Beste medesatters,
Ik heb deze vraag al eens meer gesteld, maar kwam tijdens het proberen instellen er achter.
Dat mijn Motor een ontzettende herrie maakte.
Dit moest dit eerst opgelost worden!
Nu kan ik mijn vraag nergens meer terug vinden, dus probeer ik het nog eens...
Nu heb ik mijn motor gerepareerd, 1 van de magneten opnieuw vast gezet en het draait weer als een zonnetje.
Maar nu mijn vragen;
Hoe stel ik precies mijn tunerconfiguratie in ?
Hoe stel ik de V Box in, dus hoe krijgt mijn V-Box de juiste commando's van de dreambox.
Mijn opzet:
Dreambox DM 800 PVR ( open PLI 1.2)
Moteck V-Box II
Instellingen Tuner:
A:ALPS BSBE2 (DVB-S2)
Rotor: USALS
Configuratie modus: eenvoudig
Is er ergens misschien een stappenplan, waar dit duidelijk in beschreven staat?
Alvast bedankt voor de hulp!
Gast Mimisiku
Oei! Ik heb járen geen V-Box meer. Ben wat roestig. De mijne was Diseqc 1.0 dus in je tuner configuratie kiezen voor motorbesturing en Diseqc 1.0. Als ik me correct herinner had de V-Box 10 geheugens. Deze programmeer je manueel in door met de pijltjestoetsen naar de te gewenste satelliet te 'draaien'. Vervolgens sla je die op in geheugenplaats 1-10. Even noteren welke sat op welk geheugen geprogrammeerd staat. Vervolgens deze geheugenlocatie opgeven in de Dreambox....
Je hebt maar 1 tuner,dus gewoon standaart instellingen,configuratie op geavanceerd zetten rotor bewegingen zichtbaar,inst.handmatig zover mogelijk ,want   automaties zal wel niet (meer ) ondersteund worden op de nieuwe HD recievers.
Op de 7020HD werkt bijv.een aston box niet meer,je kunt hem wel draaien ,maar geen pos.opslag mogelijk op de  dreambox.
aangepast door columbo
Als je op de dreambox usals uitzet dan kan je op alle dreamboxen gewoon sat posities in programeren.
Draai de schotel naar de bv de Astra 1  en zet hem vast op positie 1.
dat kan allemaal via de dreambox.
mocht je ooit later andere software erin zetten dan hoef je alleen de juiste positie bij de juiste sat in te voeren.
Tuner confrigatie op Geavanceerd zetten.
Sat selecteren
LNB 1
Diseqc modus 1.2
USALS op uit
Opgeslagen positie invoeren bv Astra 1 op 1.
Suc6
  • Like 1
DM920 2x S2+1xDVB-C/T - Apple TV 4K - DM8000 2x S2 + 2x DVB-C
Sat selecteren
LNB 1
Diseqc modus 1.2
USALS op uit
Suc6
Ja klopt zoals hier boven zo heb ik dat ook gedaan.
Vu+ Solo, Vu+ Duo, Vu+ Duo2, 1x Delta Star 120cm draaibaar, 1x Delta Star 90 draaibaar, 2x Delta Star 55 vast ( Astra 1 en 3 )
Bedankt voor de antwoorden, echter snap ik er niets meer van :)
Ik ga naar tunerconfiguratie, zet deze op geavanceerd.
Daaronder kies ik de satelliet ( 19,2)
Daarna ga ik naar Rotorinstellingen, vul bij geheugenindex 01 in en bij: ga naar 019,2 en dan sla positie op.
Dit heb ik nu 3 maal herhaald voor 19°,16° en 13 °.
Maar keer ik terug van een kanaal op 19° naar 16° dan gaat de schotel niet draaien.
Wel als ik vanuit het menu " rotorinstellingen" het geheugenindex verander in 2 en de positie in 013,0 dan draait de schotel wel naar de positie.
Op de een of andere manier doe ik iets verkeerd.
Bij kanaalwissel geeft de Dreambox dus geen commando af naar de V-Box.
V-Box is overigens Diseqc 1.0/1.2
Doe ik iets verkeerd of is het moeilijker in te stellen als dat ik dacht :crazy:
Het is wel de bedoeling dat je bij elke satelliet positie een ander geheugenindex nummer ingeeft.
19.2 = 01
16.0 = 02
13.0 = 03
enz...
Dat snap ik, dat heb ik nu juist gedaan.
Maar bij kanalen wissel  van bijvoorbeeld Astra 19,2° pos 01 naar 13° pos 03 gebeurd er niets.
Alleen handmatig in het menu " rotorinstellingen"
In de V-box staan de satellieten ook zo ingesteld.
aangepast door Mojo
You know when you've been shagged.
I like receivers who give me pleasure.
Heb alles weer zo als het was, daar het niet lukken gaat op deze mannier.
In ieder geval iedereen bedankt voor de input.
Heb nu in ieder geval de belangrijkste posities weer vast in de V-Box staan.
19,16,13,23,5en 28,5 Resp P 01,02,03,04,05.
Gewoon weer op zijn spartaans, met de ab van de dreambox kanaal kiezen.
En indien nodig met de ab van de V-Box het voor geprogrammeerde sat nummer kiezen.
Dit probleem had ik dus ook met de overstap van DM7020 s naar de DM7020HD met een Aston box., ik heb inmiddels een vaste op stelling met 4 lnb's op 1mtr.schotel.
Overigens had ik hier voor contact met DMM opgenomen,andwoord is :deze funktie word niet meer ondersteund door de nieuwe HD receivers.
Tot die conclusie kom ik ook.
Je kan met de AB van je dreambox wel je schotel laten draaien via de V-Box, mits je in het menu rotorinstellingen zit.
Het opslaan van posities gaat ook.
Alleen bij de kanalenwissel geeft de Dreambox geen Diseqc commando aan de V-Box om te gaan draaien.
Dus toch maar voor 4 koppen gaan dan...
Wel jammer van mijn Delta Star, kan er eigenlijk geen afstand van doen :(
In ieder geval allemaal weer bedankt voor de reacties/ meedenken.
je moet eerst de diseq motor programeren. Heb je dat wel gedaan?
Via het menu - instellingen - zenders zoeken - Rotor Instellingen.
Daar selecteer de bv de astra 1 en kan je de rotor laten draaien dmv oost of west.
Als je signaal heb dan programeer de die positie op bv 1.
Het is een hele klus. Maar straks werkt alles vlekkeloos.
Je moet de eerst de diseq motor programeren en de de geprogrameerde positie in voeren bij tuner confrigatie.
