Maximum E85 instellen
Ga naar oplossing Opgelost door Sprietje,
Beste lujo
Je kunt voor de Astra 19,2, 23,5 en 28,2 geen lnb's gebruiken met koppen van 60mm.
De afstanden van de lnb's moet als volgt worden ingesteld:
tussen de Astra 19,2 en Hotbird is 72mm
tussen de Astra 19,2 en Astra 23,5 is 51mm
tussen de Astra 23,5 en Astra 28,2 is 54mm
d.w.z. gemeten aan de voorzijde van de lnb van kuiltje tot kuiltje.
Voor de Astra 23,5 zul je dus een ALPS-lnb moeten nemen.
Ik heb het volgende voor je uitgerekend voor Zaandam met een E85.
Stel de skew van de schotel in op 90 graden.
Stel de rail met de waterpas precies horizontaal.
Monteer alle lnb's in de klem, zodat de kop 5-6mm vrij staat van de klem.
Monteer de houder met lnb voor de Astra 19,2 zodanig, dat het midden van de lnb 17mm van met midden van de lnb-arm af staat.
Zie de bijlage in bericht 4 van een Triax welke lnb waar hoort te zitten.
Stel de schotelskew in op 100,3 graden, dat is 10,3 graden schuin.
Stel de elevatie van de schotel in op 28,3 graden om de satelliet te vinden.
Richt de schotel nu uit op de Astra 19,2 of 23,5 op maximale signaalkwaliteit.
Hierbij de schotel in de juiste richting draaien en de elevatie bijstellen.
Doe dit heel precies want dit bepaald ook de kwaliteit van de andere satellieten.
Stel de skew van de lnb's als volgt af:
Hotbird 13 op 6 graden
Astra 19,2 op 4 graden
Astra 23,5 op 7 graden
Astra 28,2 op 10 graden
d.w.z. met de wijzers van de klok meegedraaid als je naar de binnenzijde van de schotel kijkt t.o.v. verticaal, niet t.o.v. de rail.
Uitrichten doe je het best zonder diseqc-switch om fouten te voorkomen.
Voorkeursvolgorde voor de diseqc-switch en ontvanger:
Astra 19,2 op 1 of A
Astra 23,5 op 2 of B
Astra 28,2 op 3 of C
Hotbird 13 op 4 of D
Controleer als laatste of je door een kleine aanpassing van de lnb-skew nog een betere signaalkwaliteit kunt bereiken.
aangepast door Sprietje
Sprietje nogmaals mijn dank , het heeft wat voeten in de aarde gehad de opgegeven instelling waren perfect doch de disc selector speelde me parten , Heb direct de volledige bekabeling en selector vernieuwd met een kleine fine tune perfecte signalen en Beeld :)
Super forum !!
R van Wijk
Mooi dat het werkt.
Heb je nog een aanpassing moeten doen aan de lnb-klem van de Astra 23,5 om de klem van de Astra 28,2 dicht genoeg bij te kunnen zetten?
Hallo Sprietje,
Ja klopt ik heb het uitstekende deel van de beugel van 19.2 l afgezaagd en bijgevijld tot minimum dikte dan van de tegenliggend 23.5  ook het aanliggende deel afgevijld dan past het exact en de koppen raken elkaar niet. de 28.2 gaat zonder aanpassing.
Mvg
R van Wijk
Zo ongeveer dus en eventueel een nieuwe zelftapper plaatsen.
Wat geel is wegzagen, blauwe lijn is zelftapper.
Ik heb ook een stuk van de LNB houder afgezaagd. De afstand tussen de twee LNB's heb ik nu precies op 55mm, exact wat het bij mijn moet zijn.
Dank voor alle hulp!
Zie ik het nu goed?  Zou je dan toch ipv 2 inverto's en 1 alps , 3 inverto's (die met de bredere koppen) kunnen gebruiken voor astra 1,2,3?
Vorige bericht niet goed gelezen vandaar deze reactie verwijdert !
aangepast door stevie-v
VU solo 4k ,twin satelliet tuner en 1 kabel tuner en VU solo se v2 ,dual kabel tuner...E85 Maximum multi focus schotel en een Triax 88cm schotel met een 2 way Triax lnb rail....5.0w 0.8w 4.8e 9.0e 13e 19.2e 23.5e 28.2e....VTI 14.0.5 - 6 Inverto black ultra twin lnb's en 2 Alps twin lnb's, Nvidia shield tv.
Waaruit leidt je dat af @Morb dat je 3 lnb's met brede koppen kunt gebruiken voor de Astra 1, 2 en 3?
Het kan wel in Maasmechelen maar dan komt de kop van de Astra 19,2 er 6mm naast te staan en die van de Astra 28,2 3mm. Dan uitrichten op de Astra 23,5.
28.2 23.5 en de 13 hebben bij mij brede koppen de 19.2 is een alps met smalle kop
Wederom bedankt voor de feedback.
Dus ik kan 3 inverto's black zonder enige modificatie installeren op de E85? Het is dus doenbaar, of best gewoon 2 inverto's en 1 alps?
Heb je meer info nodig van mij om dit te kunnen bepalen?
rgds
Nou, met die 3mm dat de Astra 28,2 er naast staat, is best te leven. Die 6mm dat de Astra 19,2 lnb er naast staat, geeft wel wat meer verlies maar de signalen van de Astra 19,2 zijn ook flink sterk dus het gaat zeker wel lukken maar of je dan tevreden bent met het signaal op de 19,2?
Een Inverto Black Ultra op de Astra 23,5 positie is natuurlijk wel een voordeel.
Kijk jij hebt een beetje geluk dat je oostelijker woont dan de meeste Nederlanders en Belgen. Daarmee moeten de afstanden tussen de lnb's ook een millimeter groter zijn dan in bijv. Amsterdam en dat is in je voordeel.
