Maximum E85 instellen
Ga naar oplossing Opgelost door Sprietje,
Beste Josov
Ik heb het volgende voor je uitgerekend in Overijse met een E85.
Stel de skew van de schotel in op 90 graden.
Stel de rail met de waterpas precies horizontaal.
Monteer alle lnb's in de klem, zodat de kop 5-6mm vrij staat van de klem.
Monteer de houder met lnb voor de Astra 19,2 zodanig, dat het midden van de lnb 17mm van met midden van de lnb-arm af staat.
Zie de bijlage van een Triax welke lnb waar hoort te zitten.
De afstanden van de lnb's moet als volgt worden ingesteld:
tussen de Astra 19,2 en Hotbird is 76,5mm
tussen de Astra 19,2 en Astra 23,5 is 51,5mm
tussen de Astra 23,5 en Astra 28,2 is 55mm
d.w.z. gemeten aan de voorzijde van de lnb van kuiltje tot kuiltje.
Stel de skew van de lnb's als volgt af:
Hotbird 13 op 7 graden
Astra 19,2 op 5 graden
Astra 23,5 op 8 graden
Astra 28,2 op 11 graden
d.w.z. met de wijzers van de klok meegedraaid als je naar de binnenzijde van de schotel kijkt t.o.v. verticaal, niet t.o.v. de rail.
Stel de schotelskew in op 100,9 graden, dat is 10,9 graden schuin.
Stel de elevatie van de schotel in op 30 graden om de satelliet te vinden.
Richt de schotel nu uit op de Astra 19,2 of 23,5 op maximale signaalkwaliteit.
Hierbij de schotel in de juiste richting draaien en de elevatie bijstellen.
Doe dit heel precies want dit bepaald ook de kwaliteit van de andere satellieten.
Uitrichten doe je het best zonder diseqc-switch om fouten te voorkomen.
Voorkeursvolgorde voor de diseqc-switch en ontvanger:
Astra 19,2 op 1 of A
Astra 23,5 op 2 of B
Astra 28,2 op 3 of C
Hotbird 13 op 4 of D
Controleer als laatste of je door een kleine aanpassing van de lnb-skew nog een betere signaalkwaliteit kunt bereiken.
Beste Sprietje,
Ik ga een Maximum E-85 plaatsen in Nieuwenrode, Belgie.  Gaan deze instellingen van Overrijse "close enough" zijn voor mij?
https://www.google.be/maps/place/1880+Nieuwenrode/@50.9785695,4.35229,16z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x47c3e973953f4869:0x3164acdd7b53a2f7
Of is er toch een andere berekening nodig?
Alvast bedankt!
Nee, voor die afstand van 26km luchtbreed is nagenoeg geen verschil. Je kunt die waardes dus gewoon overnemen.
Super, ik had al zo'n vermoeden, bedankt om dit te bevestigen!
  • 5 maanden later...
Dit heeft sprietje ooit voor mij uitgerekend ik woon ook in het zuiden misschien dat je er wat aan hebt ,de afstand Weert Heel is maar een 18 km dus dat moet kunnen met deze berekening
Voor Weert de volgende berekeningen.
De schotelskew moet op 97,22 graden staan, d.w.z. de rail moet 7,22 graden schuin staan. Dat wil weer zeggen dat de lnb van de 4,8 graden oost, 37mm lager moet staan dan de lnb van de Astra 28,2. Dit kun je even nameten met een waterpas.
De berekende afstanden tussen de lnb’s is als volgt:
Tussen de 4,8 oost en 9 oost = 54mm
Tussen de 9 oost en 13 oost = 52mm
Tussen de 13 oost en 19,2 oost = 79mm
Tussen de 19,2 oost en 23,5 oost = 53mm
Tussen de 23,5 oost en 28,2 oost = 57mm
Dit allemaal gemeten aan de voorzijde van de lnb’s hart op hart.
Dan de skew van de lnb’s:
4,8 oost = recht omlaag
9 oost = 3 graden
13 oost = 6 graden
19,2 oost = 3 graden
23,5 oost = 6 graden
28,2 oost = 10 graden
Dit met de wijzers van de klok meegedraaid als je naar de binnenzijde van de schotel kijkt t.o.v. verticaal waterpas. Kijk ook even
wanneer je maximale signaalkwaliteit hebt.
aangepast door stevie-v
VU solo 4k ,twin satelliet tuner en 1 kabel tuner en VU solo se v2 ,dual kabel tuner...E85 Maximum multi focus schotel en een Triax 88cm schotel met een 2 way Triax lnb rail....5.0w 0.8w 4.8e 9.0e 13e 19.2e 23.5e 28.2e....VTI 14.0.5 - 6 Inverto black ultra twin lnb's en 2 Alps twin lnb's, Nvidia shield tv.
Dan kan je mijn instellingen gebruiken die heeft sprietje uitgerekend ik neem aan dat die nu nog kloppen
Voor Heel in Limburg moet een E85 als volgt worden afgesteld:
Stel de schotelskew in op nul graden.
Zet nu de rail met de twee bouten precies waterpas.
Monteer de Astra 19,2 met de houder tot tegen de lnb-arm.
Stel de lnb's af op de volgende afstanden:
tussen de Hotbird en de Astra 19,2 is 76,5mm
tussen de Astra 19,2 en Astra 23,5 is 52mm
tussen de Astra 23,5 en Astra 28,35 is 57mm
d.w.z. gemeten aan de voorzijde van de lnb van kuiltje tot kuiltje in de kap.
Stel de schotelskew af op precies 10 graden, is 100 graden op de schaalverdeling.
Stel de elevatie van de schotel af op 29,8 graden om de Astra 23,5 te vinden.
Hotbird 13 op 6 graden
Astra 19,2 op 3 graden
Astra 23,5 op 7 graden
Astra 28,35 op 10 graden
d.w.z. gemeten t.o.v. verticaal, niet t.o.v. de rail.
Stel nu de elevatie en draairichting (Azimuth) af zodat je maximale signaalkwalietit op de Astra 23,5 hebt.
Welke lnb's gebruik je precies?
Zijn jou instellingen niet anders omdat je meer lnb,s erop hebt zitten.?
Okiedokie ook weer duidelijk
scorpion universele lnb,s, krijg hem niet afgesteld ik weet niet waar de juiste hoek te vinden is en waar de juiste azimuth zit.
nog een vraagje skew lnb is dat linksop draaien kijkend vanachter de lnb richting de schotel.? zoja dan heb ik dat zowiezo fout
Welk type Scorpion lnb?
Heeft die een kop met een diameter van 60mm?
De skew moet je instellen door de lnb met de wijzers van de klok mee te draaien als je naar de binnenzijde van de schotel kijkt.
Welke hoek bedoel je die je niet kunt vinden?
aangepast door Sprietje
