Ik had de Vu+ Duo juist net geflasht en de mededeling blijft verschijnen op bepaalde transponders. Ook nieuwe.
Doe eerst een fabrieksreset zodat je box leeg is (geen zenderlijst) en daarna laat je box de hele 28 oost afzoeken, als je het dan nog hebt is het echt 100% je ontvangst signaal wat niet deugt.
IPTV:  KPN Glas (AoN) 1 Gbit & IPTV KPN plus+ TV box  / Android 4K IPTV box / Kodi & Plex / 100+ TB Storage
Je doelt toch niet op die 2 kinderkanalen van de BBC, die gedeeld worden met BBC 3 en 4
CBeebies - BBC Four
CBBC - BBC Three
Al naargelang het uur verschijnt daar de boodschap, geen ontvangst "sid not found in pat"
Dat wil niet zeggen dat de lijst foutief is, die zenden gewoon niet uit op dat uur.
ik meen dat er nog enkele kanalen zijn die hetzelfde principe handhaven, overdag zenden die Telsell rommel uit en s'avonds iets anders.
aangepast door mebo870
Nee, die niet.
Zodra ik weer een transponder tegenkom met dit verschijnsel, zal ik die melden voor een dubbelcheck.
11.914 H/ Astra 1.
Sid not Found in Pat
  • Moderator
Op welke zender stem je dan af op die transponder?
Op 1 juli heeft een programma deze transponder verlaten, wanneer je op natgeo wild afstemt zal je inderdaad deze foutmelding krijgen.
Nog een. Net gescant.
Astra 3
11306 /V
true ent+ 1--> Sid Not Found in Pat
Rest transponder vol bezet.
  • Moderator
Astra 3?  11306 is niet in gebruik op de Astra 3.
Op Astra 2 zit wel true entertainment op deze transponder maar volgens kingofsat geen true entertainment +1
TE +1 ligt op het kanalenkerkhof bij kingofsat.
http://nl.kingofsat.net/detail-true-entertainment.php
Sorry, ik bedoelde ook Astra 2.
En bij mij wordt hij nog steeds ingelezen, inclusief EPG.
Alleen verder geen beeld.
Wel de bekende melding.
aangepast door Eduard07
  • Moderator
TE+1 wordt niet meer uitgezonden, misschien toch nog ergens oude gegevens in een lijst?
Wanneer ik de transponder scan zie ik geen TE+1, op TE wordt op dit moment M*A*S*H*  uitgezonden.
Normaal dat er geen beeld is. (..Programmes start at 2.00am)
Uitzendingen op  True Ent+1   beginnen om 3 uur 's nachts; dan zal je wel beeld hebben zonder de melding.
Zo zijn er nog enkele zenders die maar op bepaalde tijdstippen uitzenden. (CITV, CBBC, CBeebies, holiday+cruise, ...)
Zenders waarbij ..programmes start at.. staat, zal je die melding dus krijgen wanneer er geen uitzending is.
http://tv.sky.com/tv-guide
11.914 H/ Astra 1.
Permanente transponder met deze melding. (Er zijn er natuurlijk meer, dit is een voorbeeld.
Dat weet ik, maar het punt hierboven was of hetzij mijn zenderlijst wel actueel was, hetzij de schotel niet goed zou zijn afgesteld.
Beide zijn dus niet aan de orde.
Maar die melding per dia is er niet altijd, en dan krijg je dus SNFIP. Ook bij transponders die vers worden ingelezen. En dat was mijn punt.
  • Moderator
SID not found in Path betekent dat de desbetreffende SID op dat moment niet uitgezonden of gevonden wordt.
Precies, niet meer en niet minder.
Een actuele transponder kan dus best zo'n melding tussen de zenderlijst hebben zitten. Om welke reden dan ook. Niks mis dus met mijn Dreambox of mijn schotel. ;)
