Eerst kon ik via mijn Dreambox gewoon http:// stream URLs openen en bekijken op de Dreambox, maar nadat ik TSpanel en TSmedia had geinstalleerd en verwijderd is dit niet meer mogelijk. Stream URLs nog nagekeken met DreamboxEdit en staan gewoon goed.
Heeft TSpanel en/of TSmedia iets teveel verwijderd bij de deinstallatie? Welke plugin o.i.d. heb ik nodig om dit weer mogelijk te maken?
Stream URLs kloppen ook nog gewoon, want met VLC via laptop doet deze het wel zoals gewenst..
Iemand suggesties?
Alvast bedankt.
TS-Panel staat erom bekend dat die het bestandssysteem aanpast. Zie even niet direct welke image je gebruikt, maar als dat OpenPli is kun je het best even een backup maken van je bestanden (met name je configuratie en zenderlijst) en vers flashen met de laatste versie van OpenPli. Netwerk opnieuw instellen, tuner configureren. Daarna even laten updaten om helemaal up to date te zijn. Daarna je backup terugzetten. tS-Media kun je desgewenst weer installeren. TS-Panel moet je links laten liggen..
Box opnieuw geflasht en werkt weer.
Ik wil wel 'even' onderzoeken wat er mis is gegaan. Laat het weten zodra ik meer info heb.
Bedankt in ieder geval :)
