Volautomatische schotel op de camper voor 23 graden kost steeds geld.
Hoi vrienden van dit forum, mijn vader heeft een camper met een automatische schotel antenne waar zij tv Vlaanderen mee kijken. Met deze schotel moet men manueel op een klavier drukken om naar 19 graden of 23 graden te gaan . Dit werkt goed bij aankoop . Maar na zo een 3 maanden vorig jaar juli vind de schotel de 23 graden niet meer ,de 19 graden geen probleem ! hij blijft dan gewoon telkens zoeken naar die 23 graden. Naar de leverancier gebeld wat de oorzaak kan zijn. Er wordt medegedeeld dat dit een tv Vlaanderen probleem is die de waardes bijgesteld hebben voor 23 graden . Er wordt nieuwe software in jullie tuner gedaan en dan zou het weer moeten werken. Idd, nieuwe software en hij stopt weer netjes bij 23 graden. Wel 65 euro betalen.Nu onlangs in februari 2015 weer hetzelfde probleem. De leverancier zijn uitleg is dat het weer aan tv Vlaanderen ligt en met nieuwe software is dat weer in orde ! Ok weer terug gegaan en software erop. Het werkt ! Nu 50 euro omdat het kort geleden is .
Ik zelf heb ook schotel, maar dan een vaste op 23 graden . Ik weet ook redelijk wat van sat af , maar wat daar mis gaat begrijp ik niets van. De waardes blijven toch hetzelfde van de positie 23 graden ? Of is dat bij automatische systemen anders ? Lijkt me straf , wij hoeven onze vaste schotel toch ook niet te bij te stellen van de positie , dat blijft toch altijd hetzelfde . Wie wil ons wat meer uitleg geven omtrend dit raar probleem . Het gaat hier om een installatie van SR mecatronic ASR 800 ( schotel) en Denson ds 1010 Road (tuner)
Bedankt alvast satvrienden !
Die updates gelden voor de zenders. Die willen nogal eens wisselen de laatste tijd. Hierdoor vind de schotel de satelliet niet meer. Wat voor een merk tuner zit er in de camper?
You know when you've been shagged.
I like receivers who give me pleasure.
Jullie begrijpen het niet. Het is een appart systeem voor de schotel te draaien . Je kunt tikken op 19 graden 23 graden 13 graden , dat heeft toch niets te maken met de wijziging van de frequentie van de zenders?
@mojo, merk staat boven in de tekst , groetjes
aangepast door chukky2
  • Moderator
Wanneer je die schotel naar 23 wil laten draaien, zal het mechaniek niet alleen naar die satelliet moeten draaien, maar ook moeten herkennen dat hij de juiste satelliet ontvangt.
Daarvoor gebruikt hij dan kennelijk een zender, waarvan de gegevens geprogrammeerd zijn in het geheugen.
Wanneer die zender verhuist, of de transpondergegevens veranderen, zal je automatische schotel niet meer de satelliet herkennen.
Ik ben geneigd dit ongemak toe te schrijven aan de werking van de schotel, dan wel het programmeren daarvan.
Bedankt ceesv , het zal zoiets wel moeten zijn . Ik ga volgende week nog eens naar mijn vader zijn camper toe , ik dacht dat de tuner gewoon uit kan staan en dat je toch op de knop van 23 graden of 19 graden kan drukken.de schotel gaat dan gewoon naar zijn positie . Maar daar moet ik eerst zeker van zijn .
Maar als ik het dan goed begrijp gaat die ook gewoon naar 23 graden , maar dan moet die ook bepaalde coordinaten hebben om stil te blijven staan ? Anders blijft die dan gewoon zoeken ?
Beste Chukky 2:
In de PDF van ASR (via Google) staat het volgende:
ASR 680/ASR 800
"volgens de DVB-S1 standaard EN 468"
En verderop in de folder de volgende accessoire:
"Positioner ASR 680/ASR 800
 MPEG 4/DVB-S2"
Hij lijkt dus inderdaad de positie te zoeken via een transponder. Maar wel MPEG 2 / DVB-S transponders.
Die extra positioner zorgt ervoor dat de schotel de positie zoekt via MPEG4 / DVB-S2 transponders.
Als je zo'n transponder handmatig kunt instellen, kun je doen wat Sprietje hierboven in #3 zegt.
Als dat niet (gemakkelijk) kan of je vindt dit geen bevredigende oplossing, moet je die bijbehorende positioner aanschaffen. Dan ben je voor lange tijd klaar.
(En het is vast goedkoper dan die leverancier-oplossing.)
Beste chukky2
Stel je kijkt naar een zender op de Astra 19,2 en je wilt dan naar een zender kijken op de Astra 23,5. Moet je dan eerst kiezen voor de Astra 23,5 waarna hij de zender op de Astra 23,5 pas gaat zoeken nadat hij eerst de Astra 23,5 op een andere transponder gevonden heeft? Lijkt me erg omslachtig.
Waarom heb ik dan al zoveel mensen kunnen helpen in de Algarve op een ander forum met hun zelfzoekende schotel op een camper die sinds begin dit jaar ook de Astra 23,5 niet meer konden vinden en ze gewezen had om een makkelijk te ontvangen zender op de Astra 23,5 te zoeken. Vanaf dat moment voor die mensen geen enkel probleem meer om met hun schotel de Astra 23,5 te vinden. Daarna zonder problemen een zender kiezen van TV Vlaanderen die wel moeilijke transponderspecificaties heeft.
aangepast door Sprietje
  • Moderator
Alleen kan je zo is te lezen in de pdf, zelf niet bepalen naar welke zender die gaat zoeken.
Dat kan alleen de dealer die je besturingskast omprogrammeert.
Beste chukky2
Wat lees ik over de  SR Mecatronic ASR 800 op de site:
-Uniek product, de eerste die zoekt op MPEG 4 dus klaar voor de toekomst  (HD)
-Dus in de toekomst geen problemen met  Astra 3
-Schotelantenne van 80 cm.
-Afmetingen  gesloten: lengte 90  breed 74 hoog 21cm.
Gewoon een Triax 78, een 70cm-schotel dus en helemaal geen 80cm. Allemaal overdreven specificaties. Je wordt als klant gewoon in de maling genomen.
Als een van de punten bij de positioner ASR 680/ASR 800 weergegeven in de PDF staat genoemd:
- eenvoudige te herprogrammeren via een externe aansluiting..
Dat zou je dan toch zelf kunnen doen, begrijp ik eruit.
De positioner is een unit die onafhankelijke van welke sat-ontvanger dan ook de positie v.d. satellieten kan bepalen.
De TP lijst zit in de besturings unit.
Als deze verouderd is of, door wijziging, is veranderd ben je afhankelijk v.d. dealer.
Of je moet hem zelf kunnen herprogrammeren.
aangepast door ben klever
TF7700HSCI, HS2100CICD, xTrend et4000
Big Bisat met 9 LNB's, Draaibaar SG3100 met 90 x 98 cm Archsat schotel van 45.0W t/m 57.0E
Beste chukky2
Die ene installateur noemt inderdaad andere afmetingen dan genoemd in bovengenoemde PDF.
Beste chukky2
Beste , hij moet idd telkens als hij zapt van bv ZDF 19 graden , en hij wil kijken naar VTM op 23 graden de schotel manueel op het klavier drukken om naar die positie te gaan ;-)
