Help: Triax 88 met 4 lnb Inverto afstellen!
Ga naar oplossing Opgelost door Sprietje,
Beste allemaal,
Ik ben momenteel bezig met de opstelling voor Triax 88 met 4 lnb kopppen van Inverto Black Ultra.
Posities zijn de 13,19,23, en 28 graden.
Wie kan mij helpen met het afstellen; wat de afstanden zijn tussen de lnbs.
Alvast bedankt voor de reacties. :)
  • Oplossing
Beste Mr_Virtual
Voor Zeist heb ik het volgende voor een Triax 88 uitgerekend met Inverto Black Ultra:
Monteer de rail zodat het gat in het midden in de onderste groef zit.
Monteer de lnb's zo, dat de koppen 5-6mm van de klem af staan.
Monteer de houder van de Astra 19,2e 3mm van de arm af.
Stel de lnb's als volgt af:
De kop van de Astra 23,5 tegen de kop van de Astra 19,2.
De kop van de Astra 28,2 op 2mm afstand van de kop van de Astra 23,5
De lnb van de Hotbird op 77mm van de Astra 19,2 lnb, d.w.z. gemeten aan de voorzijde van kuiltje tot kuiltje.
Zet de rail 10,12 graden schuin, d.w.z. de kop van de Hotbird 13 moet 34mm lager staan dan de kop van de Astra 28,2. Meet dit met een waterpas en een vulling van 34mm die je op de kop van de Hotbird legt.
Stel de skew van de lnb's als volgt in:
Hotbird op 6 graden
Astra 19,2 op 4 graden
Astra 23,5 op 7 graden
Astra 28,2 op 10 graden
d.w.z. met de wijzers van de klok meegedraaid als je naar de binnenzijde van de schotel kijkt t.o.v. verticaal, niet t.o.v. de rail.
Stel de elevatie van de schotel in op 28,8 graden om de Astra 19,2 te vinden.
Als je die gevonden hebt, de schotel optimaal afstellen op de Astra 23,5. Dit is nodig omdat de lnb van de Astra 19,2 oost 3,5mm verkeerd staat.
Met de berekening heb ik rekening gehouden dat de BBC-satelliet sinds enkele dagen op 28,5 oost staat en de overige twee op 28,2 oost. Ik ben uitgegaan van 28,35 oost als gemiddelde.
Beste Sprietje , juist omdat je al veel inspanning getroost op dit forum meld ik dat met een beetje zoeken de TS zijn vragen beantwoord kan krijgen zonder verdere steun van anderen. Zijn opstelling is er 1 van 13 in een dozijn en al vele malen in de diverse forums voorbij gekomen.
Wat is er mis met mijn verwijzing en vanwaar dan je opmerking in berichtje #4?
Beste Sprietje,
Zou je dit de laatste gegevens+tekeningen naar mijn email adres willen sturen.
Ik ga mijn 64 cm schotel naar 88 cm plaatsen, maar dan met 19,2-23,5 en 28,5 gr, inPapendrecht.
Met jou gegevens heb ik een prima handleiding.
mvg
