PierreBrion Geplaatst: 27 maart 2015 Geplaatst: 27 maart 2015 Op 24 maart raakte ik zomaar mijn HD zenders kwijt op mijn LG smartTV met CI module. Vóór die datum werkte alles naar wens. De volgende dag waren bijna alle HD zenders terug. Alleen NPO1 HD en NPO3 HD ontbraken. Verschillende malen al via automatische en handmatige afstemming zenders ingelezen, maar de NPO1 HD en NPO3 HD worden niet getoond op de lange lijst van ingelezen zenders??!! Canaal digitaal gebeld maar die komen slechts met de suggestie dat de schotel mogelijk verdraaid is. Lijkt me sterk want ik heb een prima signaal en de overige HD zenders komen prima binnen. Waar moet ik de oplossing zoeken? Zitten alle HD zenders op Astra 3?
Sprietje Geplaatst: 27 maart 2015 Geplaatst: 27 maart 2015 Vreemd. Probeer nogmaals deze twee zenders in te laden met de volgende parameters:Astra 23,5, 12.187H, DVB-S2, 8PSK, SR 27.500, Fec 2/3.Mogelijk staan de zenders NPO1HD en NPO3HD elders al in de lijst van ingescande zenders maar dan met andere parameters. Verwijder die dan eerst.
PierreBrion Geplaatst: 27 maart 2015 Auteur Geplaatst: 27 maart 2015 Hallo Sprietje Als ik bij handmatig zoeken op Astra 23,5 de gegevens 12.187H 27500 invul dan krijg ik de mededeling GEEN SIGNAAL. en als ik op Astra 23,5 11739V 27500 invul (voor NPO2HD) dan krijg ik een goed signaal. Kwaliteit en sterkte 84 en 100% Verder heb ik ook 12109 H 27500 fec 3/4 ingevuld voor History Dutch HD een daar krijg ik ook geen signaal. Op de een of andere manier leest hij dus bepaalde frequenties niet in omdat het signaal ontbreekt??!! Betekent dit dat er iets mis is met de LNB (6 maanden oud)of met een van de connecties??!! De zenders NPO1 en 3 HD staan nergens elders in de lijst en bovendien heb ik alles ook al een keer verwijderd en ben ik van scratch begonnen...
Eduard07 Geplaatst: 27 maart 2015 Geplaatst: 27 maart 2015 (aangepast) Je lijkt problemen te hebben met horizontale signalen. Je bekabeling (vocht, f-connectoren) of lnb (stuk) hapert. Daar zit m.i. de oplossing. 27 maart 2015 aangepast door Eduard07 Vu+ Duo2 + PLi 4.0 + Fuba DAA110 + Stab 120Vu+Solo2 + Fuba DAA 850 + multifeed met 2 twin Alps + 1 quattro Alps + 1 twin MTI + PLi 4.0
astro iris Geplaatst: 27 maart 2015 Geplaatst: 27 maart 2015 Kijk ook eens of je signaal hebt op de regionalen 11914H, als je ook daar geen signaal hebt, dan is inderdaad je lnb stuk ofwel f-connectoren en bekabeling met vocht in., zoals ook Eduard07 meldt.
Sprietje Geplaatst: 27 maart 2015 Geplaatst: 27 maart 2015 Als er een probleem zou zijn met de horizontale polarisatie (18V), dan zou History HD en Discovery Channel ook niet ontvangen kunnen worden.
Eduard07 Geplaatst: 27 maart 2015 Geplaatst: 27 maart 2015 (aangepast) Hallo Sprietje Verder heb ik ook 12109 H 27500 fec 3/4 ingevuld voor History Dutch HD een daar krijg ik ook geen signaal. Als er een probleem zou zijn met de horizontale polarisatie (18V), dan zou History HD en Discovery Channel ook niet ontvangen kunnen worden. En dat zegt hij ook. 27 maart 2015 aangepast door Eduard07 Vu+ Duo2 + PLi 4.0 + Fuba DAA110 + Stab 120Vu+Solo2 + Fuba DAA 850 + multifeed met 2 twin Alps + 1 quattro Alps + 1 twin MTI + PLi 4.0
PierreBrion Geplaatst: 28 maart 2015 Auteur Geplaatst: 28 maart 2015 Gents Ik heb alle verbindingen vanaf lnb tot tv nagekeken. Signaal sterkte en kwaliteit nu ca 95/100. Zenderlijst opnieuw ingeladen. Wat blijkt van Astra 1 (19,2) kan ik alle zenders, dus zowel met een H als een V in de transponder, inlezen van Astra 3 (23,5) kan ik ALLEEN zenders met V polarisatie inlezen, dus geen enkele zender met H polarisatie. Betekent dit dat mijn Duokop quad kapot is? Hij is nog geen 6 maanden oud. Zou het ook op te lossen zijn door een andere uitgang van de LNB te gebruiken? Ik heb geen idee waar de polarisatie "geregeld" wordt. In de LNB???
mebo870 Geplaatst: 28 maart 2015 Geplaatst: 28 maart 2015 (aangepast) Ja polaristie H en V wordt in uw lnb geselecteerd en aangestuurd door de ontvanger. Het deel (23.5 lnb) kan defect zijn, zo'n duo lnb bestaat uit 2 lnb's + diseqc in één behuizing. je kan eens proberen met de andere uitgang. 28 maart 2015 aangepast door mebo870 The key to happiness. Stay away from idiots
leo1949 Geplaatst: 30 maart 2015 Geplaatst: 30 maart 2015 Horizontaal / verticaal word geregeld door met voltage te schakelen 14 of 18 volt. Maar wat ook geschakeld hoort te worden is de hoge en lage band en dat word gedaan door een signaal van 22 Kilo Hertz. Kijk dus even na of deze aan staat. Vroeger waren de kratten bier van hout en moest je zuipen om de kachel aan te houden Waar de darmen vol van zijn loopt de anus van over.
PierreBrion Geplaatst: 30 maart 2015 Auteur Geplaatst: 30 maart 2015 Hallo Leo Mijn 22Khz tone staat uit, maar ik kan hem ook niet aanzetten want de optie is "greyed-out" Enig idee waarom ik deze optie niet kan veranderen?
jako87 Geplaatst: 30 maart 2015 Geplaatst: 30 maart 2015 Vermoedelijk omdat die elders al op 'automatisch' staat, bijvoorbeeld omdat een universele lnb geselecteerd is. Dat is prima, probeer of het wel werkt met andere uitgang van de LNB.
Oplossing PierreBrion Geplaatst: 8 april 2015 Auteur Oplossing Geplaatst: 8 april 2015 Heren Nadat ik eerst nog de andere uitgangen van de LNB had geprobeerd (zonder gewenst resultaat), heb ik de LNB vervangen door een nieuw exemplaar. Probleem opgelost. Ik hoop dat deze kop langer meegaat dan de eerste, want die gaf dus na 6 maanden de geest.... Bedankt voor alle suggesties, die bijgedragen hebben aan de oplossing
Johan45 Geplaatst: 8 april 2015 Geplaatst: 8 april 2015 Je lijkt problemen te hebben met horizontale signalen. Je bekabeling (vocht, f-connectoren) of lnb (stuk) hapert. Daar zit m.i. de oplossing. Eduart07 rijkte je de oplossing van je probleem al aan. Niet dat het gebruikelijk is dat een lnb al na 6 maanden defect raakt.! Of ze komen defect uit de doos of ze werken meerdere jaren. Vult u rustig aan !!!
Sprietje Geplaatst: 11 april 2015 Geplaatst: 11 april 2015 Beste PierreBrionGaat het om een CanalDigitaal duo-lnb quad die kapot is?
