Ben nieuw hier en kom al onmiddellijk met een vraagje...
Tot op heden heb ik altijd gebruik gemaakt van Tv Vlaanderen en heb ik nooit problemen ondervonden.
Maar vanaf vandaag krijg ik de melding dat 2 BE niet mer beschikbaar als SD-zender
ik dacht dat ik sowieso al HD-zender had en dus negeerde ik dit.
Dus probeer ik te zoeken naar de correcte freqeunties... automatisch lukt niet.
dan maar handmatig, maar dan kom ik tot de vaststelling dat ik juiste TP (met name 11.856) niet in de lijst staat?
Ik ben dus dankzij de aanpassingen ook de andere zenders kwijt en zal waarschijnlijk eind mei hetzelfde probleem hebben met de rest van de Vlaamse zenders...
Kan er mij iemand helpen dit euvel te herstellen?
aangepast door Michel
Gebruik een duidelijke titel voor je berichten a.u.b.
Hallo mistral, welkom op deze lijst. Dit toestel is heel degelijk, maar ik begrijp niet dat hij niet de bewuste transponder scant. Staat hij wel afgesteld op "alles scannen"? anders scant hij alleen de fta zenders. Anders moet er een mogelijkheid zijn om deze transponder handmatig toe te voegen. Alle parameters handmatig ingeven (te vinden op Lyngsat of Kingofsat) en daarna transponder scannen en klaar is kees. Succes. ;)
Thx astro iris.
Heb daarjuist na het zoeken gevonden hoe ik een transponder handmatig kan toevoegen...
Maar helaas vind hij de desbetreffende zenders niet,
ik heb op alle 3 de astra-sattelieten nochthans 93% kwaliteitssignaal en de Engelse en Duitse zenders komen allemaal perfect door.
Ik ben duidelijk iets over het hoofd aan het zien, maar ik weet niet juist wat...
Na een fabrieksinstelling-reset en terug zoeken vind hij nu zelfs de oude SD-zenders terug...
Het is hier aan het spoeken geloof ik...
Gebruik je bij installatie ---> fastcan ---> TV Vlaanderen (HD) ?
Zorg wel bij het inladen dat je op de 19,2°E moet staan. De volledig lijst (461 tv- en 203 radiozenders) wordt ingeladen via de transponder 12515
Hierna staat voor de 11856 VTM HD op de derde plaats VIER HD op de vierde plaats en 2BE HD op de vijfde plaats , wel op de 23,5°E.
Hierbij de laatste (gepatchte) versie van de TM-5402 HD M3 , gewoon op usb stick zetten en bij Extern apparaat --> USB Up/Down/Filemanager de nieuwe software inladen , een fabrieks reset hoeft niet.
daarna gewoon een fastcan.
Suc6
Phantompatch-TM5402M3_129p_14-03-2015.rar
feedhunting , a crazy hobby !
Het probleem is opgelost, ik weet niet hoe ik dit gelapt heb maar bij het vervangen van de DUO-LNB naar TRIO-LNB heb ikzelf de verkeerde DISECQ's ingesteld.
Heb deze ondertussen aangepast en alles werkt perfect.
Toch bedankt voor de aangeboden hulp crazy sat! en de anderen ook natuurlijk :-)
