Colkusu Geplaatst: 15 juli 2015 Geplaatst: 15 juli 2015 Hallo mensen, Ik ben hier nieuw en heb een probleem die ik graag met jullie wil delen om een oplossing te vinden. Ik heb 0 verstand van schotels en tuners, decoders. Ik heb een xtrend et 4000 en een schotel met 3 lnb's. 7, 19.2E en 23.5E. De helft van mijn kanalen doen het niet. Zegt AFSTEMMEN NIET MOGELIJK! Veel kanalen zijn verwijderd uit de lijst. Ik weet niet wat ik moet doen. Degene die het allemaal heeft geinstalleerd kan ik niet bereiken. Wie kan mij hierbij helpen? Ik heb er helemaal geen verstand van. Misschien is langskomen naar Waalwijk een optie tegen een kleine vergoeding?? Ik hoor het graag. Alvast bedankt.
Gast Mimisiku Geplaatst: 15 juli 2015 Geplaatst: 15 juli 2015 Eerste vraag die gesteld moet worden: Heeft het al een keer WEL gewerkt? Dus was er bij de eerste installatie WEL signaal? Zo nee, terug naar je installateur. Zo ja, heb je iets gewijzigd in de menu-instellingen en dan in het bijzonder de tunerinstellingen. DiseqC poorten correct toegewezen? Dit kun je zelf even nakijken..
Colkusu Geplaatst: 15 juli 2015 Auteur Geplaatst: 15 juli 2015 Hallo Mimisiku, Hij heeft inderdaad eerder gewerkt. nadat hij het niet meer deed heb ik op google gezocht naar een oplossing. Hier heb ik gelezen dat ik de cccam moest veranderen. Na heel wat gepleuter heb ik deze veranderd naar cccam21 maar ik ben er niet mee geholpen.
Johan45 Geplaatst: 15 juli 2015 Geplaatst: 15 juli 2015 Welke zenders mis je die het tot voor kort wel deden. Vult u rustig aan !!!
Colkusu Geplaatst: 15 juli 2015 Auteur Geplaatst: 15 juli 2015 Welke zenders mis je die het tot voor kort wel deden. Voornamelijk turkse zenders op 7 graden eutelsat. 19.3 graden astra doet het ook niet. 23.5 astra doet het weer wel.
Colkusu Geplaatst: 15 juli 2015 Auteur Geplaatst: 15 juli 2015 Ik weet niet precies de omvang maar het is een grote van triax
Gast zonnestorm Geplaatst: 15 juli 2015 Geplaatst: 15 juli 2015 Je bedoelt met "een grote van Triax" waarschijnlijk een Triax 110 van 100cm breed en 105 cm hoog ? Wat is de naam van je diseqc switch , die is geïnstalleerd en wat staat er precies op ?
astro iris Geplaatst: 15 juli 2015 Geplaatst: 15 juli 2015 Ja Diseqc is heel belangrijk , had bij mijn nieuwe installatie ook problemen met Diseqc, bleek niet 100% te werken (signaalverlies op 1 satelliet).
Alex1970 Geplaatst: 15 juli 2015 Geplaatst: 15 juli 2015 Is opnieuw inscannen van de zenders of het gebruiken van één van de settingslijsten geen idee? Of zeg ik nou iets geks? Dreambox DM920: 2x Triple tuner (2x DVB-S2X multistream + DVB-C/T2) OpenPLi 9 Xtrend ET10000: 1x DVB-S2, 2x DVB-C/T2, IPTV OpenPLi 9 VU+ Duo / Dreambox DM800 / TBS 5925 Channel Master 180cm offset: 39.0°E-37.6°W, Channel Master 120cm offset: 23.5°E-8°W SAB 97 schotel 45.1°E-60°E, 80cm vast: 28.2°E/23.5°E/19.2°E/13°E | DVB-T/DAB: VHFIII/UHF combi-antenne op zolder.
Colkusu Geplaatst: 15 juli 2015 Auteur Geplaatst: 15 juli 2015 Bedankt voor de reacties, maar ik zou niet weten wat een Diseqc is en waar ik die kan zien in de instellingen. Ik zeg al ik ben een blinde wat betreft decoders enal. Ik zou het erg op prijs stellen als er een stappenplan ofzo is ☺
Gast Mimisiku Geplaatst: 15 juli 2015 Geplaatst: 15 juli 2015 Gezien je huidige kennisniveau (absoluut niet kwaad bedoeld) is het handiger dat je er iemand bijhaalt die je schotelinstallatie (kabel, LNb's, connectoren) naloopt. Je kunt dan als het weer werkt de gegevens even noteren. Normaal gaat dat niet zomaar stuk. Er moet iets aangepast zijn in de setup of configuratie. Vraag jezelf eens af wat je met de ontvanger gedaan hebt. Waarschijnlijk heb je per ongeluk iets in de tunerconfiguratie aangepast of heb je een vreemde settingslijst geladen via internet..
Gast zonnestorm Geplaatst: 15 juli 2015 Geplaatst: 15 juli 2015 Weet je nog, of het een professionele schotelinstallateur is geweest, die dit werk dagelijks doet,of heeft een kennis de eerste installatie voor je gedaan ? Gelet op het kennisniveau, ga ik er, mimisiku, vooralsnog vanuit, dat hij zelf niets heeft aangepast in de set-up of configuratie en ook niets met zijn ontvanger heeft gedaan. Mogelijk licht het probleem toch bij de Diseqc.
Colkusu Geplaatst: 15 juli 2015 Auteur Geplaatst: 15 juli 2015 Degene die het heeft geinstalleerd doet het vaker. Hij had het van afstand via de laptop gedaan. Probleem is dat ik hem niet kan bereiken. Misschien heb ik van de weekend iemand die langs kan komen. Bedankt voor jullie reacties. Ik zal eens uitzoeken wat deuqc is misschien helpt dat een beetje..
Moderator ceesv Geplaatst: 15 juli 2015 Moderator Geplaatst: 15 juli 2015 De Diseqc schakelaar is het kastje bij de antenne waar alle kabels van de koppen naar toe gaan waarna slechts 1 kabel naar je ontvanger gaat. Die schakelaar moet bijvoorbeeld voor de Nederlandse programma's de kop voor de 23 graden Astra 3 satelliet doorschakelen naar je ontvanger. In je ontvanger kan je de diseqc schakelaar zo instellen dat bij een Nederlands programma het juiste stuursignaal naar die schakelaar gestuurd wordt. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
