Ik heb een Wavefrontier grote schotel met 3 lnb's.
In de praktijk gebruik ik alleen de lnb voor Astra 3 van Canaal digitaal.
Echter met diverse tuners (twee keer een Sony tv en een Vu zero) heb ik naar verloop van tijd dat Ned 1 en Ned 3 geen signaal meer heeft. Volgens mij heeft het iets te maken met de polarisatie van de LNB?
Ik heb de LNB van een andere satelliet al eens naar Astra 3 geplaatst en dat hielp een tijdje maar nu begint het opnieuw.
Kan het zo zijn dat LNB's op deze manier vaker falen of is er iets van een signaal dat de tuner uitstuurt dat de polarisatie moet omzetten dat de LNB beschadigt? Of heb ik iets verkeerd ingesteld bij Universeel. Auto, B, 13/18V.
aangepast door Radio314
heb je de diseqc schakelaar en kabels ook gecheckt?
  • Moderator
Nederland 1 en 3 zitten op een transponder, evenals Veronica HD en onder meer Net 5 HD.
Kan je die andere zenders wel ontvangen?
Het is een horizontaal gepolariseerde transponder hetgeen betekent dat er dan 18 Volt op de antenne kabel staat.
Bij verticaal gepolariseerde transponders is dit 13 volt.
Wanneer door slecht gemonteerde connectors er een overgangsweerstand is of corrosie door vocht zal er geen 18 volt meer op de lnb staan en heb je op die zenders geen ontvangst meer.
Voor deze transponder dient je schotel en lnb wel heel precies uitgericht te zijn, anders heb je ook geen ontvangst op deze zenders.
Ok ik denk dat de verklaring dat de kabels ergens slecht zijn wel zal kloppen na al die tijd. Ik heb van die zwarte dikke coax en de mantel bestaat nog maar uit een paar draadjes die ook nog aangetast zijn.
  • Moderator
Diseqc verbruikt ook energie, er is nu net iets meer spanning voor de lnb.
Stekker uit het stopcontact en de coax opnieuw monteren!
Ja klopt. Ik moet toch eens andere coax hebben. Als ik bij deze het plastic met een mesje verwijder lukt het bijna niet om de mantel niet te beschadigen. Met andere coax heb ik daar geen problemen mee. Is er nog een bepaald soort coax dat en tegen buiten kan en wat makkelijker werkt? Ik denk dat ik een iets soepelere mantel ga zoeken.
Lekker soepel is de Belden H125 maar die heeft geen derde afschermlaag tegen G4. Hij voldoet nog steeds op het randje van de 4G normen.
Zeer goed 4G bestendig is Hirschmann Koka 9 TS maar deze is wel iets stugger.
Ok maar helaas toch slechter nieuws. Ik heb de kabel zo goed mogelijk gestript en rechtstreek op de lnb. Ik kan er nu weer prima NPO 2 mee krijgen maar toch niet NPO 1 en 3 toch niet. Die twee hebben H polarisatie zie ik en ik vul de frequentie 12187 in met 27500 symb. maar geen signaal.
Erger nog is dat ik met geen enkele van de 4 lnb's die ik nog heb een signaal krijg voor NPO 1. Maar die andere lnb's doen het ook niet voor NPO2 dus ik moet helaas concluderen dat ik aardig wat lnb's heb gesloopt de laatste jaren.
Dus eerst maar een nieuwe lnb zien te krijgen.
  • Moderator
Er zijn er 2 nodig om te dansen...
Wanneer de ontvanger geen 18 volt meer levert zal je met geen enkele LNB Nederland 1 te zien krijgen.
Wanneer de ontvanger nog 16 volt op de kabel zet hangt het af van de drempelwaarde van de LNB of die nog wel of niet omschakelt.
Het beste is om even een T-verdeler (F-connector) tussen de kabel en LNB te zetten en met een universeelmeter de gelijkspanning te meten bij een V en een H transponder.
Ik zou eerst maar eens een nieuwe coaxkabel plaatsen. Grote kans dat je probleem is opgelost.
Als drie verschillende satelliettuners geen verbetering brengen, kun je toch aannemen dat het niet aan de voedingsspanning van de ontvangers ligt.
aangepast door Sprietje
Ja dat moet ook.
  • Moderator
Lijkt mij Sprietje, dat de LNB spanning de gemene deler is.
