Gigabox IPBox gebruiken met een andere Enigma2 receiver?
  • Beheerder
Kan je IP Box inmiddels ook gebruiken zonder een Gigablue 'server' receiver?
Ik weet dat als er een Gigablue receiver in je netwerk staat/stond en je die één keer als server gebruik hebt, je de IPBox dan door het IP adres van de server te wijzigen ook naar een ander merk kunt laten verbinden, maar in de client zit dus wel degelijk een check op het downloaden van de zenderlijst van de server die alleen werkt met een Gigablue 'server'.
Stomme zet van gigablue, want als ze alle receivers zouden ondersteunen (wat zonder deze opzettelijk ingebouwde restrictie ook gewoon zou werken), zouden ze veel meer van die IP boxen verkopen.
Iemand de gouden tip hoe je dit daadwerkelijk werkend kunt krijgen Zonder gigablue 'server' in huis?
- Welke receiver
- Welke image
- Plugin geïnstalleerd?
- Bepaalde instellingen gewijzigd?
- Iets anders moeten doen om het werken te krijgen?
Mvg,
Michel
  • 3 maanden later...
heel simpel hoor, ip client installeren op je IP-Box en dan gewoon scannen
heb het hier werken achter een zgemma s2 met open atv 5,1
  • Like 1
Werkt dit ook gewoon goed over wifi of is bekabelen een must?
Heb hier wat moeite vanwege volle buisjes om er nog een UTP kabel bij te proppen. Wel een redelijk goeie router in huis met behoorlijk stabiele wifi.
- GigaBlue Quad Plus / draaibaar via Vbox
- Jaeger Silent Gold Geotrack 107 H2H 36V
- Triax 120 cms. off set / Invacom 0,3 DB
- Satfinder Promax
wifi werkt ook, ik had mijn zgemma op wifi hangen en de IP-box direct aan me router.
Zou het dus ook werken op elk ander merk als dit maar draait met Open Atv 5.1?
  • 2 weken later...
Dat hoeft niet hoor, je kunt tenslotte van elke E2 ontvanger een ipbox maken.
Als je de remotechannelstreamconverter plugin of de partnerbox plugin installeert, kun je met elke E2 box verbinden.
Ook bij een Ipbox van Gigablue werkt de remotechannelstreamconverter plugin beter dan de ip client.
De ip client heeft toch een beperking als het om een uitgebreide kanaallijst gaat, die heeft de remotechannelstreamconverter plugin namelijk niet.
Het grootste verschil tussen beiden is dat de ip client via http met de master verbind en de remotechannelstreamconverter plugin via ftp.
1x GiGaBLUe UHD 4K 1TB HDD 2x S2 2x Hybrid C/T Pure2
1x GiGaBLUe X1 HD 1x S2 Pure2 1x GiGaBLUe IPbox
BigSat 4 lnbs, 88cm Triax with rotor
