Ontvangst BRAVA met gestoord beeld en geluid
Ga naar oplossing Opgelost door Alfons Verbiest,
Sinds ik van VTi 6, middels een schone installatie op mijn VU+Solo2, naar VTIi 8 ben overgestapt kan ik BRAVA HD alleen nog maar met gestoord beeld en gestoord geluid ontvangen ondanks dat ik werk met de kanalenlijst van Hans van jan. 2015. Alle gegevens van dit kanaal zijn goed ingesteld maar ontvangst is onmogelijk.
Ik ontvang alle andere Ned. HD-zenders uitstekend via Astra 23,5E.
Ook via Astra 19.2E waar BRAVA HD eigenlijk op zit is de ontvangst van BRAVA slecht.
Heb HD en Familiepakket van CD waar BRAVA bij in zit.
Vóór de wisseling naar VTi 8 had ik prima ontvangst van BRAVA.
Heeft iemand ervaring met dit probleem en hoe is dat op te lossen?
Bij voorbaat dank voor uw hulp,
FRED
  • Moderator
Dit lijkt mij geen Canaldigitaal probleem maar een VU+ probleem.
Het onderwerp wordt verplaatst.
zet eens pli op je ontvanger :)
gewoon eens proberen
2x Dreambox 900UHD   TRIAX 110 TDS 4x twin lnb 1x bosat 1.50m .1x Dreambox 7020hd v2x dreambox 800
1x DREAMBOX 8000 HD pvr 1x Dreambox 800se  1x Gigablue HD Quad Plus  1x Sab unix triple 1x Xsarius Galaxy 4K  1x gigablue trio 1x Zgemma H7 Cabel en Sat openATV7.4 Ncam 15.2
1x Samsung UE65MU7070 4K Ultra HD Smart LED  1x Samsung  UE46F6650SSXXN led
Met Fastscan uitgevoerd zou toch scherp beeld en geluid dienen te hebben.
Daar zal Openpli niets aan veranderen, integendeel, de kwaliteit van VTI 8 is duidelijk een stapje hoger.
GIGABLUE UHD QUAD 4K  :D  XTREND ET8500 / ET7500  ;)  VU+ Duo2 / VU+ Solo SE  :)
papaver hoeveel signaal heb je trouwens op die zender
FRED
Ook ik heb VTi 8.0.0 maar, géén probleem met ontvangst.
Overgaan naar PLi, zou ik je niet aanraden.
Lees de laatste tijd dat er nogal eens "bugs" inzitten.
Brava HD zit op 23.5 Oost!! en niet op Astra 1, tenminste niet voor de NL markt maar voor Frankrijk ( Canalsat & Orange ).
Op deze freq zit Brava HD: 12207 V, 5/6, 27500, 8PSK
Lees deze freq eens opnieuw in en check ook NGC Wild HD, heb je daar goed beeld?, dan kan er een storing bij Brava zijn geweest.
Vu+ Uno 4K SE en 1TB HDD / Samsung 65'' UHD Smart TV.
Vier schotels, 150, 120, 90 en 120** cm., voor Astra 1 & 3, Hotbird/Eurobird, Türksat,   ** is tijdelijk buiten gebruik.
Allen mijn dank voor de reacties.
Smetje, mijn signaalsterkte voor BRAVA is op Astra 3B (23.5 E)  88 %. Dat moet toch voldoende zijn voor ontvangst van een normaal beeld, lijkt me.
Voorlopig ga ik niet over op OpenPli, zoals aanbevolen.
Fred
  • Moderator
Je kan nog een kanalenlijst van een andere "leverancier" inladen en dan kijken of het probleem is opgelost.
Emekli, de frequentie, etc die je opgeeft heb ik diverse malen handmatig ingetoetst en ik zie ook BRAVA in de "alles"- lijst staan met deze gegevens, maar het beeld en geluid is en blijft waardeloos.
Ik heb ook naar NGC WILD HD gezocht maar vind alleen maar een spaans ASTRA overzicht en geen zender van NGC WILD HD.
FRED
  • Moderator
Hier is Brava probleemloos, het is bij mij thuis een zender die regelmatig aan staat.
Probeer eens een andere zenderlijst.
Kan je de storing eens omschrijven, wat zie en hoor je eigenlijk, blokjes, bevriezend beeld, hikken in het geluid?
Zit je kaart rechtstreeks in een kaartlezer van de ontvanger?
FRED
Het opnieuw ingeven van de freq helpt meestal niet, via het programma Dreambox Edit, moet je de freq verwijderen, dan is ie pas echt uit het systeem.
Pas dan opnieuw de freq ingeven en laten zoeken.
Wat ik ook niet snap is dat je NGC Wild HD niet vindt.
Klik eens op de + van channel, dan groene toets en verder naar huidige transponder.
Daar vind je de zenders die op de zelfde freq zitten als Brava HD.
Tenminste werkt het zo met mijn afstandbediening van de Vu+ Duo.
Verder weet ik niet welke satellieten je allemaal ontvangt, maar ik houd niet van "kant en klare" zenderlijsten, daar kunnen altijd fouten inzitten.
Het is wat werk, maar als je zelf een zenderlijst maakt, deze up to date houdt, dan functioneert dat het best.
zet deze eens in je ontvanger
eerst onzippen
en dan met dcc in je ontvanger laden
bij etc daar laad je hem maar in
BRAVA.zip
  • Oplossing
Heb je je kaartje rechtstreeks in de kaartlezer, of zit die in een cam?
Indien dat laatste zou het volgende kunnen helpen: ga via menu, instellingen naar common interface en zet bij de onderste regel "hoge bitrate ondersteuning" deze op Ja.
aangepast door Alfons Verbiest
met welke ccam kijk je met je kaartje papaver
je signaal is goed
Iedereen die mij van de meest uiteenlopende suggesties heeft voorzien om de ontvangst van BRAVA te herstellen wil ik hierbij bedanken.
Alfons Verbiest heeft mij de uiteindelijke oplossing toegezonden.
Kaartje moet in een cam zitten.
Ga via menu, instellingen naar common interface en zet bij de onderste regel "hoge bitrate ondersteuning" deze op Ja.
Ik ben hem zeer dankbaar om nu weer een zender te kunnen ontvangen waar ik veel naar keek.
Met vriendelijke dank,
FRED
