Gast Geplaatst: 4 oktober 2002 Delen Geplaatst: 4 oktober 2002 Goeden dag, het lukt mij niet om ontvangst te krijgen via de motor. Dit heb ik allemaal gedaan: Hic-10500PH+Cam ToH 2.0 erop gezet (werkt) 45east-43west_diseqcmotor.hnf op m'n humax geladen De sateliet zoals staat beschreven op de motor gezet Ga ik nu naar een Sirius kanaal en dan naar het menu waar ik dus mijn schotel van laten draaien dan komt nooit de uitschieter waar ze het over hebben Het bovenste balkje blijft gewoon half gevult hoe ik de schotel draai of keer (Naar het oosten of het zuiden, of wanneer ik hem omhoog en naar beneden beweeg (de schotel). Als ik mijn hand voor de LNB hou dan veranderd er ook niets in het balkje (blijft halfvol). Trek ik de stekker uit de LNB dan valt de ontvangst dus echt helemaal weg. Kan iemand me even wat advies geven want ik kom er niet uit, thanks Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 4 oktober 2002 Delen Geplaatst: 4 oktober 2002 Hoi Chock, Allereerst knap dat je al zo ver bent gekomen in je uppie. Even dit: Op welk kanaal ben je aan het zoeken? Hopelijk niet op een of andere feed,zet hem dus gewoon even op Sirius channel. Deze is Fta en zendt altijd uit. Wat je misschien ook niet goed hebt staan zijn je instellingen voor je schotel. Je kan n.l 32 satellieten configureren,ik gebruik zelf dit in mekaar geknuteld lijstje wat voor mijn opstelling volstaat. Hier in volgorde van positie: 1 Astra 1-------Hotbird 2 Hotbird-------Astra 1 3 Eutelsat W2---Eutelsat W1 4 Eutelsat W1---Eutelsat W2 5 Eutelsat W3---Eutelsat W1 6 Sirius--------Sirius 7 Thor----------Telecom 2C 8 Amos----------Intelsat 707 9 Telecom 2B----Telecom 2B 10 Nilesat-------Andere 2 11 Atl.Bird------Telecom 2A 12 Express 3A----Intelsat 705 13 Telstar 12----Astra 1D 14 Intelsat 705--Intelsat 803 15 Nss k---------Arabsat 2A 16 Intelsat 605--Orion 17 Hispasat------Kopernicus 3 18 Intelsat 801--Blanco 19 Intelsat 903--Blanco 20 Telstar 11----Eurobird 21 Panamsat F3---Kopernicus 2 22 Europestar----Arabsat 2B 23 Turksat 1C----Thor 24 Sesat---------Astra 2 25 Astra 2-------Andere 1 26 Arabsat 3A----Blanco Ik weet natuurlijk niet met wat voor schotel diameter je werkt dus je kunt dit naar believen aanpassen. Waar het om gaat is dat er geen instelling is die met elkaar in konflikt komt. Uiteraard ga ik ervan uit dat je motor en schotel op de juiste positie staat uitgericht. Laat even weten of dat het lukt. Succes ! Groeten, Piet Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 4 oktober 2002 Delen Geplaatst: 4 oktober 2002 Als je problemen hebt met uitrichten van je schotel kan je deze truuk gebruiken. Zet de kleine mast van je rotor waterpas. Monteer hierop de schotel en stel de elevatie in op de voor jouw geldende waarde voor een vaste opstelling(ca 29 graden verwacht ik). Zet je ontvanger op een sirius kanaal b.v. promo kanaal. Draai het hele circus door het zuiden heen naar het westen en gebruik de nieuwe signaal meters vd Tuxon firmware.Als je maar langzaam draait zal je op een gegeven moment de meters uit zien slaan. Pak hier dan het maximle signaal. Zet je rotor even vast zodat deze niet ongwild verdraaid. Herstel de hellingshoek van je rotor(voor Groningen is dat 53 graden) en laat daarna je schotel zakken tot 22 a 23 graden. Nu heb je een vaste hand nodig en beweegt je schotel omhoog en omlaag tot je maximaal signaal hebt. Nu moet je nog de korrektie die voor jou woonplaats geldt toe gaan passen. Voorbeeld: Midwolda op 7 graden oost Sirius op 5 graden oost korrektie is dan 5-7=-2 dus 2 graden naar het westen draaien. Als je dit gedaan hebt draai je de rotor weer langzaam naar het Oosten tot je weer maximaal signaal hebt. Mischien de elevatie van je schotel nog even bijregelen en dan op zoek naar uiterst oost en west om je rotor optimaal af te regelen. Avensis Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 5 oktober 2002 Delen Geplaatst: 5 oktober 2002 Je hebt het over de elevatie van de schotel toch? die je op 29' zet? Als ik dat doe dan staat de schotel wel erg naar boven gericht (in vergelijking met de astra sateliet. Ik heb de stang op de rotor (waar ik dus de sateliet op bevestig) zo goed mogelijk vertikaal gezet. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Theo50 Geplaatst: 5 oktober 2002 Delen Geplaatst: 5 oktober 2002 Hallo daar, De elevatie moet geen 29 graden zijn,maar omdat de motor-as al in een hoek staat ±23 graden. De motor op nul graden zetten. De schotel precies in het verlengde van de motor zetten. Des stang van de LNB moet in het verlengde van de 0 graden staan. De Hummie op een sirius kanaal zetten (ongecodeerd)de motor in opties uizetten anders gaat hij misschien ongewild lopen. De motor met schotel en al draaien tot dat je sigmaal krijgt (sig.meters aanzetten via install. menu)op max. sterkte. Motor vastzetten aan de steun/pijp De elevatie fijn afregelen. De optie motor weer aanzetten in het menu. Alle sats. opzoeken en opslaan. Moet lukken als je maar begonnen bent met een 100% waterpas steun/pijp! Kijk de eerste keer als je van uiterst west naar oost gaat uit of je geen opstakels raakt. Anders even de max. uitslag afstellen. Succes Theo. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 5 oktober 2002 Delen Geplaatst: 5 oktober 2002 Hey <img src="/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> Het is me niet duidelijk hoe ik waarvoor ik je lijstje kan gebruiken <img src="/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 5 oktober 2002 Delen Geplaatst: 5 oktober 2002 Ah, het is gelukt het is gelukt om sirius te vinden, astra en hotbird. alleen met die andere satelieten wil het niet erg vlotten. Er staat echt heel vaak dat de Service niet beschikbaar is en naar mijn weten moet je dus om een sat te kunnen vinden eerst een kanaal hebben die uitzend op die sat, vervolgens gaan zoeken. Is het ook mogelijk om gewoon de satelieten op te zoeken zonder die kanalen erbij, want veel kanalen lijken niet te werken en dan is er toch geen beginnen aan? Thanks in advance, Chris Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 5 oktober 2002 Delen Geplaatst: 5 oktober 2002 En Theo ik wil niet eigenwijs zijn hoor. Maarru zei ik niet eerst de motroras waterpas te zetten? Avensis Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
jeevanhoof Geplaatst: 5 oktober 2002 Delen Geplaatst: 5 oktober 2002 Ik heb ook even "gesukkeld" voor ik al de satelieten te pakken had, tot ik deze raad kreeg: 1 mast waterpas 2 zet de rotot op nul graden en monteer hem zo dat het asje waterpas staat. 3 draai het GEHEEL OP DE MAST naar de Thor stateliet(0.8°w), dit is nl. het hoogste punt voor de schotel.(eigenlijk moet dit o° zijn maar daar zit geen sateliet). 4 beweeg nu de schotel naar boven en naar beneden voor max. signaal 5 zet de schotel vast ( alles moet nu in één rechte lijn staan). Normaal moet nu alles goed staan, ook voor de andere satelieten. Toen ik me later een andere ontvanger aanschafte, nl een arnion met diseq 1.03 en na hem mijn juiste lokatie ingaf, liet ik hem naar astra draaien. Toen bleek dat ik er maar +/- 0.5° naast zat.Bij diseq 1.03 moet je niet alle satelieten gaan in programeren, de ontvanger weet ze zo te vinden. groetjes <img src="/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> dreambox two , BigBisat met Smart Titanium, Alps, en 2 X Inverto Black Ultra VU+ solo2 met defecte tuners Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Theo50 Geplaatst: 6 oktober 2002 Delen Geplaatst: 6 oktober 2002 Je had het over elevatie van 29 graden,je shotel stond zo raar omhoog en het feit dat je geen signaal had. Dus vandaar mijn bericht ,dat je pijpje waaraan de motor zit waterpas moet zitten ,maar de motoras staat dan niet waterpas,omdat de motor op ±52,5 gr.staat en de as hoek naar voren staat, zodat als je de shotel elevatie op 29 gr. zet je schotel te veel naar boven staat gericht. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Gast Geplaatst: 6 oktober 2002 Delen Geplaatst: 6 oktober 2002 Neem aan dat dit antwoord voor mij bedoeld is. Uiteraard moet de mast 100% waterpas staan! Maar ik heb het dan ook over een truuk als je problemen hebt met afstellen van je draaibaar systeem. Stel het hele zaakje dan op alsof het een vast systeem is. Bij een vast systeem kom je op een elevatie van ca 29 graden voor je schotel. Zet je dan het mastje van je rotor waterpas(zelfs al staat je mast uit het lood) dan moet je gewoon signaal vinden. Als dan vanuit dit punt je rotor op ca 53 graden(of wat voor jou toepüasselijk is) zet en je past je schotel elevatie aan dan ben je voor 85% op weg. Avensis Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
