Beste sat vrienden
Ik kan sinds vandaag geen tv kijken met duo + icm Pli image.
Ik krijg de melding dat de tunner niet geconfigureerd is.
Vu + slaat geen gegevens op van de tunner als ik deze ingesteld heb. In de configuratie staat dat tunner A en B niet ingesteld zijn.
wie helpt?
© Vu+ Duo High definition.
©  OpenPli image v 4.0.
Gast Mimisiku
En je kunt die tuners niet even instellen bij MENU, INSTELLINGEN, ZENDERS ZOEKEN, TUNERCONFIGURATIE?
onder pli lukt het niet.
Ik heb nu black hole geinstalleerd. Ik kan nu de de tuner instellen maar nog steeds geen beelden krijg ik melding dat de tuner niet ingesteld is.
Schotel en LBN  signaal zijn goed. Deze zijn getest met een ander receiver,
Gast Mimisiku
Even de originele geleverde software installeren. Kijken of je dan weer beeld hebt. Zoniet vrees ik dat de ontvanger een defect heeft. In de originele VU firmware zitten de originele drivers dus dat zou goed moeten gaan..
Heb je toevallig de Coaxkabel erin of eruit getrokken terwijl de ontvanger nog aanstond?
Hoi
Ik heb vandaag een originele image geinstalleerd en alles doet het weer zolas het was.
Ik snap er niks van.
Moet ik deze image houden?
Top
Ik heb de laatste Pli erop gezet en alles werkt zoals het was.
Bedankt voor het meedenken en fijn weekend.
Vandaag heeft mijn zoon de stekker van de box per ongeluk los gehaald. Deze stond wel aan.
Vu+ opnieuw opgestart en het probleem kwam weer.
aangepast door SatDream
en als je in het afsluitmenu, de box nogmaals volledig ( niet enkel enigma) herstart?
grtz Philip
vuduo 500 GB HDD  openpli4 -  vuduo2 1TB HDD 2xdualS2 tuner openpli4 :grin: - XP1000 pli4
Samsung plasma 60inch-AVR Denon-Bose accoustimas 7.1 :P
logitech harmony ultimate
TVV - dual lnb 19.2 & 23.5 - OSCAM
Probeer nog eens een usb flash, maar dan met de versie van vandaag.
heb ik gedaan
Als ik de box opnieuw opstart dan krijg ik de melding:
zender niet beschikbaar
contoleer uw tuner configuratie
Heb ik ook gehad...
Ben er uiteindelijk vanaf geraakt!
Ik heb 2 LNB's voor beide astra's, en heb dan de settings gedownload van HANS 19+23, en gereboot.
Dan tuner geconfigureerd, opnieuw gereboot en die zaten d'r in, dan veel gespeeld met core-ftp om alles wat ik niet nodig had eruit te wippen, en dan juist die settinglijst TV & Radio favourites erin te blazen, en dat hielp!
Bij mij waren files in DreamboxEdit beschadigd, en ik geraakte nie uit die "lus"???
Nu loopt alles als een fluitje van een cent!
Ik dacht zelfs dat ik condensatoren moest vervangen!!! zie m'n topic: "Welk is de recente VTI versie"
Echt helder maak je het daarmee niet Jan Ambers, door hier te reageren; hoe en wat nu opgelost is, in plaatst van in je eigen bericht feedback te geven.
maar goed dat het weer werkt
Satdream,
heb je de box al eens officieel geshutdowned via de afstandbediening en menu, terwijl die op je favoriete zender stond?
en had u toen ook die melding
zo ja dan moet je de opstart zender aanpassen
je kunt een zender specifiek kiezen
als die "momenteel" ingesteld is als default en niet bestaat in je settings of niet te ontvangen is dan krijg je die melding bij opstarten
m.a.w. je denkt dat het een tuner probleem is en het is eigenlijk de default ingestelde opstartzender die niet aanwezig of ontvangbaar is daar een standaard zenderlijst erin zit die niet aan uw satposities en tunerconfiguratie beantwoord.
ciao ciao
aangepast door Tonskidutch
God Only Knows
The Manhatten Transfer
