hendrik-j Geplaatst: 4 augustus 2015 Delen Geplaatst: 4 augustus 2015 (aangepast) Ik wil een nieuwe TV kopen voor in de caravan 19- 22 inch en ook als 2e TV Nu kun je een TV kopen die geschikt is voor de can.dig, module, maar er zijn maar weinig gecertificeerd. Wat kun je beter doen een Tv kopen met een satellietontvanger of een TV met een CI module. Wat zijn de voordelen en nadelen van CI module. Ik gebruik nu de M7 ontvanger mvgrt. Hendrik 4 augustus 2015 aangepast door hendrik-j Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Oplossing Tonskidutch Geplaatst: 4 augustus 2015 Oplossing Delen Geplaatst: 4 augustus 2015 De financiele waarde van de onderdelen in DIE keten die men nodig heeft voor het kunnen ontvangen en kijken van M7 cds kan de drempel zijn voor desbetreffende investering en wat let je om een iets groter tv te nemen die wel gecertificeerd is? Maar de restwaarde van die apparaten die je in DIE keten nodig hebt kan ook een en ander betekenen in je rekensom betreffende de investering. met je eigen TV kun je meestal nog iets aanvangen met een M7 box kun je een rif in de oceaan starten voor visjes en zeeannemonen It Hurst Me Too Karen Dalton Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
hendrik-j Geplaatst: 4 augustus 2015 Auteur Delen Geplaatst: 4 augustus 2015 Met dit antwoord kan ik werkelijk niets mee. De vraag was: wat kan ik beter kopen een Tv met Ci Module of een gewone TV met satellietontvanger Voor en nadelen van een CI module.. Trouwens ik heb al ruim 2 jaar 2 stuks M7 in gebruik en heb er totaal geen problemen mee. Hendrik. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
mebo870 Geplaatst: 4 augustus 2015 Delen Geplaatst: 4 augustus 2015 Als je op save wil spelen eentje die geschikt is voor CI +, dat werkt ook voor de kabel. Die CI module moet je apart aankopen en daar gaat uw smartcard in. Alles heeft zijn voor en nadelen, die CI modules geven je gewoon de kans om de gecodeerd kanalen rechtstreeks op de TV te kijken. Als voorwaarde om canaldigitaal te kijken moet er in de TV dan wel een satelliet tuner aanwezig zijn, dat is niet altijd het geval. The key to happiness. Stay away from idiots Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
satencom Geplaatst: 4 augustus 2015 Delen Geplaatst: 4 augustus 2015 Als je niet al te duur wild, zou ik een tv kopen zonder satontvanger of wil je geen losse ontvangers bij de tv Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
hendrik-j Geplaatst: 4 augustus 2015 Auteur Delen Geplaatst: 4 augustus 2015 Thuis heb geen probleem met een losse ontvanger, in de caravan kun je de ontvanger slecht kwijt. Hij staat nu in de kledingkast en werkt via infrarood. Maar al die kabels infraroodontvanger met voeding, hdmi kabel, sat.ontv. met voeding en de sat.kabel. Daarom dacht aan een tv met ci module, alleen een sat.kabel naar de tv. Mvgrt. Hendrik Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
gors Geplaatst: 4 augustus 2015 Delen Geplaatst: 4 augustus 2015 een tv met sat tuner kost ongeveer 100 € meer dan dezelfde met alleen dvb-t en -c tuner, de ci module ongeveer 70 €. Het geheel werkt bij mij feilloos, al valt er wel iets op te merken over het ordenen van de zenders, dit is minder soepel dan op de meeste externe ontvangers en card sharing is ook bijna te vergeten. Verder is het mogelijk dat opnames DRM beschermd zijn en dus uitsluitend te bekijken op het zelfde toestel, niet identiek maar letterlijk hetzelfde toestel. En met de CI module van tvv of cds is het geheel iets veiliger naar de toekomst dan een ontvanger zonder de CI; de kans dat u die in de toekomst toch nodig zult hebben is volgens verschillende bronnen, oa op deze website, vrij groot. Mijn vrouw vindt het systeem van tv+ci gebruiksvriendelijker dan met de externe decoder die ikzelf wel ook nog gebruik, oa voor opnames van ongecodeerde kanalen. Verder is opnemen van een gecodeerd kanaal en kijken naar een ander gecodeerd kanaal niet mogelijk als u aar 1 kaart heeft, bij sommige decoders wel Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
satencom Geplaatst: 4 augustus 2015 Delen Geplaatst: 4 augustus 2015 (aangepast) Ja dan is het beste een tv met een in gebouwde satontvanger daar is niet al te veel keuze in ,dat word even zoeken Van af 32 inch is meer keuze 4 augustus 2015 aangepast door satencom Volgens de wet van Bartjens moet het kunnen En met de vriendelijke groeten Hendrik En Is je Probleem opgelost? Help anderen door te vertellen hoe je dat hebt gedaan. Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tonskidutch Geplaatst: 5 augustus 2015 Delen Geplaatst: 5 augustus 2015 Akai Mobile LED TV 19M1BK 12 Volt LED TV met satellietontvanger en Canaldigitaal Fastscan. 19 inch dus maar er zijn echt betere, dus zoeken... mag ik vragen waarom je mijn antwoord als beste declareerd als je er werkelijks niets mee aan kunt? of was het kwartje later gevallen It Hurst Me Too Karen Dalton Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Jürgen Geplaatst: 5 augustus 2015 Delen Geplaatst: 5 augustus 2015 (aangepast) Thuis heb geen probleem met een losse ontvanger, in de caravan kun je de ontvanger slecht kwijt. Als dit het probleem mocht zijn dan is dat geen probleem. Je kunt al een volwaardige satelliet ontvanger kopen die nauwelijks groter is dan een pakje sigaretten inclusief IR oog dus gemakkelijk weg te werken. Alles wat je nodig hebt zit erin en dan bedoel ik de Amiko Micro HD SE, zie bijlage. Ik heb deze het afgelopen winterseizoen in Spanje verscheidene malen bij medekampeerders geïnstalleerd die de M7 helemaal zat waren. Nog even de afmetingen Afmetingen: (L x B x D) 144 mm x 110 mm x 40 mm 5 augustus 2015 aangepast door Jürgen Mac Mini M2 2023 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021 Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
Tonskidutch Geplaatst: 5 augustus 2015 Delen Geplaatst: 5 augustus 2015 dat is bijna gelijk zo duur als de CI module dus dat is echt een leuke optie om naar te kijken thanks Jürgen It Hurst Me Too Karen Dalton Link naar reactie Delen op andere sites Meer opties om te delen...
