Rene2807 Geplaatst: 14 januari 2015 Geplaatst: 14 januari 2015 Hallo Ik ben nieuw hier en direct met een (voor mij ) moeilijke vraag. Mijn vader heeft een tv met een ci module erin voor sateliet tv. (tv is een LG type 37lm611s) De schotel heeft een dubbele LNB 2e LNB is volgens mij toendertijd speciaal aangeschaft voor TV Oost (correct me if im wrong) Tot gisteren aan toe werkte alle zenders perfect. Gisteren heeft mijn vader de zenders opnieuw laten zoeken. Nu heeft hij geen discovery meer in de zenderlijst staan. Vandaag heeft hij een lokale monteur langs laten komen om te kijken. Hij kon het ook niet vinden, maar zij dat dit bij veel TV aan de hand is.En dat over een paar weken weer een wijziging aankomt en je weer dit probleem krijgt. De monteur heeft een losse HD ontvanger neergezet en alles werkt goed. Volgens de monteur moet de televisie opnieuw worden geprogrammeerd ofzoiets. Mijn ouders moesten het maar doen met een losse ontvanger. Dit vinden ze erg jammer, tenlotte hebben ze deze tv gekozen om geen losse ontvanger meer nodig te zijn. Ik hoop dat iemand op dit forum mij kan vertellen / uitleggen wat er sinds gisteren verandert is, en of dit op te lossen is zonder de tv te moeten opsturen voor reparatie en de tv een aantal weken kwijt te zijn. ohja..ze hebben volgens mij de basis zender pakket van canal digitaal als iemand meer info nodig heeft, zal ik proberen dit zsm te krijgen. alvast bedankt groeten Rene
Jean-Claude Geplaatst: 14 januari 2015 Geplaatst: 14 januari 2015 die transponder is gisterennacht omgezet naar DVB-S2 dus als die LG geen S2 tuner heeft dan kan die tv deze transponder (en alle zenders op die transponder) niet meer ontvangen. De NL-regionalen zijn in dit geval, evenals Discovery. als de tv wél dvb-s2 kan ontvangen, dan moet je de nieuwe gegevens manueel inbrengen, gebeurt meestal door een manuele scan uit te voeren, dit zijn de gegevens die je nodig hebt : Astra-3 freq 11914 horizontaal dvb-s2 8psk symbolrate 29900 fec 2/3 met deze gegevens zou het moeten lukken, maar vooral die symbolrate blijkt op veel tv's nogal wat problemen te geven. DreamBox 8000+Xtrend ET10000+Gigablue UHD 4K, openPLi, CCcam, CD+TVV kaarten (gene zever), wavefrontier T90, EMP Centauri 33/12 multiswitch en VEEL te weinig slaap.
Gast Mimisiku Geplaatst: 14 januari 2015 Geplaatst: 14 januari 2015 Simpel. Sinds gisteren is een transponder veranderd. Deze is overgegaan van QPSK naar 8PSK modulatie. Dus van MPEG2 naar MPEG4. De symbolrate is van 27.500 naar 29.900 gegaan. Klaarblijkelijk kent de TV dit niet en ziet deze transponder als 27.500. Je zult deze dus handmatig moeten inlezen. Nieuwe waarde dus 11914 H 29.900 FEC 2/3 8PSK
Rene2807 Geplaatst: 14 januari 2015 Auteur Geplaatst: 14 januari 2015 (aangepast) Ik heb net even gevraagd aan mijn vader, en hij kon nog wel alle nederlandse zenders ontvangen (in HD) het probleem was dat alleen Discovery en TV Oost het niet meer deden. Weet iemand hoe je kan zien of de tv een S2 tuner heeft ? -edit- heb net gegoogled en de tv heeft wel een dvb-s2 tuner gelukkig Ik ga zaterdag naar mijn vader en zal dan proberen de instellingen handmatig te doen met de gegevens zoals jullie eerder aangaven. ( hij mag van de lokale monteur de losse ontvanger tot na het weekend gebruiken, dus mijn vader kan nog discovery kijken ) 14 januari 2015 aangepast door Rene2807
Moderator ceesv Geplaatst: 14 januari 2015 Moderator Geplaatst: 14 januari 2015 Er zijn meer gelijksoortige problemen met LG tv toestellen. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Rene2807 Geplaatst: 14 januari 2015 Auteur Geplaatst: 14 januari 2015 Maar wel op te lossen problemen of is dit niet met een handmatige instelling te doen ?
Moderator ceesv Geplaatst: 14 januari 2015 Moderator Geplaatst: 14 januari 2015 https://www.sat4all.com/forums/topic/344236-geen-beeld-en-geluid-11914/?p=2283490 Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Rene2807 Geplaatst: 17 januari 2015 Auteur Geplaatst: 17 januari 2015 Momenteel ben ik bezig met de instellingen. Tv vraagt om lnb frequentie en transponder frequentie. Moeten deze allebij op 11914 staan ? 22khz tone aan of uit ? En unicable instellingen uit laten neem ik aan ? En transmissie op dvbs2 neem ik aan ? De overige gegevens als 3/4 kan ik niet invullen. Alvast bedankt voor het meedenken. Gr Rene
Rene2807 Geplaatst: 19 januari 2015 Auteur Geplaatst: 19 januari 2015 Het is me uiteindelijk gelukt. Instellingen waren niet makkelijk handmatig in te stellen bij dit type LG televisie. Maar met de gegevens die vermeld stonden in deze topic is het allemaal goed gekomen. Bedankt voor alle hulp ! (en nu hopen dat CD voorlopig niet weer alles omgooit ) Gr Rene
