VU+ Duo2 met OpenATV icm Canal digitaal CI module
Ga naar oplossing Opgelost door Gast Mimisiku,
Ik ben vandaag met mijn VU+ Duo2 weer overgestapt van OpenPLi naar OpenATV en blijft het mooie uitgebreide images vinden.
Er is alleen een probleem waar ik tegenaan loop, icm OpenPLi werkte mijn canal digitaal ci module uitstekend, bij de OpenATV image werkt deze slecht, ik kan via Common Interface menu niet naar het menu van de ci module toe, ik kan dus ook niet de kijkrechten van mijn smartcard uitlezen.
Opnemen gaat ook niet goed, opnemen op de ene zender en kijken op een andere zender (op dezelfde transponder) gaat ook niet goed, zodra ik een opname start op bijv RTL 7 en dan naar RTL 4 zap, wordt RTL 7 gewoon opgenomen en kan ik RTL 4 kijken, stop ik de timer opname dan staat bij RTL 4 ook direct het beeld stil.
Ik heb het idee dat dit begonnen is sinds de OpenATV versie 5.0 en 5.1 , ik had op mijn pc nog een oudere versie (OpenATV 4.1) staan, die had ik geflasht en daar werkt het wel allemaal zoals het hoort.
Heeft iemand toevallig hetzelfde probleem ervaren? en heeft iemand hiervoor een oplossing?
Alvast bedankt.
mogelijke oplossing : ci module eruit.Oscam in de box laden en kaart met chip naar beneden in box steken.Staat overal uitvoerig beschreven.
Uhm ik wil gewoon dat de ci module ook probleemloos werkt, cccam en oscam decoderen niet alle zenders uit mijn pakket ivm extra beveiligingen.
Dus oplossingen zoals cccam of oscam installeren helpen mij niet verder!
  • Moderator
Tja, je gebruikt die Linux box met sowtware geschreven door hobbyisten, je betyaalt er ook niet voor.
Dus ik wil... gaat je hiet niet verder helpen.
CI modulen hebben hun beperking, je kan met de witte CI van Canaldigitaal een of twee programma's tegelijk decoderen mits die op dezelfde stream zitten en de ontvanger(software) dit goed ondersteunt.
Alternatief is een door Canaldigitaal geleverde ontvanger.
waarom neem je niet VTI 8.2.3 ?
ciao
Heart of Glass
Blondie
Bedankt voor je reactie!
Ik heb VTi geprobeerd en daarmee heb ik zo goed als dezelfde problemen, alhoewel ik hier wel gewoon via Common interface menu het tabblad M7 Group MultiStream kan openen, bij OpenATV blijft er eindeloos Waiting for ci... staan.
Opname en andere zender (zelfde transponder) gaat goed totdat de opname stopt, dan staat ook meteen het beeld stil op de zender die ik aan het kijken ben.
Ik heb inmiddels afgelopen week ook OpenVIX geprobeerd en daarmee werkt het net als bij OpenPLi vlekkeloos.
Nadeel van OpenVIX is dan wel weer dat er weinig leuke skins in zitten, verder is naar mijn mening OpenVIX perfect.
Reden dat ik wat minder met OpenPLi heb is dat vooral het middelste display veel nettere informatie heeft (standby b.v. met datum en tijd) bij OpenATV en VIX.
Ook heb ik met OpenPLi problemen met streams af te spelen, SLAM bijvoorbeeld, die blijft bij pli heel snel hangen en dan moet je er opnieuw heen zappen om hem weer aan de gang te krijgen, bij VIX en ATV lost dit zichzelf op met heel soms een kleine hapering.
  • Oplossing
Of een mailtje spenderen aan "Captain" van OpenATV. Over het algemeen wordt daar keurig op gereageerd. Heb al tijden geen CI meer in mijn box gehad, maar als je opgeeft "Problems with CI" kan hij er in elk geval naar kijken...
Ik heb gemaild naar Captain, ik krijg van hem geen reactie, ik krijg ook geen reacties op het forum.
Dit heeft mij doen besluiten om van OpenATV af te gaan zien en over te stappen naar OpenVIX.
Super image, CI Module werkt daar uitstekend, SLAM! Stream werkt er ook goed, enige nadeel vind ik de minder goede skins maar daar vind ik wel wat op.
Mijn probleem is tot hier aan toe opgelost.
Alsnog bedankt voor de reacties!
Ik heb gisteravond en vandaag alsnog reacties gehad, dus ik heb goede hoop dat er toch wat mee gedaan wordt, ze zijn in ieder geval op de hoogte!
  • 7 jaren later...
