Hoe lang mag een seriële kabel zijn ???
ik zou graag mijn cam programmeren maar de afstand tussen mijn computer en mijn ontvanger bedraagt ongeveer 12 meter... Om niet telkens de ganse boel te verhuizen is mijn vraag of ik zou kunnen een seriële kabel maken van die lengte, of als dit negatieve effecten zou hebben op de programmatie...
Eveneens of iemand de aansluiting kent van een seriële kabel (diagram)
Dank bij voorbaat
12 meter is geen probleem hoor,neem gewoon een rs232 verlengkabel (muis).
deze zijn gewoon tekoop in comshops enz.
je kan er ook zelf een maken,er worden maar drie draden gebruikt voor de mm programmer.
2-3-5 dit gewoon 1 op 1,dus geen nulmodem kabel gebruiken.
maar het liefst wel een afgeschermde mantelkabel pootje 5 is massa.
dank voor uw antwoord...
met één op één, bedoel je dan pin 2 naar pin 2, pin 3 naar pin 3, enz...??
dank
Een setiele kabel kan een redelijke lengte hebben!!
Bij mijn vorige werkgever overbrugde we ooit afstanden van meer dan 50 meter in fabriekshallen en dat gaf geen probleem, moet er wel eerlijk bij zeggen dat ik niet zeker meer weet of dat RS232 of RS424 was!!! Maar ben er bijna 100% zeker van dat dat ook RS232 was!!!
Maar voor een RS232 seriele kabel (waar het hiet om gaat) is het toch beter om de kabel binnen 15 a 20 meter maximaal te houden, want hoe lang de kabel des te groter de kans op signaalverzwakking en daarmee dus op fouten!!
MET 1 op 1 wordt inderdaad bedoeld om de kabel van pin 2 naar pin 2 te laten lopen en dat geldt ook voor pin3 naar pin 3 en pin 5 naar pin 5. Zie onderstaand schema. IN de MM module worden de draden namelijk al gekruist van 2 naar 3 en 3 naar 2!!!!
2 ------- 2
3 ------- 3
5 ------- 5 (GND)
EVEN LOS VAN SERIELE KABEL: Een parallelle kabel (printer) mag overigens niet veel langer dan 5 meter zijn. Dus mocht iemand zich hiermee vergissen, dan is dat bij deze verklaard.
Succes,
JD
een meter of 12 moet kunnen als je tenminste we goed afgeschermde kabel gebruikt. het kan wel voorkomen dat je de bautrate zal moeten verlagen. grotere afstanden, bv 50 meter kan wel, maar dan zal je toch echt gebruik moeten maken van linedrivers.
Ik gebruik zelf een kabel van 10 meter zonder al te grote problemen. mijn ontvanger flashen met 115000bps gaat niet, ik moet wel terug naar 9600bps.
succes,
Peter.
Niet gehinderd door enige vorm van technische kennis zet ik onbevangen overal mijn schroevendraaier en soldeerbout in.
Bedankt voor alle antwoorden.
ik zal deze namiddag eens een eindje kabel gaan kopen een de oude soldeerbout van onder het stof halen....
nogmaals bedankt voor de hulp
misschien een tip ..ik zou een volledig bedraade kabel (9 aderig)nemen .zodat je bij je apperatuur altijd een compoort tot je beschikking heb. (voor andere apperatuur!?) (flaptop;dreambox;season interface;ect)
en dan vanaf de comkabel een klein female-female kabeltje maken om er een nul-kabel van te maken.
één ding is zeker, maar ik ben vergeten wat!
Bij een goede kabel, driver en omgeving (wenig storing) kun je met RS422 tot 1,5 km overbruggen. In de praktijk garandeer ik 500 tot 700 mtr. bij mijn klanten.
Voor RS232 geldt bij de zelfde omstandigheden ca 70 mtr. In de praktijk beveel ik tot max. 50 mtr. aan.
Moet ik RS232 over langere afstanden transporteren gebruik ik omzetters van RS232 naar RS422 met een externe voeding. <img src="/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Oef Svetik, dat vind ik hele einden hoor !
ook ik heb veel met netwerken te maken, maar 70 meter met rs232 heb ik nog nooit gered, of het moet op 300 baud zijn misschien. als ik langere afstanden dan 10 meter met rs232 op hoge snelheden (groter dan 2400bps) moet overbruggen maak ik eigenlijk altijd van linedrivers en of converters gebruik. favoriet is bij mij RS485 omdat hier relatief goedkope converters voor te koop zijn, en je inderdaad met een redelijk simpele kabel tot minimaal 1 kilometer kan gaan. gebruik je dubbel afgeschermde twisted pair dan kan je inderdaad tot 1.5 kilometer gaan. RS422 is bij mij eigenlijk minder bekend. misschien dat onbekend in dit geval onbemind maakt. Ik weet wel dat er voor RS485 legio linedriver ic'tjes op de markt zijn, bv. de LCT485. dat chipje kost nog geen knaak, en met een handje onderdelen heb je een complete high-speed converter/driver.
Peter.
leuk,, uit: het raam donderen die Humax:-))
Ik heb er veel ervaring mee, omdat in de Broadcast business, (Decks) VTR´s meestal via RS 422 gestuurd worden d.m.v. edit controllers zoals Avid etc.
PC´s hebben RS 232 en ik moet hiervoor dus een 2-way converter gebruiken om een Deck met het bekende Sony protocoll te sturen.
Mac´s zijn van huis uit al RS422 op hun seriele poort.
Soms wordt een video-mixer of audio mixer d.m.v. een VT100/VT1000 interface geconfigureerd. Dit is een "Terminal" programma dat vandaag de dag computers kunnen emuleren, meestal RS232 maar ook wel RS485.
Hier heb ik met lengtes to 50 mtr. gewerkt met name bij TVP in Polen, 1+1 TV in Kiev en Star TV in Istanbul.
Ik heb zojuist een 1:1 kabel van 10 meter gekocht, maar kan daarmee niet de nulmodem-kabel van mijn samsung verlengen. Krijgt geen verbinding <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> ook niet op lagere snelheid (56K). Een goldcardje programmeren met 10 meter ertussen lukt wel! (Chipcat speedindicator compoort op half) Iemand enig idee ?
``````(- o)`````` Niets is helemaal waar,
-oOO--(-)--OOo-- en misschien zelfs dat niet!
Echostar 5020 Samsung SPVR801 VU+ Duo/Enigma2/Openpli
Als je met een 1op1 kabel een null-modem kabel wenst te verlengen moet je dus effectief verlengen ttz de null-modem kabel ertussen laten zitten (in erie schakelen).
Null-modem is NIET 1op1 maar verwisselt enkele signalen. Een minimale null-modem kabel verbindt 2 met 3, 3 met 2 en 5 met 5.
Wat je via internet niet vindt hoef je meestal niet verder te zoeken.
Kathrein UFS-910 (AAF2.0e/E2 versies) +WiFi +sataHD & Multytenne Twin
Samsung LE46A552: 46" Full HD.
Ik heb hier een kabel van +/- 22 mtr (FTP cat-5 van Belden ITT-CANON heb ik hier voor gebruikt) en dit werkt zonder problemen op 9600 bps, op 11500 bps gaat het ook maar dan krijg ik toch nog regelmatig een error.
Ja ik heb de 1:1 kabel verlengt met 0-modem, maar krijg geen verbinding.
Volgens mij kan de SAMSUNG/TOPFIELD tuner niet langzamer als 56K.
10m binnen een privehuis zou toch moeten werken, zelfs bij hogere baudrates tenzij je de kabel langs allerhande stoorbronnen gelegd hebt. Ikzelf heb ooit 2 pc's serieel met elkaar verbonden met 15m kabel om spelletjes te spelen en dit werkte perfect op 57600 baud.
Misschien is je verlengkabel niet volledig bedraad (enkel 2,3 en 5) en is dit genoeg voor je programmer maar niet voor je sat ontvanger?
