Sinds een maand heb ik telkens het probleem dat als ik langs wat zenders zap plots de gecodeerde zenders niet meer werken.
Schakel ik de gehele ontvanger uit en start ik hem weer op dan werkt alles weer en kan ik vaak ook gewoon weer naar de laatste 2 zenders kijken en er tussen zappen zonder beeldverlies. Echter na een aantal keren heen en weer zappen zijn plots de gecodeerde zenders weer zwart.
Een soortgelijk probleem staat hieronder met een Uno maar de oplossing die men daar heeft werkt bij mij niet.
Waar kan dit aan liggen?
Ik heb dus 2 x een VU+ Duo met beide CCcam 2.3.0 en beide vertonen hetzelfde probleem.
suc6
Gerrit
nou ja zeg...
een flash back gezien de identieke probleem beschrijving
je CCcam is MUTS met die CAID en SID verwerking
gebruik gewoon Oscam
Cantaloop (Flip Out)
The Manhatten Transfer
overgegaan naar cccam 2.3.0 met prio file.Geen problemen meer.
die CCcam 2.3.0 heb ik dus ook (zonder prio file) en die heeft ook heel lang probleemloos gewerkt maar geeft nu sinds 1 maand dus de problemen.
suc6
Gerrit
zojuist oscam geinstaleerd.Loopt feilloos.Denk dat cccam heeft afgedaan met die nieuwe kernel images.
Als ik dat hele topic doorspit in het linkje over de Oscam van tripleboy dan denk ik bij me zelf "mijn hemel wat moet ik allemaal wel niet instelellen om dat op mijn VU+ werkend te krijgen" :sick:
suc6
Gerrit
Gerrit,
Ik heb hetzelfde probleem met mijn ultimo en een kennis van mij met zijn duo2. OpenPli en Ccam. Je hoeft de box niet opnieuw op te starten. Je kan via het -menu, instellingen, softcam/ci, softcam inst, softcam herstarten-, de softcam  herstarten. Dan werkt alles weer naar behoren. Voorlopig blijf ik bij Ccam.
Duo en Ultimo, Open PLi 4.0, Astra 1,2,3 en Hotbird
op de site staan werkende oscam configs hoor.
@flieboe Als ik alleen de softcam opnieuw start dan doet hij het nog steeds niet, alleen als ik herstarten selecteer dan werkt hij weer maar dan is gewoon aan/uit een stuk eenvoudiger met alleen de uit knop even ingedrukt te houden.
@bellejt Ben al wel aan het zoeken geweest maar welke heb ik dan nodig?
Ik zie hoofdzakelijk de VU+ DUO 2 terwijl ik nog de 1e Vu+ DUO heb.
suc6
Gerrit
zoals Tonski zegt is een cam config niet decoder gerelateerd :) .Voldoende voorbeelden op de verschillende sites of via google te vinden.Ofwel doe je het met de cccam-oscam converter als basis en dan wat finetuning.
Daar zit hem nu net het probleem.
Ik weet best veel van beveiliging en van sommige telefoonsystemen, kan ook prima een camerasysteem configureren en er het maximale uithalen, ben aardig op de hoogte met de aanleg van datanetwerken ed. en weet ook nog wel iets van IP adressen ed. af maar als ik de software in de ontvanger zet en hij doet het niet dan doet hij het niet en zou ik niet weten waar ik moet beginnen om hem dan wel aan de praat te krijgen. (en o wee als die het 's avonds niet doet voordat de 1e dagelijkse soap te zien is :sick: )
Bij de CC cam was dat niet zo ingewikkeld, zo uit mijn hoofd, simpel de file voor je ontvanger opzoeken, downloaden, uitpakken en op een lege stick zetten, ontvanger uit en met de stick er in opstarten en daarna wachten tot alles klaar is.
suc6
Gerrit
Wel ik vond dat geweldig lastig die CCcam toen ik Camd3 moest verlaten wegens seca2.
Het overstappen is altijd even wennen!
Lees je ook andere handleidingen en how to do's? Dan maar eens geen vissen op zondag. :P
