@all,
Sinds een paar dagen een vreemd iets.
Wanneer ik de ontvanger [ET9000] uit zet, de CD kaart eruit haal om in een andere ontvanger te kijken, de kaart vervolgens weer in de ET9000 doe en weer wil kijken heb ik geen beeld. Wel het zenderoverzicht, BVN geeft beeld, Menu etc. werkt ook.
Wanneer ik via de blauwe toets / softcam / softcam herstarten dan heb ik na een paar tellen weer beeld.
Enig idee?
Thnks
Maup
1x Xtrend ET9000, 1x Xtrend ET9200, 4 x DM500S, HTPC, Samsung 42" - ik post weinig maar LEES veel-
dan worden in die andere receiver de "zogenaamde entitlements" niet correct naar de kaart geschreven...
of op je ET9000 wordt de cardreader initialisatie niet juist verwerkt
Riviera Paradise
Stevie Ray Vaughan, Double Trouble
Gast Mimisiku
Heeft er niets mee van doen! De ET9000 start klaarblijkelijk bij aanschakelen de SoftCaM eenvoudig niet. Dat geeft de TS ook aan. Blauwe knop en SoftCaM starten werkt onmiddellijk. Dus de entitlements zijn prima.
autostart aanzetten van cccam.
in openvix idem :)
Wat hier gebeurt is het volgende:
Er zit geen kaart in de reader en een encrypted kanaal zoals NPO1 is actief.
De cccam gaat dan alle ecmpids af en komt daarbij ook die nieuwe viaccess ecmpid tegen met zijn long ecms die cccam doet crashen.
Vervolgens gaat de kaart erin en drukt meneer op softcam herstarten waardoor de viaccess ecmpid niet meer geprobeerd wordt door cccam kortom het werkt ineens weer.
Maakt mij niet uit hoe je het oplost maar het moment dat je een encrypted kanaal aanzapt die niet gecodeerd kan worden door het abonnement op je kaart zal cccam weer gaan crashen. Lijkt mij niet bepaald handig!
Oké
Ik ga autostart aanzetten.
Mocht dat niet werken dan laat ik dat weten.
Thnks,
Maup
Misschien om te proberen voor je de kaart er uit haalt op bvn zetten zodat er geen ecm word gevraagd, wil je weer kijken kaart er in, even wachten en weer gaan kijken
You can hate me. You can go out there and say anything you want about me, but you will love me later because I told you the truth.
The truth is still the truth even if no one believes it. A lie is still a lie, even if everyone believes it.
Bedankt voor jullie input.
Vervelend genoeg werkt het niet.
De laatste tip zal ik gaan uitproberen, BVN en dan bekijken wat hij doet.
Thnks.
Maup
