. Die kan dan al dan niet naar wens ingeladen worden. Deze modules kun je terugvinden in een tweetal packages:
- kernel-module-cifs
- kernel-module-ext4
Deze packages (c.q. modules) zitten niet standaard in de image, die moeten even gedownload/geinstalleerd worden. Ik weet niet hoe dat op de "gebruikersvriendelijke" manier gaat, maar het gaat heel snel via de shell/telnet/ssh:
opkg update
opkg install kernel-module-cifs
opkg install kernel-module-ext4
init 6 # reboot
We gaan nog even kijken of dat fraaier kan en/of VU+ hier iets in kan betekenen.
Overigens zit ext3 wel standaard in alle kernels.
grtz Philip
vuduo 500 GB HDD  openpli4 -  vuduo2 1TB HDD 2xdualS2 tuner openpli4 :grin: - XP1000 pli4
Samsung plasma 60inch-AVR Denon-Bose accoustimas 7.1 :P
logitech harmony ultimate
TVV - dual lnb 19.2 & 23.5 - OSCAM
In beide boxen de andere box toegevoegd zoals voorbeeld. In de router zie ik onder LAN instellingen onder Gateway "IPv6 disabled". De Solo2 staat wel in de DHCP table in de router. In VTi 8.0 weet ik geen IPtable te vinden.
quote pli forum. ;)
opkg update
init 6 # reboot
grtz Philip
Hier had tesla me al op gewezen in bericht 5, toch bedankt voor het meedenken. Beide modules waren up to date.
uhm Dirocca,
dat is in Openpli wellicht een aspect dat ter overweging te nemen
in VTI zijn die modules echter wel aanwezig
en dmv mounten per CIFS common Internet File system is het eigenlijk helemaal niet van belang of uw kast ext3 of ext4 gebruikt
sterker nog Carlo666 heeft geen cifs probleem met het openpli image volgens zijn post #1
aangepast door Tonskidutch
We Live And Die
Morcheeba
Het gaat inderdaad over het feit dat het onder VTi 8 niet werkt op de Ultimo, wel op de Solo2. Met VTi 6.0.8 werkt het op de Ultimo. Ben al heel wat wijzer geworden van Tonskidutch maar tot nu toe blijft het een "wazig" probleem. Toch iets te doen in de dartspauzes :)
Het gaat inderdaad over het feit dat het onder VTi 8 niet werkt op de Ultimo,  Toch iets te doen in de dartspauzes :)
het CIFS mounten wordt dus hier bedoeld in de samenhang van vraag en unieke gegevenheden
VTI 8.0 werkt prima op de Ultimo
ik ken mijn Ultimo maar al te goed
ik denk dat je eens ipv root een andere user en paswoord moet proberen
Principieel is user: everyone ook gerechtigd om te mounten
maar eigenlijk zou ik veel liever via NFS mounten tussen twee enigma2 kassies
NFS-server erop zetten
in de tussentijd kijk ik eens verder of dat al eens voorgekomen is met de Ultimo en CIFS mount
k dacht het niet maar je weet maar nooit
We Live And Die
Morcheeba
simpel,
na download uit de feed
de server instellen op HET Client IP adres als gerechtigde
starten
netwerkbrowser per NFS op de client
hoppa
We Live And Die
Morcheeba
Inderdaad, ik was weer veel te moeilijk aan het denken, dacht dat je meer in moest stellen op de server. NFS is geen probleem, het doel is in ieder geval bereikt, ik kan op de schijf van de Solo2 kijken vanuit de Ultimo.
Ja, ik zou er graag nog eens achter komen waarom CIFS niet meer werkt, maar ben voorlopig toch blij. Het viel me trouwens op dat er 2 versies NFS.server in de feed staan. Is hier een reden voor?
