VU solo SE verbinden met VU duo2
Ga naar oplossing Opgelost door Tonskidutch,
Hallo
De VU box solo SE is geinstalleerd in de keuken. Met enkele tuner en sat aansluiting. Werk mooi.
Nu zou het mooi zijn als we in de keuken de opnames van de VU duo kunnen kijken (kamer).
Hiermee bedoel ik, als we op de afstandsbediening knop opnamelijst drukken (op de se), de lijst van de duo2 te zien is.
Kunnen we dit via lan koppelen. beide boxen hangen in het thuis netwerk.
Als je op de main box samba en NFS hebt geinstalleerd kan dit.Een network mount opzetten en de juiste lokatie ingeven.Er staat ergens een beschrijving hiervan op de site.
aangepast door bellejt
  • Oplossing
via / menu / instellingen / systeem / netwerk
kom je bij de netwerkbrowser, die toont de ter beschikking staande gedeelde mappen in het netwerk
invullen en aankoppelen
Daarmee is de SOLO-SE aan het kijken op de map van de DUO2
als je de recordlist drukt moet je enkel die map < de aangekoppelde map > instellen { met bouqet omhoog / omlaag }
ciao
We Live And Die
Morcheeba
