jlpmolenaar Geplaatst: 4 juli 2015 Geplaatst: 4 juli 2015 Ik had mijn DSR8141 omgeruild bij Canal Digitaal omdat mijn opnames niet lukten. Ik beschik over een Cahors Bigsat met 4 LNBs, 1 spaun Switch en 2 andere goedkope switches. Ik heb 1 coax kabel naar de slaapkamer en 2 naar de woonkamer ivm de twin tuner in de DSR8141. Op de slaapkamer heb ik de M7 SAT801. Ook de nieuwe DSR8141 komt niet lamgs de Astra 19 check en werkt dus niet, de m7 sat801 werkt wel en ook beneden. Tot mijn verbazing werkt de DSR8141 wel op de slaapkamer. Dit betekent dat de DSR8141 kritischer is op de Diseq switch dan de sat801. Waarschijnlijk kan ik het beste de diseq switches vervangen? Goedkoop bleek weer eens duurkoop te zijn. Heeft iemand anders ook deze ervaring?
Sprietje Geplaatst: 4 juli 2015 Geplaatst: 4 juli 2015 Beste jlpmolenaarWelkom op dit forum.Je schrijft: Ik beschik over een Cahors Bigsat met 4 LNBs, 1 spaun Switch en 2 andere goedkope switches.Als je slechts 4 lnb's gebruikt, dan heb je aan één 4/1diseqc-switch toch voldoende. Waarom heb je dan ook nog 2 andere goedkope switches?Leg eens even uit hoe het precies zit.
Moderator ceesv Geplaatst: 5 juli 2015 Moderator Geplaatst: 5 juli 2015 Ik lees uit de openingspost dat hij 4 quad LNB,s heeft , met daarop aangesloten 1x 4/1 spaun en 2 stuks 4/1 merkloos. 1 Kabel gaat naar de slaapkamer, 2 kabels naar de woonkamer. Hij schrijft niet wat voor antennekabel hij gebruikt, koper of verkoperd ijzer Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Oplossing Johan45 Geplaatst: 5 juli 2015 Oplossing Geplaatst: 5 juli 2015 Inderdaad Cees. Ik zou beginnen met een switch wissel. De spaun wordt nu gebruikt voor de slaapkamer, die vervang je door de no name switch voor de Sat801 De vrij gekomen spaun gebruik je voor de kabel naar de eerste LNB aansluiting van de 8141 Heeft de 8141 nog steeds problemen volstaat het om één no name switch te vervangen voor een spaun. De no name switch kan dan als reserve dienen voor de slaapkamer decoder. Vult u rustig aan !!!
jlpmolenaar Geplaatst: 6 juli 2015 Auteur Geplaatst: 6 juli 2015 Ik heb inderdaad de switches veranderd dus de Spaun op de DSR8141. Ook had ik nog een maximim digitalis liggen en deze blijkt ook samen te werken met deze tuner. Naar de slaapkamer heb ik de EMP centauri die dus wel met de Sat801 werkt en niet met de dsr8141. Het enige wat ik nu nog heb is geen signaal op de Astra 28 boven
Johan45 Geplaatst: 6 juli 2015 Geplaatst: 6 juli 2015 Was er voor de switch wissel wel signaal op de Astra 28.? Vult u rustig aan !!!
jlpmolenaar Geplaatst: 6 juli 2015 Auteur Geplaatst: 6 juli 2015 Dat weet ik niet zeker, die EMP centauri zat toen op de DSR8141. Ik vermoed dat ie het toen ook al niet deed. Ik heb beide EMP centauri switches gebruikt, maar beide geven op de Astra 28 geen beeld. Ik raad deze switches overigens niemand aan. De schotel is goed uitgericht want de DSR8141 geeft wel beeld voor de Astra 28. Ik vermoed dat de EMP centauri switches RIP zijn.
