  • Reacties 37
Geplaatste afbeeldingen
Tja, zo te zien zit er tegenwoordig dus een plug verbinding aan de Desteacker i.p.v. een vaste verbinding maar natuurlijk heeft hij een voeding nodig.
Heeft toch geen voeding nodig:
http://www.testberichte.de/d/einzeltest/satvision-410232.html
"JOHANSSON 9645S KIT STACKER & DESTACKER - MULTI-BAND CONVERTER - NEUES MODELL, OHNE NETZTEIL"
echter:
"optionales Netzteil - für Johansson 9645S KIT Stacker & Destacker.
Nur in sehr seltenen Situationen bei sehr langen Leitungen wird dieses Netzteil benötigt."
aangepast door youriy
clarke-tech HD4100+, gigablue UHD trio 4k, rotor 53grO-45grW, Fuba 85 cm.
Je hebt het nieuwe model van de Johansson Stacker-Destacker. Hij heet niet meer de 9640Kit maar de 9645KIT Stacker-Destacker (NEW) . Hierbij zit standaard geen voeding meer. Die wordt tegenwoordig verzorgt door de satellietontvanger maar er staat wel bij dat een losse voeding gebruikt kan worden om meer power te hebben.
Die zul je dan wel nodig hebben bij een triple-lnb.
Zie: http://www.johansson.be/en/products/CAT/MUL/MSDS/9645KIT.html#general
Helaas kan ik hem niet testen op een twin-Lnb.
Dus dan maar niet te lang gewacht.
Gisteren het apparaat teruggestuurd naar Duitsland.
Ik zag in de thread van sprietje dat iemand hem met vier lnb's gebruikt zonder problemen.
Als iemand de stacker - destacker daadwerkelijk aan de praat heeft met de triple Lnb quad,
bestel ik hem misschien nog een keer.
Ik ben van het weekend ook bezig geweest de 9645kit te installeren. Zonder de extra voeding. Ik wilde 4 twin LNBs via 2 spaun switches op 1 kabel stacken. Dat ging aanvankelijk zeer moeizaam. Wat bleek? Ik heb 1 afwijkende Unicable lnb waarvan ik de beide legacy aansluitingen gebruik. Die bleek te veel stroom te trekken. Die unicable LNB heb ik dus vervangen door een gewone twin LNB. Draait nu als een zonnetje!
Moraal van het verhaal: deze stacker kan maar een beperkt vermogen leveren zonder de voeding, maar 4 x twin plus 2 x diseqc gaat prima
Uno 4K + Wavefrontier T90 + OpenATV + DNS323
ik heb vandaag toch maar weer de Johansson 9640KIT besteld.
Over enkele dagen heb ik hem in huis.
Kijken of ik deze wel aan de praat krijg.
Ik laat weten hoe het gaat.
Ja hoor. Vandaag is de Johansson 9640KIT binnengekomen.
Aansluiten..... en gelijk werken !
Zonder de stroomadapter. Zodra ik de adapter erin deed, ging gelijk de tuner onderuit. dsr 8121.
Maar goed zonder adapter, des te beter.
Waarschijnlijk is de eerste Johansson 9645S toch defekt geweest.
Het leek me al erg vreemd dat het niet zou gaan. Er waren toch al de nodige mensen op dit forum waarbij het met vier satellieten gewoon ging. Dan is het vreemd dat het met 3 satellieten niet zou gaan. Maar mooi dat het nu wel werkt en dat zelfs zonder 20V voeding.
Ja prima.
De schotel stond op single lnb 19.2 Dus de schotel 6 graden naar het oosten gedraaid en 1,5 graad naar beneden.
Komt wel precies met afstellen, 1 cm er naast en je hebt geen signaal meer.
voor de skew gewoon het bijgeleverde sjabloon van de triple lnb gebruikt. Als waterpas de smartphone gebruikt, dus niet al te precies.
Beetje fijn afstellen met de hand.
In de zenderlijst van Canal Digitaal zit de BBC bij mij op 301 en 302.
Ik heb op de 19.2 het sterkste signaal.
Op de 28.5 iets minder. Op de 23.5 geeft ie helemaal niks, maar dat ligt aan de dsr 8121.
Schijnt normaal te zijn, heb ik ergens gelezen.
Ja maar in Agen moet de triple-lnb toch wel een flink stuk schuiner staan. Geen 13 graden zoals de mal aangeeft maar 18 graden. Misschien ontvang je de Astra 23,5 dan wel.
Nee, ik bedoel dat ik de 23.5 wel prima ontvang, maar de philips geeft aan geen signaal op disecq 2.
Alle zenders zijn er gewoon. Ik kan alleen niet zien hoe sterk het signaal is.
