Na 15jr sat overstap naar kabel, waar op letten.
Zoals de titel het al zegt,
"Na 15jr sat overstap naar kabel, waar op letten."
We zullen vanaf volgende week ziggo alles in 1 krijgen omdat we weer in nederland komen wonen en ben benieuwd waar ik overal op moet letten.
Oa, moet ik het signaal versterken in huis naar de verschillende kamers kwa Tv ontvangst.
Hoe is de signaal kwaliteit van de technicolor TC7210 en wat zijn de mogelijkheden met dit ding.
En andere suggesties zijn welkom.
Langzaam begin ik het te snappen
Gast Mimisiku
Zoals altijd is de kwaliteit afhankelijk van wat er binnen komt. Hoever zit je van de wijksplitter? In principe is een versterker voor de eerste TV niet nodig. Wellicht wel voor een 2de of 3de TV.
De verkeersregels, je belastingaangifte en vooral op je centen letten als je terug komt naar Nederland crazy_001.gif
geintje...
nieuwe kabeltjes in huis halen want vaak is het dat in de loze leidingen in de muur ligt van Grootmoeders tijd en zijn ook nog eens gewoon doorgekoppeld van doos naar doos met povere mantel / massa scheiding.
versterkers heb je eigenlijk niet nodig maar dat ligt aan het CAI signaal voor de router/modem
achter de router/modem zou ik een verdeelswitch plaatsen voor je 1:1 coax naar de kamers
en als je interactieve receivers neemt met ethernet, natuurlijk ook een LAN kabeltje per receiver
neem vooral goede stekkers en aansluitmateriaal ook voor de receiver of TV zelve
Riviera Paradise
Stevie Ray Vaughan, Double Trouble
De Technicolor TC 7210 ????
Deze Wifi modem wordt niet meer uitgeleverd door Ziggo!!
Type Technicolor TC 7210
ondersteunt concurrent dual-band: de frequenties 2.4 GHz en 5 GHz worden tegelijkertijd uitgezonden.
Het is mogelijk om uw NAS aan te sluiten op het Wi-Fi modem. U hoeft niets te veranderen.
U kunt een netwerkschijf aansluiten op de USB poort en deze als NAS gebruiken.
Ook kan je op deze modem een NAS aansluiten op de aanwezige USB poort.
Nee zegt ZIGGO deze modem wordt niet meer uitgeleverd!!
Afdeling verkoop beloofde mij in eerste instantie dat ik de TC7210 modem zou krijgen, maar deze belofte werd later weer ingetrokken omdat volgens de technische afdeling deze niet meer wordt uitgeleverd.
Ook volgens de ZIGGO winkel in Eindhoven was de TC7210 niet meer leverbaar.
Als pleister op de wond heb ik (na veel telefoontjes en een bezoek aan de ZIGGO winkel in Eindhoven) het Film1 pakket gratis gekregen voor de duur van drie maanden.
Wat je wel krijgt is het type: Ubee EVW3226
(Dat is de vervanger voor het oudere Technicolor TC7200 Wi-Fi modem)
Zowel de TC7200 als de EVW3226:
Geen ondersteunt concurrent dual-band voor de frequenties 2.4 GHz en 5 GHz.
(De USB poort werkt niet en kan ook niet worden ingeschakeld)
Om mijn probleem op te lossen heb ik een NAS gekocht met een netwerkaansluiting en direct aangesloten op een poort van het Wifi modem, de dual-band mogelijkheid gebruik ik van de HorizonBox.
Meer informatie over o.a. modems en versterkers:
https://www.ziggo.nl/klantenservice/internet/apparatuur/
Ziggo versterker.
https://www.ziggo.nl/pdf/new/ziggo-handleiding-televisie-installatie-versterker-fra_105.pdf
Ziggo opsteekversterker.
https://www.ziggo.nl/pdf/new/ziggo-handleiding-televisie-installatie-opsteekversterker-bda-02.pdf
Grts, euromuis
aangepast door mobieltje
@Mobieltje,
Heb toch echt de Technicolor TC 7210 gekregen, (Zie foto)
Waarom leverd ziggo die dan niet meer uit volgens jouw?
En wat is er zo speciaal aan die router dat je hem wilde hebben.
En bedankt voor de links zal er eens naar kijken.
Woaghalz
techni2015-06-20%2013.56.51_zpshb6g8a2g.
aangepast door Woaghalz
Beide vragen staan al in mijn antwoord, nog iets duidelijker dan:
Ik ben nu dus zeer boos op Ziggo en zal zeker morgen aan de telefoon hangen en dan moeten ze mij maar eens uitleggen waarom ze nu wel het TC7210 modem wel uitleveren, het antwoord wat ik kreeg was, dat modem wordt niet meer uitgeleverd.
De voordelen van de Technicolor TC7210 modem is t.o.v. bijna alle andere modems die ze in het verleden hebben uitgeleverd is:
• Ondersteunt concurrent dual-band: de frequenties 2.4 GHz en 5 GHz worden tegelijkertijd uitgezonden.
• USB poort aanwezig: Ja en werkt ook: voor het aansluiten van een externe Harddisk (NAS) met DLNA
Grts euromuis
@Mobieltje,
Woaghalz
Ik denk zo dat Ziggo Eindhoven je wel wat heeft uit te leggen.
Het is mij in ieder geval wel duidelijk waarom je de Technicolor TC 7210 in je meterkast wil hebben.
Vult u rustig aan !!!
Vandaag de ziggo hier gehad voor de gratis instalatie.
Helaas door een grote storing in het gebied was er geen telefoon :(  en internet snelheid viel ook nog tegen, was steeds een 20 Mbit/s en later op de dag ging het richting 35Mbit/s maar nog lang niet de 120 die ik besteld had.
Nog even afwachten dus.
Dan de volgende vraag, heb de hoofdaansluiting op een ondenkbare plek zitten, kwa modum maakt het me niet uit maar kwa tv is het niks, hoe lang mag de coax zijn van hoofd punt naar tv (Horizonbox)
Ook nog even terug komend op de Technicolor TC 7210, de monteur had er genoeg in de bus liggen.
In het algemeen is tot 10 meter goed te doen.
Het is echter afhankelijk van hoe sterk het signaal binnen komt, hoeveel apparaten (benodigde splitters), kwaliteit van de kabels, connectoren etc.
Is je beeld slecht omdat het signaal te zwak is dan plaats je bij de AOP een versterker.
Er zijn versterkers met 4 uitgangen 0, 2, 4, 6, of 2, 4, 6, 8 dB versterking.Je kunt dan de juiste versterking kiezen.
De Horizon box houd net als alle mediaboxen niet van een te zwak signaal. Hij houd echter ook niet van een te sterk signaal.
De niet gebruikte uitgangen afsluiten met een 75 ohm weerstand.
Dacht dat het verlies en de demping per frequentie afhankelijk was, maar heel goed was ik niet in natuurkunde :grin:
Ergens had Sprietje een mooi tabelletje staan over die waarden... misschien dat iemand die nog terugvindt.
ciao
Riviera Paradise
In plaats van alles-in-1 zou ik de telefoon niet bij Ziggo nemen.
Sinds je andere Ziggo klanten niet meer gratis kunt bellen vind ik Ziggo niet meer interessant. Als was het maar vanwege het starttarief en dure belminuten naar het buitenland.
Wellicht ga je goedkoper via voip bellen.
Je vaste nummer kun je al krijgen voor € 0,75 per maand.
In een beetje modem of IP telefoon kun je verschillende voip aanbieders zetten, die je kiest afhankelijk van de prijs die wordt gevaagd voor je hoofd belbestemming, houdbaarheid beltegoed, wel of geen starttarief enz..
Omdat je nu waarschijnlijk nog wel even aan Ziggo vast zit voor telefonie zou je het met behoud van hun nummer als je vaste telefoon gewoon eens uit kunnen gaan proberen. bevalt he, dan kun je Ziggi (deels) alsnog de deur uit doen.
Kijken doe ik vooral FTA via een smart TV met DVB-S2/T2 tuner en FTV: Skylink, Tivúsat, Fransat en Zwitserse omroep (met CI+ module Viaccess-Orca) + Zweedse tv.
Het signaal gaat via een Hirschmann multiswitch CKR 9800 ND en aangesloten draaibare Channel Master 100 cm met Inverto Black Ultra en (voor Hotbird) een vaste Visiosat 80 cm met een ook een Inverto Black Ultra.
@prawo,
Telefoon werkt op dit moment nog niet?  volgens ziggo ligt het aan hun systeem, heb al gezegd dat ik dit niet klant bevorderlijk vind.
Er zou afgelopen week ook nog een monteur langskomen maar die is niet geweest, ook vreemd.
heb toen gezegd als de monteur kwam dan kon hij alles wel weer meenemen, want ben er nog niet over te spreken.
Heb nog tot aankomende vrijdag om alles te cancelen.
Weet ook niet of er een ander alternatief is, glasvezel ligt hier nog niet helaas.
Op het gevaar af dat het als reclame beschouw wordt: een Gigaset IP telefoon biedt de mogelijkheid 6 VoIP aanbieders er eenvoudig in te zetten (via je webbrowser).
Kan zo in het modem worden geplugd. Bij werkte het ook met een Ziggo modem perfect.
Voor inbellen neem je dan ook een VoIP provider (voor uitbellen heb je dan nog plaats voor vijf aanbieders)en heb je Ziggo bellen niet nodig.
