trust Geplaatst: 24 januari 2015 Geplaatst: 24 januari 2015 (aangepast) Zorg dat 23.5 echt goed staat (volgens je eerste posting ging het je daarom) hoeveel signaal heb je dan op TP 11914 H ? 19.2 heb je alleen nodig om een fastscan te doen ( of om vooral Duitse kanalen te bekijken) , maar omdat de Openbox toch geen fastscan kan , kun je dat even zo laten . Ook belangrijk , heb je wel een kaart voor het HD pakket ? 24 januari 2015 aangepast door trust Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
dennis118 Geplaatst: 24 januari 2015 Auteur Geplaatst: 24 januari 2015 Signal intensity staat op 93% en signal quality op 73%. Op nagenoeg alle transponders van de astra 3. Dus ook op 11739v waar oa fox eredivisie live kanaal en nog wat nederlandse hd kanalen op moeten staan
trust Geplaatst: 24 januari 2015 Geplaatst: 24 januari 2015 Doe dan eens een transponderscan op die satelliet , goed kijken bovenaan in dat menu dat er astra 3 staat en bij FTA Only moet NO staan . Ander laad hij alleen de vrije kanalen Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
dennis118 Geplaatst: 24 januari 2015 Auteur Geplaatst: 24 januari 2015 dit heb ik al gedaan. Een specifieke scan op die transponder. Ik krijg dan ieys van 13 kanalen welke voornamelijk duits zijn, maar niets nederlands. Fta only staat op no
trust Geplaatst: 24 januari 2015 Geplaatst: 24 januari 2015 Jammer dat je die kanalen niet even bij naam noemt , dat verschaft iets meer duidelijkheid . Jouw schotel is geen Triax , kon je de duo lnb wel voldoende kantelen ? Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
Moderator ceesv Geplaatst: 24 januari 2015 Moderator Geplaatst: 24 januari 2015 Ik heb de indruk dat je nu naar de Astra 2 en Astra 3 kijkt, wanneer je aangeeft dat je op de Astra 1 alleen maar buitenlandse zenders zoals SKY ziet. Het zou betekenen dat je de schotel op 23 en 28 graden hebt uitgericht. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
trust Geplaatst: 24 januari 2015 Geplaatst: 24 januari 2015 Vandaar mijn vraag naar de namen Cees Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
dennis118 Geplaatst: 24 januari 2015 Auteur Geplaatst: 24 januari 2015 klopt heb inderdaad geen triax. de lnb kon maar op 1 manier in de houder, ik kan deze verder niet stellen. Ben nu even niet thuis, dus zal morgen even die zenders benoemen. Cees, jij geeft aan dat ik mogelijk op astra 2 aan het kijken ben. Maar dan scant hij toch niet de transponders van de astra 3? Tevens vind ik het wel raar dat ik constant maar 1 satelliet kan ontvangen. Dus of astra 1 of 3. Maar nooit is het signaal van beide satellieten goed, neem aan dat dit wel de bedoeling is toch van een duo lnb. Dus als ik nu maar op 1 van de 2 lnbs signaal heb kan ik toch nooit naar zowel astra 23 en 28 kijken/ontvangen
Moderator ceesv Geplaatst: 24 januari 2015 Moderator Geplaatst: 24 januari 2015 Er zijn transponder frequenties die zowel op de Astra 2 als op de Astra 3 voorkomen. Heb je wel de juiste duo LNB gemonteerd? Er zijn 2 uitvoeringen, een voor een 60 cm schotel en een voor een 80 cm schotel. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
trust Geplaatst: 24 januari 2015 Geplaatst: 24 januari 2015 klopt heb inderdaad geen triax. de lnb kon maar op 1 manier in de houder, ik kan deze verder niet stellen Betekent dit dat de vrijhangende lnb niet onder een hoek van 11 gr naar beneden hangt ? Iets wat hier meermaals vermeld is . Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
dennis118 Geplaatst: 24 januari 2015 Auteur Geplaatst: 24 januari 2015 Ja ik heb een duo lnb voor 60cm. Maar is het dan niet zo, dat als ik astra 3 selecteer, de meter alleen uitslaat als ik de astra 3 gevonden heb en niet als ik op astra 2 terrecht kom. heb in mijn satelliet lijst alleen astra 1 19.2 en astra 3 geselecteerd.
dennis118 Geplaatst: 24 januari 2015 Auteur Geplaatst: 24 januari 2015 Betekent dit dat de vrijhangende lnb niet onder een hoek van 11 gr naar beneden hangt ? Iets wat hier meermaals vermeld is . Jawel, heb de lnb middels de mal van canal+ bevestigd. Dus de vrije lnb hangt iets onder de gene aan de beugel
Moderator ceesv Geplaatst: 24 januari 2015 Moderator Geplaatst: 24 januari 2015 Ja ik heb een duo lnb voor 60cm. Maar is het dan niet zo, dat als ik astra 3 selecteer, de meter alleen uitslaat als ik de astra 3 gevonden heb en niet als ik op astra 2 terrecht kom. heb in mijn satelliet lijst alleen astra 1 19.2 en astra 3 geselecteerd. Nee, de meter zal op elke satelliet uitslaan waar de schotel op gericht is, wanneer er een transponder op de ingestelde frequentie actie is. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
trust Geplaatst: 24 januari 2015 Geplaatst: 24 januari 2015 . in posting #54 laat je een plaatje zien van TP 12526 V 27500 met 53% quali Ik heb 80% quali maar als ik mijn schotel wegdraai tot ik 51 % heb , is er nog steeds beeld van Noe . Heb jij diezelfde zender op die TP ? Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
