Ik ervaar een raar probleem...
Mijn voorheen goedwerkende installatie geeft na een afwezigheid van een 10- tal weken volgend probleem:
Wanneer ik een opname maak kan ik terzelfdertijd geen ander kanaal meer bekijken (ook geen FTA)
Ik kan ook geen meerdere opnames terzelfdertijd meer maken (de tweede opname loopt wel maar geeft geen beeld).
De installatie is als volgt:
Schotel met 4 TWIN LNB's A1-2-3 en Hotbird, 2 stuks 4/1 DiSEqC switches en 2 coax kabels naar de ontvanger. Op deze beide kabels ontvang ik een goed signaal.
Vu+ Duo 2 voorzien van 2 stuks DVB-S2 Dual Tuner; coaxkabels aangesloten op de 2 bovenste LNB IN aansluitingen. De tunerconfiguratie is als volgt:
Tuner A: DiSEqC A/B/C/D
Tuner B: loop through to tuner A
Tuner C: DiSEqC A/B/C/D
Tuner D: loop through to tuner C
Zo heeft dit steeds correct gewerkt.
Herkent iemand dit probleem ? Alvast bedankt ! Daddycool
Als je vandaag je kop in het zand steekt, knars je morgen met je tanden.
indien je doorlust kan zo iet ontstaan,
maar als het voorheen wel gewerkt heeft is er iets anders aan de hand...
zie je op de hDD een crashlog staan?
misschien is de DUO2 bij stroomuitval (en dat hadden wij in Noordholland recent) van slag af geraakt
schakel hem officieel uit
doe de stroom ook echt uit
ontkoppel de coax
laat hem rusten
koppel de coax weer aan op de identieke wijze
zet stroom op de box en herstart
ga meteen naar je tuner configuragtie menu en stel nogmaals alles opnieuw in
mocht dat niet helpen dan zou ik de DUO2 opnieuw flashen daar er iet bij stroom uitval corrupt geraakt lijkt te zijn
ciao ciao
God Only Knows
The Manhatten Transfer
Ik herken het probleem. Min of of meer hetzelfde.
Alleen dan op mijn Vu+ duo en het bleef beperkt tot 1 satelliet (19.2) waar ik niet naar kon kijken
De andere 3 satellieten waren wel beschikbaar.
Ik heb de box opnieuw geflashed en tot nu toe  (48 uur) nog niet meer tegen gekomen.
Groetjes Alv
Visiosat bi sat met 4 LNB's & een kabel aansluiting
VU+ Duo met 2* DVB-S2, en een Vu+ Duo2 met 2* DVB-C
  • Moderator
Niet toevallig de antenne kabels op de verkeerde plug aangesloten? Je hebt een duo2 met 2 twintuners zo te zien. Op welke pluggen heb je de kabels gestoken?
VU+ Duo4kSe  met VTi    VU+ duo2 met VTi
Triax 78, astra 1,2,3, HB
Op zei dat voordien alles ok was en er is geen melding in deze post dat er iets veranderd is. Dus daar kan het imo niet liggen.
Iemand soms een mount voor een Channelmaster 120 op overschot.
Ik wil namelijk mijn voordien beweegbare 120 channelmaster vast opstellen.
Om zowel qua uitzicht, maar ook qua gewicht niet met die beweegbare dingen te zitten, dus op zoek naar een mount.
Helemaal hetzelfde doet zich hier voor. Met dat verschil dat ik niet langere tijd afwezig was en, dat het hier gaat om 4 quad LNB's. Deze zijn aangesloten op 4 4 to 1 DiSEqC schakelaars, vanwaar er in totaal 4 kabels naar 2 VU+ toestellen gaan. Ook ik heb er geen uitleg voor. Maar, ik zie het hier, of op mijn post dienaangaande graag opgelost worden.
aangepast door Denisdaf
Even zoals Tonskidutch voorstelde spanning en alle kabels van de ontvanger gehaald, paar uur gewacht en alles opnieuw aangesloten, geen verandering.
Ter info voor Wizz: de 2 coax kabels aangesloten aan de bovenste LNB IN aansluitingen van de dual tuners.
De aansluiting is dus identiek als voor mijn vertrek toen alles correct functioneerde.
De ontvanger was tijdens mijn 10 weken afwezigheid wel spanningsloos.
Het zal dus opnieuw flashen worden, eerst even zoeken; ik heb dit nog niet gedaan...
NB: ontvanger draait op:
Image: openpli 4
Kemel versie:3.1.3.5
Enigma: 2014-05-26
Laatste upgrade: 2015-01-28 10:06:42
vreemd
ik kan me enkel voorstellen dat er een oude settingslijst (zenders en transponders in staat)
maar laat je verrassen
meestal is een verse flash van het laatste nieuwe image de oplossing
image naar keuze
voor zo'n vreemde en misterieuze situaties meestal de oplossing
God Only Knows
vreemd
image naar keuze
Dat is ook mijn idee in deze.
De meeste ontvangers die spanningsloos staan zouden imo daar geen last mogen van ondervinden.
Ik heb een systeem dat in de vrachtwagen staat, zelfs na bvb 3 weken vakantie, en dan staat die vrachtwagen ook volledig zonder stroom ( hoofdschakelaar uit, dus batterijsleutel, en niet enkel contactslot ) en geen probleem bij het opnieuw stroom in het systeem brengen. Wel is het zo dat het geheugen van de Satenne leeg is en dat de eerste zoektocht naar de gewenste satelliet(en) iets langer kan duren dan wanneer de stroom er niet af is geweest.
Maar dat laatste is een heel ander verhaal natuurlijk.
