Mijn tuner is goed afgesteld met 4 LNBs op vier satellieten. De tijdzone staat ingesteld op UTC +1 Amsterdam. Maar na de box na een vastgelopen upgrade weer een keer opnieuw te hebben geflasd, staat hij op een verkeerde tijd en datum in 2008, waardoor ook de zender EPG niet werkt (wel die van het lopende programma). Ik draai OpenPli4.
Ik wil geen synchronisatie met een time server configureren (heb ik vroeger ook nooit hoeven te doen).
Waar haalt een tuner normaliter zijn tijd vandaan? Van elke zender, van elke satelliet of zijn er bepaalde satellieten aangewezen? Wat is er mis dat die tijd en datum nu niet door Linux wordt opgepakt? Hoe koppel ik dat weer?
Gast Mimisiku
De tijd en datum haalt de tuner uit de DVB stream die je ontvangt. In principe zie je de locale tijd van het station wat uitzend. In NL en BE gaat dit prima. Kijk je naar een UK kanaal dat zie je een uur verschil. Bij exotische Hotbird zenders uiteraard soms zelfs enkele uren.. Een tijd die ver in het verleden staat duidt op een miscommunicatie vanuit de tuner.. Dit kan een oorzaak zijn van een (oude) driver of erger nog een clone box..
Moraal van het verhaal: In "principe" heb je geen setup tool/applicatie nodig voor de tijd en datum.
Als ik naar een UK kanaal kijk zie ik helemaal geen uur verschil, net als bij om het even welke andere exotische zender. Dat is ook niet vreemd omdat de tijd in UTC wordt meegestuurd en je zelf in de setup van de ontvanger hebt aangegeven in welke lokale tijdzone de ontvanger zich bevindt.
de tijd word opgehaald van de transponder bij opstart. ;)
dus kies als opstart zender, diegene die de juiste tijd doorgeeft.
grtz Philip
vuduo 500 GB HDD  openpli4 -  vuduo2 1TB HDD 2xdualS2 tuner openpli4 :grin: - XP1000 pli4
Samsung plasma 60inch-AVR Denon-Bose accoustimas 7.1 :P
logitech harmony ultimate
TVV - dual lnb 19.2 & 23.5 - OSCAM
Ik helemaal blij met het antwoord van dirocca, want ik heb inderdaad ontvangstproblemen met de transponder van NPO1 HD waarmee de tuner opstart. Dus dacht dat ik daarom de tijd en datum niet correct kreeg. Dus een paar keer de box opgestart met een andere zender als opstart zender; andere Astra3B zenders en Engelse en Duitse zenders die het wel prima doen. Maar nog steeds geen correcte tijd. Overigens krijg ik ook op engelse en hollandse zenders dezelfde verkeerde tijd en datum (zonder uur tijdverschil wat klopt omdat ik mijn tijdzone ingesteld heb op UTC+1). Momenteel geeft mijn tuner 7 januari 2008 10:52 aan.
  • 3 weken later...
Nou, heb helemaal niets gedaan met de tuner, geen update, niks. Ineens heb ik weer de correcte tijd en datum. En daardoor ook weer de zender EPG de toekomstige programma's. Soms werkt het om niets te doen (tot het weer weg is....).
TS heeft het over een Linux ontvanger, vertel mij dan eens waar ik een andere tijd dan UTC kan instellen in een E2 ontvanger met Open Pli of welke andere image. :whistle:
Uiteraard kan dat in elke E2 ontvanger met OpenPli of om het even welke andere image. Kijk zelf maar eens bij de instellingen of doe een eerste setup, ook dan wordt de tijdzone gevraagd.
aangepast door jako87
