Hoi,
Wil graag mijn Dreambox 800Hd geschikt willen maken voor kabel tv.
Nu heb ik een tuner gekocht, zie afbeelding, moet ook passen op de 800HD, maar deze past niet in de achter paneel.
Ook niet in de achter paneel die er los bij zit bij de 800Hd.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit oplos.
De kabelaansluitingen zijn inderdaad iets anders gepositioneerd bij een C/T tuner. Probeer hem bij de winkel te ruilen voor een tuner die alleen kabel heeft. Die past namelijk wel op de extra backplate van de DM800.
PS ik zie geen afbeelding
aangepast door Mojo
You know when you've been shagged.
I like receivers who give me pleasure.
nee een S2 tuner is alleen geschikt voor satelliet.
En gezien je kabel wilt hebben moet je dus een DVB C tuner hebben of DVB C/T
De S voor Satelliet
De C voor Cable
De T voor Terrestrial
C/T voor Cable en Terrestrial
Groetjes Alv
Visiosat bi sat met 4 LNB's & een kabel aansluiting
VU+ Duo met 2* DVB-S2, en een Vu+ Duo2 met 2* DVB-C
Dan zul je de gaten verder moeten uitveilen met een dremel ofzo.
Voordat je dat doet zou ik eerst testen of de tuner wel wil werken in een DM800. Gewoon insteken en de backplate er even aflaten.
aangepast door Mojo
Hmmm. Gezien de leeftijd van die doos zou ik die €59 voor de tuner uitsparen en er €50 bijleggen. Koop je een splinternieuwe Mut@nt 500C voor. Draait op OpenPli 4.0 is dik 2 maal sneller en uiteraard weer met garantie... Is maar een idee...
Het is een instapmodel vergelijkbaar met een DM500HD V2, alleen dus sneller, groter kastje én Openpli 4.0 compatibel waardoor juist de kabelscan uitstekend werkt... Heb 1 voor dochterlief besteld om Ziggo te gaan kijken....
