satencom Geplaatst: 29 maart 2015 Geplaatst: 29 maart 2015 Wie Heeft ervaring met VGA en audio extender /splitter AB7182 Met deze deze extender set stuurt je een video- en audiosignaal over een maximale afstand van 300 meter via standaard twisted pair bekabeling, zoals CAT5E of CAT6. Dankzij de VGA- en audio uitgangen, naast de systeemkabel aansluiting, is zowel lokaal als op afstand het aansluiten van VGA en audio mogelijk. Wanneer de USB aansluiting van de zender op de computer niet voldoende is Zou het wel goed werken zoals beschreven Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
Big fellow Geplaatst: 29 maart 2015 Geplaatst: 29 maart 2015 Mijn ervaring met soortgelijke apparaten is dat het zeer afhankelijk kan zijn welke resolutie je over de kabel probeert te versturen. Op mijn werk hebben we ze in gebruik op kabels van ongeveer 100m, met verschillende patch kabels etc, en op 1024x768 werkt het nog wel goed, maar op 1280x1024 en hoger begin je een reflectie te zien. Maar dat kan dus de converter en/of de patchkabels zijn... “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
satencom Geplaatst: 30 maart 2015 Auteur Geplaatst: 30 maart 2015 Het zou jammer zijn dat het niet gaat werken, testen daar is hij wat te duur voor hij moet een afstand van 250 meter overbruggen Nog bedankt BIg fellow Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
winwiz Geplaatst: 31 maart 2015 Geplaatst: 31 maart 2015 Kun je dan niet beter een kleine pc (NUC of iets dergelijks, desnoods een Rapsbarry pi ) daar ter plaatse neerzetten en deze via RDP besturen? Synology DS414 + DS1815+(8GB) + iPad Pro 10.5 64Gb (iOS 11) + iPhone 7+ 128 GB (iOS 11) + MacbookPro 15" 2016 (MacOS High Siera 10.13) + Apple Watch Series 3 (WOS 4) + Apple TV3 + Apple TV4 + Nvidia Shield + Microsoft Gecertificeerd.
satencom Geplaatst: 31 maart 2015 Auteur Geplaatst: 31 maart 2015 Ja dat zou een optie kunnen zijn,maar er is maar aan kant internet Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
winwiz Geplaatst: 1 april 2015 Geplaatst: 1 april 2015 Dus? Je wil al een ethernet kabel aanleggen. De maximale lengte mag helaas maar 100 meter zijn, maar dat zou op te vangen moeten zijn met 2 switches ertussen om aan 300 te komen. (als dat nodig zou zijn). Je kunt natuurlijk experimenteren door er even een bestaande laptop neer te zetten. Synology DS414 + DS1815+(8GB) + iPad Pro 10.5 64Gb (iOS 11) + iPhone 7+ 128 GB (iOS 11) + MacbookPro 15" 2016 (MacOS High Siera 10.13) + Apple Watch Series 3 (WOS 4) + Apple TV3 + Apple TV4 + Nvidia Shield + Microsoft Gecertificeerd.
satencom Geplaatst: 1 april 2015 Auteur Geplaatst: 1 april 2015 Nou het ging eigenlijk om de MBS-301 ik weet zeker dat die werk op 250m, maar niet overal meer te koop Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan.
