Zijn het enkel de elco's die vervangen zijn op je TF7700HDPVR ?
Bij elke tuner hoort nog een IC, dat IC staat in voor de omschakeling van 13 -18 volt en 22kz waarmee de lnb aangestuurd wordt.
Ik heb ooit in mijn Topfield de elco's moeten vervangen in de voeding.
ik had dan wel terug ontvangst maar enkel op de lage band.
Die ic's blijken nogal gevoelig te zijn als de voeding niet 100 % meer is, ze zijn snel defect.
Hier waren ze dus beide defect, waardoor de 22kz niet meer werkte.
Nadat ik er andere IC's had ingezet deed de Topfield het weer op alle kanalen.
Ik vermoed dat het bij u ook zoiets zal zijn, aangezien je op astra 23.5 niks ontvangt, daar zit alles op de hoge band.
  • Like 1
Kijk nu komt er meer info boven betreffende hardware, het zijn idd alleen de elco's die vervangen zijn, ik zal dan de beide IC's ook maar vervangen, de kosten zijn het niet echt. Misschien dat dat probleem dan opgelost is. Maar dan is het probleem van de canal digitaal  decodering nog niet opgelost.
Never drive faster then your guardian angel can fly.
Murphy's law slaat altijd toe, wanneer dat is nooit bekend, maar het gebeurt, hoe dan ook!
staat je disecq instelling goed ? Je ontvangt geen signaal van astra 3 (23.5) dus wordt je switch vermoedelijk niet aangestuurd of verkeerdelijk. Mss is je decodering wel goed maar als je geen signaal ontvangt dan heb je ook geen beeld.Mss eens kijken in webif of je cam wel aktief is (poort 16001)
Of de ic's om zeep zijn kan je controleren, kijk wat er binnen komt op astra 19.2, als er daar ook kanalen op ontbreken, dan zijn de ic's defect, op astra 19.2 zitten momenteel 1121 tv kanalen.
Mocht je de ic's zelf willen vervangen, een tip neem een stanley  mes en snijd de pootjes door, die ondingen zitten onderaan vast gesoldeerd op de print, dat vergemakkelijkt de job.
aangepast door mebo870
  • 8 maanden later...
JohnB, Ik heb een topfield TF7700 HD PVR, ik heb op alle manieren geprobeerd om de kanalen te laden op astra 3 van canaldigitaal helaas het lukt mij niet is mischien een lijst in te laden van CD. Op mijn philips 7121 gaat het allemaal prima daar gaat het automatisch, het lijkt wel of er vele frequenties en andere setting niet in de lijst voorkomen. Op de lijst van CD staat dat alle HD zenders op astra 3b zitten van nederland ik zie bij mij niks. Wie kan mij een goede tip geven.
klopt, vraag me niet hoe, want dat is alweer jaren geleden, maar mijn 7700 draait met 7710 sw...en ik heb dus de cd fastscan....iets met 23231 oid...volgens mij heb ik die ooit nog eens van jou gekregen...
aangepast door wanderer
Samsung 40D6510WS
  • 2 maanden later...
en nu ook nog een vraag van mij
als je nu een E2 software vb hdmu of aaf op je ontvanger hebt staan .
en nu terug gewoon software van topfield zelf op de ontvanger wil zetten ...enz hoe doe je dat dan
Dreambox 900UHD   4x twin lnb 1x bosat 1.50m .Dreambox 7020hd v2 Dreambox 800 Dreambox 8000  Dreambox 800se
Dreambox 500HD   Sab unix triple    Xsarius Galaxy 4K gigablue trio Gigablue HD Quad Plus  Zgemma H7 Cabel en Sat
is je satelites.xml up to date ? Anders vind hij de kanalen ook niet omdat de transponders er niet in staan.Eerst zoeken of je daar gewoon signaal hebt en dan pas scannen.
Flashen kan je via usb stick.Gewoon nieuw image op een usb stick ontzippen en die in je box steken.Box met schakelaar op en af zetten en de procedure doorlopen voor je box.Verschilt van box tot box.
op deze ontvanger staat nu AAF software ..enz
maar hoe kan ik nou er terug de software van topfield 7700pvr er  zelf inzetten
welke tool enz
niks tool.Doen zoals ik beschrijf : image downloaden en ontzippen op een usb stick.Dan die stick in box steken en met on/off switch opnieuw opstarten.Dan moet je maar eens googelen hoe je dat doet voor jouw box.
Maak wel dat je de instellingen van cccam of oscam ergens hebt opgeslagen om ze terug te zetten,indien nodig.Is niet zo moeilijk maar je moet wel zien dat je alle instellingen ergens hebt opgeslagen of opgeschreven.Instellingen tuners,eventueel zenderlijst en instellingen.
Handleidingen genoeg te vinden op internet.
deze topfield 7700pvr heeft geen schakelaar  achterkant ..dus stekker eruit
het werkt helaas niet
of moet ik hier wat veranderen
en ik heb maar 1 bestand voor de usb
TF7700HSCI_23022_USBPVR_2012_06_26
aangepast door smetje limb.BE
oei nu start hij niet meer verder
alleen op het lcd scherm rs 232
wat nu gedaan
en als ik hem met de nul modem aanspreek
dan heb ik de foutmelding E-06
en meer gebeurt er niet helaas
