Ik zie nergens in de forums volgend probleem.
Terf info: Gigablue HD quad plus aangeschaft 6 maanden nadat dreambox hd 800 het heeft opgegeven.
Er wordt momenteel wel maar 1  tuner gebruikt, daar er maar  1 kabel is aangelegd.
De eerste maanden geen enkel probleem, maar sinds een maand loopt geregeld de ccam vast.
Ik heb nu ondertussen de laatste openmips op geplaatst met laatste sw update gedaan, maar het probleem komt nog steeds voor.
Ik heb  ook geprobeerd cccam2.2.1 te installeren, maar op het moment dat ik een gecodeerde zender selecteer, loopt de box gewoon vast.
Ik ga ondertussen eens testen met CCCam.prio settings ivm problemen met Viaccess kanalen.
Ofwel oscam eens installeren.
Andere ideeen zijn welkom
  • Like 1
DM8000 1Tb 2,5"HDD (Openpli2.1)
2xGigaBlue HD Quad Plus 1Tb (Openmips 4.2)
Wavefield T90(Astra1-2-3 Hotbird)
Synology DS214+
Nog beeld op de FTA kanalen. Het is de cccam software die vastloopt. De cam herstarten is voldoende.
Met de cccam221 loopt de box vast. Op en af poweren is het enige nog
aangepast door ranico
Synology DS214+
Volgens mij is daar al voldoende over schreven, mijn ongevraagde advies: Overstappen op Oscam!
Delta-FM
Vu+ Duo 4k SE & Gigablue Quad+
(Kathrein UFS910si & Humax IR-CI5400)
Welke versie van Mips heb je geinstalleerd? Op de site van OpenMips staan nu nog twee versies van de 4.2.  Ik zou je aanraden die van 8 juli te installeren. Zodra je die hebt gefinetuned updaten naar die van 14 juli. Veel eerdere versies zijn verwijderd vanwege serieuze problemen.
Ik heb deze versie openmips-4.2-gbquadplus-20150708_usb geinstalleerd, en daarna sw update gedaan.
Ik ben ondertussen de oscam aan het bekijken, hoe deze geinstalleerd moet worden.
Synology DS214+
  Op 22-7-2015 om 18:24, DeltaFM zei:
Het probleem heeft dus niets te maken met de GGB noch de gebruikte firmware...
Dat klopt. Ik had reeds een vermoeden dat het de cam was.
Goed om te weten, dat de ccam prio het probleem ook oplost. @jmdehek. Kan je de prio inhoud eens posten ?
Ik gebruik nu momenteel oscam. Tot nu nog niet vastgelopen
Synology DS214+
Maar ik gebruikte een prio......en toch. Ik ben nu toch maar naar Oscam over gestapt......geen problemen meer ondervonden.
  • 1 maand later...
Gisteren geswitched van TopField naar GGB.
Op een aantal plekken gezien dat je in de prio iets kunt met P en I. Bij mij staat standaard al ingevuld 'P: 0D05'.
En bij mij gaat het fout zodra Mezzo HD gekozen wordt.
Waar haal ik die getallen vandaan als ik een P-regel specifiek voor Mezzo wil toevoegen?
En onder welke toets zit een hekje (#)?
Geen P-regel, maar een I-regel
Is gigantisch veel over geschreven hier, Viaccess 0500:1817 etc afvangen.. Zoek maar op CCcam.prio of installeer OSCam. cCcam is zoooooooo 2007
  • 9 maanden later...
Had op gbq+ zelfde probleem met totaal vastlopen met cccam 2.21 in openrsi 4.5
na wat leesvoer cccam 2.30 met cccam prio en het draait enige vreemde is dat in het menu softcaminstellingen deze wordt vemeld als cccam en niet als cccam 2.30
