HANZS Geplaatst: 27 mei 2015 Geplaatst: 27 mei 2015 Sinds kort kan ik op mijn VUsolo2 met open PLi niet meer dan 1 kanaal gelijktijdig decoderen . Dus opnemen en een ander kanaal bekijken gaat niet meer tenzij het een vrij kanaal is . Ligt dit aan CanalD of open PLi ? Beide tuners werken opzich prima .
Gast Mimisiku Geplaatst: 28 mei 2015 Geplaatst: 28 mei 2015 OpenPli doet daar niets mee. Het is je softcam die het decoderen voor zijn rekening neemt. Voor zover mij bekend doet CCCam 2.3.0 het prima. Dit probleem doet zich ook voor als je i.p.v. met een softcam een CI module gebruikt om met je kaart te communiceren. In dat geval dus CI eruit. Kaart in 1 van de kaartsleuven en softcam installeren/configureren. Dan via menu softcam herstarten en klaar...
Gast Mimisiku Geplaatst: 28 mei 2015 Geplaatst: 28 mei 2015 En uiteraard je tuners goed instellen (ze hebben beide een eigen coax aansluiting nodig). Dus niet tuner A naar tuner B doorlussen maar Tuner A instellen op de correcte Diseqc waarden en Tuner B instellen als 'Gelijk aan Tuner A'. Bewaren. Bij Opnemen kiezen voor automatische tuner detectie. Desnoods boxje even herstarten..
HANZS Geplaatst: 29 mei 2015 Auteur Geplaatst: 29 mei 2015 Elke tuner heeft zijn eigen kabel aangesloten op de LNB van CD (trio) . Ik had ook de cccam2.3 maar die wilde het aanvankelijk niet goed doen . Toen de oscam gebruikt die wel werkte maar ondertussen doet ook de CCcam 2.30 het , vraag niet waarom het nu ineens wel lukt . Kan alleen niet meer dan 1 kanaal opnemen en tegelijkertijd 1 kanaal bekijken maar daar valt mee te leven of staat er toch een instelling niet goed ?
Johan45 Geplaatst: 30 mei 2015 Geplaatst: 30 mei 2015 Met twee tuners kan je één transponder bekijken en met de tweede tuner kan je opnemen. Je instellingen staan wat dat betreft dus goed. Wil je meer transponders tegelijk opnemen heb je een extra (derde) tuner nodig. Vult u rustig aan !!!
Cobus R Geplaatst: 2 juni 2015 Geplaatst: 2 juni 2015 Als ik het goed begrijp kun je niet meer dan 1 sid gebruiken terwijl het minimale wat nu nog kan gewoon 2 behoort te zijn, en op de meeste zenders zelfs 4 probeer het eens met een heractivatie van je kaart of laat je kaart eens minimaal een uur op bv sbs6 HD staan en kijk dan eens wat er gebeurt. De Groeten Van Cobus R Vu+ Uno 4K DVB C (FBC) / MaXytec Multibox (Fallback) Ziggo kabel (FTA)
radio man Geplaatst: 30 juni 2015 Geplaatst: 30 juni 2015 Heb je er wel aan gedacht om CCCam te starten? Bij mij gaan de CD zenders nu en dan op zwart zonder reden... En dan slinger ik hem weer aan. IN Vti is daar een menupunt voor. Heb de Duo2.
Tripleboy Geplaatst: 30 juni 2015 Geplaatst: 30 juni 2015 https://www.sat4all.com/forums/topic/345176-vuo-duo-cccam-moet-steeds-worden-herstart/ GIGABLUE UHD QUAD 4K XTREND ET8500 / ET7500 VU+ Duo2 / VU+ Solo SE
bartjep Geplaatst: 2 juli 2015 Geplaatst: 2 juli 2015 Heb ik bij een kennis ook eens voorgehad , oplossing was een herinstallatie van pli . Al de rest software en hardware matig bracht geen soelaas .
