Goedemiddag samen
Mijn Vuo+ is overleden en nu moet ik dus wat nieuws maar zie door de bomen het bos niet meer.
Na een middag googelen en deze site doorspitten zit ik te denken aan een VU+ Duo 2
Vragen o.a.
Kan ik mijn huidige schotel met 4 koppen zo weer aansluiten?
Waar koop ik hem en moet ik er 'tuners' bijkopen?
Moet ik er een wifi-ding bijkopen?
Kan ik er een 3TB harddisk inbouwen (heb ik nog ongebruikt liggen)
Vragen vragen vragen
Wie kan mij adviseren? Mag ook via een privebericht
Bij voorbaat dank
aangepast door wiz
titel aangepast
inderdaad veel vragen, waarvan vele met antwoorden te vinden zijn op sat4all
daar de VU+ DUO2 al weer een tijd lang besproken en beoordeeld wordt op sat4all.com door liefhebbers en nijdige
1 ja geen schotel te vreemd
2 waar je wilt en op wens geconfigureerd met de voor JOU noodzakelijke tuner combinatie in 2 tuner slots
3 wifi is intern en werkt out of the box mits die niet in een kooi van Faraday staat opgesteld
4 x terrabyte, momenteel is in kernel 3.13.5 de 3 TerraByte disk geen probleem meer met het fs ext4
het was 1,5 jaar geleden en nu zeker geen slechte keus als snelle multimedia receiver
We Live And Die
Morcheeba
dank tonski
welke tuner moet ik er bijkopen? bij de oude vu+ kon ik alleen opnemen als het op dezelfde transponder (hoop dat ik het goed zeg) zat als de zender waar ik naar keek. reden was volgens mij omdaqt de 4 koppen op de schotel met 1 draad naar binnen gaan.
naast de vu+ heb ik ook nog een upc horizon box staan, wat omslachtig is (extra afstandsbediening en eerst zappen op tv)
kan ik het upc aanbod ook via de vu plus duo2 laten lopen?
het begint me redelijk te dagen.
eigenlijk hou ik 2 vragen over.
in alle webshops moet ik aangeven welke ontvanger ik wil. dat snap ik dus nog niet. welke?
moet ik pli laten installeren?
je hebt voor die twee insteek slots
een single dvb-s2 tuner
een dual dvb-s2 tuner
een single dvb-c/t/t2 tuner
dus met twee insteek slots ruim genoeg combinaties
2x single dvb-s2 tuner
of
1x single dvb-s2 tuner + 1x dual dvb-s2 tuner
of
1x single dvb-c/t/t2 tuner + 1x dual dvb-s2 tuner
of
2x single dvb-c/t/t2 tuner
of
2x dual dvb-s2 tuner
en iets leeg laten kan ook :grin:
je hebt satterliet dus  lijkt me het optimum de laatste / moet je ook je kabels en schotel op orde brengen
PS;
UPC kan t.z.t. erg ontmoedigend zijn wegens het pairen van Kaart abo aan de verplichte UPC box
aangepast door Tonskidutch
We Live And Die
Morcheeba
Ger , hoeveel kabels heb je naar de box lopen ? Een twin tuner kan in elk geval geen kwaad naar de toekomst toe.Kan je kijken en opnemen tegelijk.
als dat zo blijft heb je aan een single dvb-s2 tuner voldoende.Beste is eigenlijk de dual tuner met 2 ingangen.Kost wat meer maar heb je meer mogelijkheden.
Aaaaah? toe dan, alsje, mag ik, mag ik?????
Komt tie dan:
Het aantal LNB op je schotel geeft aan naar welke satellieten je kunt kijken. Jij hebt er 4, waarvan er ééntje vast en zeker naar de 23,5 gr oost gericht is. (Hierop zitten de NL-HD zenders, een andere populaire in 19,2 gr oost met NL-SD en veel Duits, op 28,2 gr oost zit veel Britt's). Een LNB kan slechts een deel van alle signalen door je kabeltje sturen, we noemen: Hoge/Lage frequentie en Vertikaal en Horizontaal. Om dus het volledige spectrum van de satelliet te ontvangen zouden we 4 kabels moeten aanleggen, dat wordt te gek en daarom heeft de fabrikant een selector in de LNB gebouwd waarmee we een keuze tussen te 4 mogelijkheden kunnen maken. Verder zit er nog zo'n selector tussen de 4 LNB koppen (diseq-switch) waarmee we één van de 4 LNB's (lees: satellieten) selecteren. Eigenlijk maken we met die 2 selectors dus eigenlijk een keuze tussen 16 (4x4) mogelijkheden. Heb je dus maar 1 kabel naar je ontvanger en 1 tuner ingebouwd kun je opnemen waar je naar kijkt, en kun je time-shift toepassen. Heb je 1 kabel en 2 tuners kunt je opnemen en kijken binnen 1 van de 16 mogelijkheden en time-shiften. Voor de meesten is dit nog te beperkt (geen vrije opname keuze). Heb je 2 kabels en 2 tuner kun je 1 zender kijken en time-shiften en 1 zender opnemen (voor velen voldoende). Wil je nog meer tegelijkertijd kunnen opnemen zul je meer tuners en kabels moeten gaan gebruik.
Kortom zouden we 4 globale opstellingen kunnen onderscheiden:
Eenvoudig: 4 single LNB + 4/1 diseq-switch + 1 coaxkabel + 1 tuner (alleen kijken en opnemen wat je kijkt)
Simpel: Zelfde als Eenvoudig, maar dan met 2 tuners (kijken en beperkt opnemen binnen de 16 mogelijkheden)
Normaal: 4 duo LNB + 2 4/1 diseq-switch + 2 coaxkabels + 2 tuners (kijken en onafhankelijk opnemen)
Luxe: 4 quatro LNB + 4 4/1 diseq-switch + 4 coaxkabels + 4 tuners (kijken en meerder opnames)
Bij de luxe versie heb je alleen nog beperkingen door je smartcard mogelijkheden (SID's).
De ontvanger zou theoretisch alles moeten aankunnen.
1 kabel + 1 tuner is kijken en een ander opnemen als ze op dezelfde transponder zitten .
nu 1 coax naar de schotel met 4 koppen
Als je moeite hebt met het begrijpen van wat wij hier allemaal schrijven, wees niet bang,  gewoon doorvragen.
Je had dus maar één coaxkabel van de schotel naar je overleden Duo.
Handig is nu, om er twee naar de ontvanger te laten komen en in jouw geval zou een installateur het van je kunnen overnemen.
Wat te doen?:
De vier koppen vervangen door 4 met twéé uitgangen, en een extra (DiSEqC) switch 4>1 en coaxkabel naar je ontvanger.
De kabel die je hebt sluit je aan op tuner 1, de nieuwe op tuner 2.
Dan in het menu de beide tuners (laten) configureren en wel beide hetzelfde..
Als dat klaar is, kan je terwijl je kijkt naar bijvoorbeeld NPO 1, een opname maken op welke andere zender dan ook,
want dat doet tuner 2.
Als je in de zenderlijst kijkt bij eventuele meerdere opname's tergelijkertijd, zie je dat vele zendernamen
een andere kleur hebben dan andere.
Degene die helder te zien zijn, kan je dan nog kijken.
Het kan nog uitgebreider, hangt ervan af of je veel tegelijkertijd kijkt.
Dan neem je koppen met vier uitgangen, met totaal 4 switchen en 2X een een dual dvb-s2 tuner voor in de ontvanger.
De tuner configuratie moet dan ook anders geconfigureerd worden.
Let wel!, er komen dan vier kabels naar je ontvanger.
Heb geprobeerd het simpel te houden en hoop dat je er wat aan hebt.
Vu+ Uno 4K SE en 1TB HDD / Samsung 65'' UHD Smart TV.
Vier schotels, 150, 120, 90 en 120** cm., voor Astra 1 & 3, Hotbird/Eurobird, Türksat,   ** is tijdelijk buiten gebruik.
daarom juist vraagt hij om uitleg alvorens er eentje te kopen.Ik koop momenteel de vu+ duo2 voor de prijs van een uno.Met een dual tuner zit hij dus altijd goed.Eventueel als er geen kabel bijkan dan is een stacker/destacker ook een mogelijkheid.Moeten er wel twin lnb's zijn.
Wat ik bedoel is koop een goede box met een dual tuner.Ben je goed om uit te breiden en kost je amper meer. Te bxl vu+ duo2 met single = 319 euro ,met dual 358 euro.Ook verkrijgbaar als je wat zoekt in nederland.Zelfde winkelketen.
