Werner Peeters Geplaatst: 5 juli 2015 Geplaatst: 5 juli 2015 (aangepast) Ik heb mijn thuisnetwerk eens geherconfigureerd en oa. mijn vu+solo2 een vast IP-adres gegeven. Ik geraak er echter met DreamboxEdit niet langer op. Bij Test IP Connection wordt de ontvanger netjes herkend, maar ik krijg een foutmelding bij Test Username/Password alhoewel ik zeker ben dat die kloppen (ik kan die zichtbaar maken op de speler zelf). Foutmelding is: Could not connect to the Dreambox on address 192.168.X.X Check the IP address and port number and try again, Via telnet dan maar proberen, maar helaas: "Er wordt verbinding gemaakt met 192.168.X.X ... Kan geen verbinding maken, op poort 23: Het maken van de verbinding is mislukt." Ik zal hier wel iets zeer elementair fout doen, maar wat? 5 juli 2015 aangepast door Werner Peeters
smetje limb.BE Geplaatst: 5 juli 2015 Geplaatst: 5 juli 2015 zet je volledige netwerk eens effe uit ..dus spanning er effe af..en laat je vu+solo2 opstaan start het netwerk terug op dan in je vu+solo2ook het netwerk herstarten als dat gebeurt is zet dan je pc ook terug aan .. nu heb je kans dat het weer gaat werken ook het juiste ip invullen in dreamedit veel sucses Dreambox 900UHD 4x twin lnb 1x bosat 1.50m .Dreambox 7020hd v2 Dreambox 800 Dreambox 8000 Dreambox 800se Dreambox 500HD Sab unix triple Xsarius Galaxy 4K gigablue trio Gigablue HD Quad Plus Zgemma H7 Cabel en Sat Samsung UE65MU7070 4K Ultra HD Smart LED Samsung UE46F6650SSXXN led 1x LG 60"lb 870v
Werner Peeters Geplaatst: 6 juli 2015 Auteur Geplaatst: 6 juli 2015 Werkt spijtig genoeg compleet niet. Ik kan de root directory van de Vu+ echter wél zonder probleem mounten op mijn laptop, dus kan aan alle files, opnames... aan. Meer heb ik niet nodig zeker? Het blijft wel moeilijk dat ik met mijn user en pass er niet op kan. Dan een ander vraagje: wat is het minimale commando dat ik in mjn CCCam.cfg file moet ingeven opdat mijn vu+Solo2 de kaart kan lezen? Laten we zeggen dat het IP-adres van de box 100.102.104.106 is...Ik wil alleen de box zelf leven, helemaal niets naar binnen of buiten sharen of zo.
Werner Peeters Geplaatst: 7 juli 2015 Auteur Geplaatst: 7 juli 2015 Na zesendertig keer het netwerk te herstarten is het eindelijk gelukt...
smetje limb.BE Geplaatst: 7 juli 2015 Geplaatst: 7 juli 2015 mooi dat het gelukt is werner Dreambox 900UHD 4x twin lnb 1x bosat 1.50m .Dreambox 7020hd v2 Dreambox 800 Dreambox 8000 Dreambox 800se Dreambox 500HD Sab unix triple Xsarius Galaxy 4K gigablue trio Gigablue HD Quad Plus Zgemma H7 Cabel en Sat Samsung UE65MU7070 4K Ultra HD Smart LED Samsung UE46F6650SSXXN led 1x LG 60"lb 870v
