Sprietje Geplaatst: 4 augustus 2015 Geplaatst: 4 augustus 2015 Maar met 18 graden schuinstand zouden de twee buitenste satellieten iets beter door moeten komen.
mcmanes Geplaatst: 4 augustus 2015 Auteur Geplaatst: 4 augustus 2015 Klopt. Ik heb hem iets schuiner gezet. BBC lijkt nu minder storing te hebben bij slecht weer.
mcmanes Geplaatst: 21 augustus 2015 Auteur Geplaatst: 21 augustus 2015 Om het signaal tussen stacker en destacker van Johansson wat te versterken, heb ik de invacom sds lineAmp gekocht. 950-3700 mhz. Als ik hem tussen stacker en destacker zet, heb ik geen signaal meer. Is de invacom sds lineAmp niet geschikt voor de Johansson stacker-destacker ? Zag wel dat de Johansson 950-3550 mhz is.
Moderator ceesv Geplaatst: 21 augustus 2015 Moderator Geplaatst: 21 augustus 2015 Wanneer je deze, de Global Invacom F101767 SDS Line Amp Stacker/Destack 950-3700 GI.F101767 aangeschaft hebt zou het moeten kunnen werken. Eigenlijk zou je geen versterker nodig hebben tenzij je 50 meter kabel van slechte kwaliteit ertussen hebt zitten. Beter is het om een goede kwaliteit kabel met een lage demping op hoge frequenties te gebruiken. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
mcmanes Geplaatst: 24 augustus 2015 Auteur Geplaatst: 24 augustus 2015 Het is inderdaad de Global Invacom F101767 SDS Line Amp Stacker/Destack 950-3700 GI.F101767 Een goede kwaliteit kabel zou inderdaad beter zijn. Maar ik moet het doen met wat er zit. Ga het deze week nog een paar keer proberen.
Brambo's Geplaatst: 24 augustus 2015 Geplaatst: 24 augustus 2015 Aangezien dit draadje over een stacker/destacker gaat, ben ik ook aan het overwegen om een Johansson kit aan te schaffen. Wel zit ik nog met een installatievraagje. Momenteel heb ik op m'n Triax 78, een Alps Twin LNB voor Astra 19,2° en één voor Astra 23° terwijl ik een Alps single LNB heb voor Hotbird en één voor Astra 28,2°. Momenteel is er dus slechts 1 uitgang van de Twin LNB's in gebruik. Met behulp van een 2de disecq zou ik dus graag de 2de uitgang van beide Twin LNB's willen aansluiten. Nu zijn er 2 sat coaxkabels voorzien tussen de schotelantenne (waarvan er dus momenteel slechts 1 is aangesloten) en mijn garage. In de garage heb ik de coaxkabel van de schotel aangesloten op de bestaande TV-coax (die reeds voorzien was tussen garage en woonkamer en ik helaas niet kan vervangen door een satcoax noch kan uitbreiden met een 2de kabel omdat de vloer anders zou moeten open gebroken worden enz.) De vraag is nu waar ik het beste de stacker zou plaatsen. Plaats ik die nu zo dicht mogelijk bij de disecqs of zou ik die beter in de garage plaatsen waardoor het samengestelde signaal enkel in de TV coax zou komen? Persoonlijk denk ik dat deze beter in de garage zou geplaatst worden omdat anders het samengestelde signaal de volledige lengte tussen schotelantenne en garage zou moeten doorlopen en er dus meer demping zal zijn. Wat denken jullie? - VU+ Duo met OpenPli, TVV Basic+ abo --> Basic Light - Triax 78 met multiblock 13-19,1-23-28,2 - Panasonic TX-P46G10 full HD.
Moderator ceesv Geplaatst: 24 augustus 2015 Moderator Geplaatst: 24 augustus 2015 De kabellengte tussen stacker en destacker kan het beste zo kort mogelijk gehouden worden i.v.m. de hoge kabeldemping op 3.000 MHz. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Brambo's Geplaatst: 25 augustus 2015 Geplaatst: 25 augustus 2015 Bedankt Cees, dit bevestigt dus mijn vermoeden. - VU+ Duo met OpenPli, TVV Basic+ abo --> Basic Light - Triax 78 met multiblock 13-19,1-23-28,2 - Panasonic TX-P46G10 full HD.
